Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne november 23, 2014 00:41:12 Predmet: Životnost koaxiálních kabelů pro televizní signál |
Rád bych se zeptal na zkušenosti s časovou degradací parametrů koaxiálních kabelů. Četl jsem cosi o nepříznivém účinku UV záření, např. svod ze střechy vedený po fasádě. Tam si umím představit, že kabel časem odejde. Ale pokud je skladován (používán) v běžných podmínkách v interiéru, nevidím důvod, proč by měl stárnout.
Mám nějaké starší zásoby (zelená klasika Tesla) a připadá mi, že poctivé provedení (měděný oplet s velkou hustotou krytí) je lepší, než u těch dnešních zázraků s hliníkovou fólií obalenou několika tenkými drátky.
Určitě se dají sehnat i kvalitní kabely, ale připadá mi škoda vyhazovat desítky korun za metr, když mám kabel, o kterém si myslím, že by mohl dobře posloužit.
Ale možná mi něco uniklo, proto se ptám...
godz Hifi expert
Zaslal: Ne november 23, 2014 06:20:54 Predmet: |
Kedysi som s koaxiálmi intenzívne pracoval. V ohrození boli najmä tie koaxy, ktoré boli vystavené poveternostným podmienkam. Plášť degradoval vplyvom slnečného žiarenia, stvrdol, popraskal a do opletu vnikla vlhkosť. Defacto jeho koniec. Predávali sa aj koaxy s dvojitým plášťom (VCCZE 75-4.. Tie boli na tom so životnosťou podstatne lepšie. Pokiaľ je koax pružný, polyetylén v dielektriku nie je zožltnutý a medené opletenie nie je zoxidované, tak ho kľudne použi. |
Zaslal: Ne november 23, 2014 08:18:10 Predmet: |
Osobní zkušenost nemám, ale co jsem vyGooglil já, tak typů koaxiálů se zelenou vnější izolací bylo víc. Použitelné by měly být ty s pěnovým dielektrikem (izolací mezi středovým vodičem a stíněním). Ty s "tvrdým" dielektrikem jsou !ÚDAJNĚ! nevhodné proto, že mají na vyšších frekvencích používaných ve 4. a 5. TV pásmu velký útlum.
Nejjistější by bylo porovnat to prakticky s nějakým současným koaxiálem ... |
godz Hifi expert
Zaslal: Ne november 23, 2014 12:32:22 Predmet: |
Dielektriká sa používali dve. Penový polyetylén, vyzerá ako biela mäkká pena. Nevýhodou je že je nasiakavý a po nasatí vlhkosti (obvykle už je zničený aj oplet) je kábel súci na vyhodenie, resp. na recykláciu. Jeho výhodou je menší merný útlm na všetkých frekvenciách, nielen na vysokých a väčšia ohybnosť kábla. Druhý typ dielektrika je tuhý polyetylén. Ten netrpí nasiakavosťou no má väčší útlm. Ten útlm sa dá kompenzovať väčším priemerom kábla. Skracovací činiteľ pre penové dielektrikum je 0,81, pre penové 0,66. Okrem toho sa vyrábali a vyrábajú aj káble zo vzduchovým dielektrikom a stredný vodič je v stredovej polohe udržiavaný pomocou polyetylénových "rozperiek" Má ešte menší útlm ako penové dielektrikum a jeho skracovací činiteľ sa pohybuje okolo 0,9. Takéto káble sa používali na primárnu sieť TKR a boli pomerne drahé. U moderných káblov sa plný polyetylén nahrádza tiež voštinovou konštrukciou. Oba tieto typy kábla musia byť na svojich koncoch chránené pred vniknutím vlhkosti, ináč sa zničia. Na konštrukciu rozsiahlych rozvodov je dobre použiť kábel s menším útlmom. V datasheetoch by mali byť útlmy káblov uvedené a samozrejme pri návrhoch a projektovaní rozvodov treba s týmto útlmom rátať. Vhľadom k rozsiahlej digitalizácii, sa však používanie koaxiálov dostáva na vedľajšiu koľaj. |
Zaslal: Ne november 23, 2014 15:01:41 Predmet: |
Dík za rady. Použití není nijak extrémně náročné, cca 10-15m signál DVB-T. Takže asi použiju kabel, který mám, vypadá, že je v dobrém stavu.
Ale ještě zbývá maličkost, konektory.
Jak jsem zjistil, běžné dostupné jsou různé prapodivné zacvakávací (šroubovací) nespolehlivé konstrukce.
Kde by se daly sehnat poctivé konektory s pájeným středním vodičem i stíněním ?
Když to porovnám s péčí, kterou věnujeme nf kabelům (pásmo 20 kHz, délka 1-2 metry) tak u vf na tom záleží mnohem víc (jmenovitá impedance, kontinuita stínění pro slabé signály z antény)... _________________ Cui bono ? |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ne november 23, 2014 15:23:38 Predmet: |
Koupím za 200,-Kč 15 m Beldenu H121 PE + 2xF konektor s redukcí na samec, samice, a mám na 30-40 let vystaráno:-) Proč něco dělat jednoduše, když to jde složitě... |
godz Hifi expert
Zaslal: Ne november 23, 2014 18:34:48 Predmet: |
Pokiaľ máš ten koaxiál 75-3,7 tak na to ide naozaj bez problémov našrobovať F-ko a za pár korún kúpiš na to poniklovanú redukciu a je to naozaj bez prpblémov. Ja som myslel že ideš riešiť niečo rozsiahlejšie, na tých 15 m z DVBT sa naozaj nemusíš starať o útlm ani o nič ostatné. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne november 23, 2014 20:16:25 Predmet: |
Tiež odporúčam jednoznačne F konektory a kovové redukcia na IEC. Aj prípadnú napájaciu výhybku odporúčam s F konektormi:
Pevné dielektrikum má vyšší útlm na vyšších frekvenciách, ale týka sa to skôr frekvencií DVB-S. Pre DVB-T je to v pohode.
Dielektriká dobre opísal godz, spomínané vzduchové dielektrikum je najproblematickejšie, lebo sa v ňom zráža vlhkosť a vodiče potom oxidujú. Najvhodnejšie je penové, v praxi s ním problém s vlhkosťou nie je.
Veľa záleží aj na vnútornom vodiči, v lacnejších kábloch je oceľový, povrchovo pomedený. Vzhľadom na skin efekt majú síce technické parametre dobré, problém však býva s ich oxidáciou a pri ohýbaní sa v penovom dielektriku vyosujú, čo je ďalším zdrojom problémov.
Opletenie by malo byť husté a najodolnejšie sú pocínované medené vodiče.
Odolnejšie voči ÚV žiareniu sú káble s čiernou PE izoláciou. Výhodou vo vonkajšom prostredí a na miestach prechodov do iných prostredí (rozličné teploty, vlhkosti...) je dvojitý plášť. |
Zaslal: Ne november 23, 2014 20:20:11 Predmet: |
Jasně, není to žádná věda. Proto také myslím, že ten kabel vyhoví. Jenom mě rozčiluje, když v půlce filmu začne skákat obraz, protože blbne nějaký konektor.
Jestli se nepletu, tak ty F-ka používají jako pin pro živý vodič přímo konec středního vodiče koaxiálu. Já vím, že to funguje, a vlastně je o jeden spoj míň, ale tak nějak je mi to proti srsti.
Prostě bych klidně strávil půl hodiny pájením konektoru, ale pak měl jistotu, že je to napořád. _________________ Cui bono ? |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 24, 2014 09:40:15 Predmet: |
Bohužel, myslím, že kvalitní IEC konektor je jen nedosažitelnej mýtus.Nevspomínám si, že bych někdy nějakej viděl, všechny co jsem měl v ruce (i japonský origo EST) byly dost kompromisní konstrukce.
A s tím zeleným koaxem (nevyznám se v jeho variantách, ale osobně bych se mu raději vyhnul obloukem) byl problém, že jeho střední vodič byl pro F-kový redukce moc tlustej.
Samotnej F-konektor na to našroubovat šel, ale otvor pro střední vodič v redukci byl malej.Tudíž i kleštiny uvitř měly problém střední vodič správně uchytit. |
MiSt Hifista
Založený: 14 december 2007 Príspevky: 159 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Po november 24, 2014 12:57:23 Predmet: |
šeďour napísal: | Bohužel, myslím, že kvalitní IEC konektor je jen nedosažitelnej mýtus.Nevspomínám si, že bych někdy nějakej viděl, všechny co jsem měl v ruce (i japonský origo EST) byly dost kompromisní konstrukce......
A čo toto ? http://www.cabelcon.dk/download/prodsheets/cx3-iec-a.pdf |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Po november 24, 2014 13:13:34 Predmet: |
poznam radioamaterov co aj krimpovane este cinuju...
Inak mne sa najviac pozdava kombinacia F konektor na kabli a F s IEC.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XF+to+IEC&_nkw=F+to+IEC&_sacat=0
Zhruba rok dozadu som sa tak trochu venoval radiosondam a ich dohladavaniu.
Vtedy mi bolo odporucene aby som sa prave klasickym zelenym koaxom vyhybal.
Ale ako uz napisal Godz vacsi utlm týchto kablov v pripade DVB-T by nemal vadit.
I ked dakde nebude kazdy dB navyse na skodu a v tom pripade su urcite lepsie kable ako stary zeleny koax. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Po november 24, 2014 14:45:58 Predmet: |
Nezáleží len na farbe vonkajšej izolácie, zelené káble sa vyrábajú aj dnes. Dôležitá je odolnosť voči ÚV žiareniu, mrazom, vlhkosti... Najmenej odolné bývajú lacné biele káble.
Dôležitý je aj vnútrajšok kábla a keď opa napísal, že kábel má husté medené opletenie, tak to bude z tých kvalitnejších káblov a na frekvencie DVB-T bude postačovať.
Koncovka bude vo vnútri a F konektory sú dobré riešenie, spájkovanie by bolo zbytočné. Len netreba zabúdať, že neexistuje jeden univerzálny rozmer F konektorov, ale treba vybrať veľkosť konektora podľa priemeru kábla (vonkajší priemer plášťa). Potom bude konektor dobre držať.
Krimpované konektory sú zbytočne drahé a vyžadujú si špecifické náradie (ak nerátam praktiky DiGi TV a "krimpovanie" kombinačkami ). Vo vnútri by boli úplne zbytočné a vonku je ich prínos tiež diskutabilný. Síce vonkajší spoj konektora s káblom je dobre utesnený, ale vo vnútri aj tak vzniknú vzduchové medzery. A keďže teplota vonku sa mení a so zmenou teploty sa mení relatívna vlhkosť vzduchu, tak pri určitom poklese teploty aj tak dôjde k výskytu rosného bodu vo vnútri konektora.
Vonku je potrebné F konektor presných rozmerov na kábli dobre dotiahnuť (nenechávať zbytočné vzduchové medzery) a z vonku je vhodné ho zaizolovať samovulkanizačnou gumenou páskou. Taký spoj nebude o nič horší ako krimpovaný konektor. |
Zaslal: Po november 24, 2014 15:13:49 Predmet: |
A čo tak vonku použiť na F-ko zmrstovaciu buzirku sa lepidlom? |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 24, 2014 15:24:46 Predmet: krytky F konektorov |
Robia sa aj gumove krytky F konektorov. Ku niektorym LNB ich dodava priamo vyrobca. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Po november 24, 2014 16:43:58 Predmet: |
Určite existujú rôzne možnosti izolácie spoja.
Zmršťovacia bužírka by tiež bola použiteľná, ale pracovať s bužírkou a teplovzdušnou pištoľou niekde na streche by nebolo práve ideálne .
Gumené krytky prekryjú spoj a chránia ho pred poveternostnými vplyvmi, ale zostáva pod nimi vzduchová medzera, preto nezabránia kondenzácii vzdušnej vlhkosti. Bežne sa dodávajú k DVB-T anténam, LNB k DVB-S používajú väčšinou vysúvacie krytky, ktoré prekryjú spoj zhora a zdola sa vetrá. Podľa zásady - najlepšie "tesnenie" je diera .
Samovulkanizačná páska je lacná, ľahko sa s ňou pracuje, nie je k nej potrebné žiadne náradie, je mäkká a pružná, takže sa dokonale prispôsobí ku každému povrchu a tesne k nemu priľnie. V prípade potreby sa spoj dá ľahko rozobrať, pričom spojky zostávajú čisté - nezapatlané od lepidla. Je to jednoduché a účelné riešenie. |
MiSt Hifista
Zaslal: Po november 24, 2014 18:05:14 Predmet: |
Nikto tu z nicoho strasiaka nerobi.
Ja si skor myslim ,ze akekolvek "paskovanie" je vacsim kamenom urazu ako F-ko nasadit len na vodic a nechat ho tak.
Ako voda vtecie tak aj vytecie. (ludovo povedane)
Bavil som sa na tuto temu s jednym montaznikom a sam povedal ,ze s paskami na konektoroch vo vonkajsom prostredi su iba problemy a preto ich ani nepouziva.
Mam Nordix CM407 CU PE a na nom F-ko bez dodatocnej izolacie a v takomto stave ho tam mam 3-4 roky bez akehokolvek problemu.
Predtým som tam mal RG 6 ktory sa nielenze rozpadol ale ako som zistil tak ma tendenciu si vatvarat kondenzat aj pod plastom co ma za následok zvody a problemy.
V mojom konkrétnom pripade to bolo to ,ze mi zacal blbnut motor a nesla mi jedna polarizacia.
A tie konkretne kompresne konektory su dobra vec. Mal som ich osadene na Belden H155. Ako v prevedeni TNC tak aj N.
Inak hotove kable pre VF od WIMO.DE su opatrene prave zmrstovackou s lepidlom. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Po november 24, 2014 20:02:47 Predmet: |
MiSt napísal: | Príde mi to že tu robíme strašiaka zo vzduchových medzier a vzdušnej vlhkosti |
Vlhkosť spôsobuje oxidáciu kontaktov a vodičov, ich postupnú degradáciu a vznik problémov, takže je to "strašiak". Jeden koniec kábla je vždy vo vonkajšom prostredí, kde sa striedajú teploty a s nimi aj vlhkosť vzduchu. Kábel navyše tvorí tepelný most. V určitých miestach je výskyt rosného bodu nevyhnutnosťou, pričom ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti dochádza tam, kde sa ten vzduch (vzduchová medzera) nachádza.
MiSt napísal: | ...zrejme výrobcovia profi kompresných konektorov nevedia čo robia... |
Výrobcovia profi kompresných konektorov určite vedia, čo robia. Ja netvrdím, že ich konektory sú nekvalitné, len tvrdím, že sú drahé a vyžadujú si špeciálne náradie. Aj bežný F konektor splní svoj účel a ak sa dodržia určité zásady, tak vlastnosti a životnosť spoja nebude o nič horšia.
MiSt napísal: | BTW: Existujú kompresné konektory aj typu Self-install kde žiadne špeciálne náradie |
Podľa popisu sú tie konektory určené pre vnútorné inštalácie. |
Zaslal: Po november 24, 2014 22:49:55 Predmet: |
Děkuji všem za rady a inspiraci. Myslím, že teď už si poradím, asi jste mě ukecali na ta F-ka. Koneckonců používá se to na satelity, tak to nemůže být tak docela špatně... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St november 26, 2014 08:52:39 Predmet: |
Ještě jeden problém...efko nepočítá s instalací na koaxiál, kterej má hustý stínění.Protože to stínění musíš ohrnout zpět, přez vnější izolaci, je ho tam potom moc a neodpovídá to rozměru vnitřní díry se závitem efkonektoru.
Když to vezmeš silou, tak se ti část stínění potrhá a nebo nahrne ke straně.Změní to parametry spoje, nebo rovnou zkrat.
Je potřeba si tohle všechno vyzkoušet na kusu koaxiálu a s hrstí efkonektorů s různym průměrem díry.Jenom vnějším průměrem saotnýho koaxiálu bych se neřídil.
Taky je potřeba vyzkoušet u redukce na IEC konektor, jak tam vleze střední vodič koaxu.Aby to tam šlo bez násilí a spolehlivě drželo.
Prodejna v "dosahu metra" s konektorama a VF redukcema je RASEL na Francouzský ulici v Praze na Vinohradech. |
Zaslal: St november 26, 2014 19:04:06 Predmet: |
Dík, je to sice s přestupem, ale to zvládnu. _________________ Cui bono ? |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: St november 26, 2014 22:40:34 Predmet: |
Stačí vzít proužek smirglpapíru a ten kousek izolace, přes který to přehýbáš, obrousit. |
Zaslal: St november 26, 2014 23:25:57 Predmet: |
gnat napísal: | Stačí vzít proužek smirglpapíru a ten kousek izolace, přes který to přehýbáš, obrousit. |
Pružnej plast se blbě brousí, udělal bych ten konus ostrým nožíkem, rozumím jak to myslíš. Ale to jsou přesně důvody, proč jsem pátral po poctivém pájecím konektoru.
Jen mám obavu, abych to neschytal, že se babrám v detailech. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št november 27, 2014 10:05:47 Predmet: |
Myslím, že se v detailech rozhodně nebabráš pro nic, za nic.
A kdo si myslí, že jo, tak tomu bych dal do ruky koaxiál, běžně dostupný IEC konektory a ať se předvede...
Jediný trošku slušný IEC konektory prodávali právě v RASELu (nevím jestli je ještě maji).Byly to celokovový konektory za desetikorunu a když si dal člověk na montáži trochu záležet (střed jsem pájel), byly docela stabilní i po čase.
Nejraději sem je používal v kombinaci s koaxiálem o průměru 5, nebo 4mm.
Tyhle slabší koaxy jsou docela ohebný a lehký a nesnažej se vyviklat konektor z protikusu. |
Zaslal: St december 03, 2014 21:17:04 Predmet: |
Koupil jsem nějaké F-konektory, tak kdyby to někomu pomohlo, malá zkušenost...
Prodávají se se jmenovitým průměrem např. 6mm, 6,5mm, 7mm...
Skutečný průměr závitového otvoru je asi o 0,2mm menší.
Takže když má koaxiál vnější průměr např. 6mm, vezmete F-konektor s označením 6,5 mm, skutečný průměr otvoru je cca 6,3 a to je akorát na to, aby se přehrnuté stínění vešlo do mezery a zároveň zašroubovaný kabel dobře držel.
Když se to zpevní smršťovací bužírkou, tak to i dobře vypadá.
Jedinou starost mi dělá ten střední vodič v roli pinu. Měď ráda oxiduje, nepomohlo by, kdybych ho tence pocínoval ? _________________ Cui bono ? |
godz Hifi expert
Zaslal: St december 03, 2014 22:01:39 Predmet: |
To máš v podstate jedno, oxiduje aj cín. Podľa možnosti to treba spraviť tak, aby tam nezatiekla voda a pokiaľ máš kábel určený do vonkajšieho prostredia tak to vydrží desiatky rokov. |
Zaslal: St december 03, 2014 22:01:44 Predmet: |
šeďour napísal: | ...Protože to stínění musíš ohrnout zpět, přez vnější izolaci... |
No to právě nesmíš. Správný postup montáže F konektoru je popsán např zde:
http://www.crk.cz/TVIZFC
Cituji:
"I při použití správného konektoru dělá mnoho lidí zcela zásadní chybu: přehrnou stínicí opletení kabelu přes vnější izolaci a přes něj našroubují vnitřní závit konektoru. Výsledkem je pouze roztrhání tohoto opletení a zhoršené stínění. Na dráty vyčnívající z konektoru také není dvakrát příjemný pohled.
Jeden z možných postupů je tento:
Odizolovat přibližně 2 cm stínění. Rozplést, rozdělit na dvě poloviny a každou stočit do licny. Pokud má kabel pod opletením ještě hliníkovou nebo měděnou folii, odstraňte ji až k punčošce. Dvě vzniklé licny obtočte kolem dielektrika tak, aby vytvořily jakousi přírubu, nepatrně většího průměru, než je vnější izolace kabelu. Dielektrikum ořízněte tak, aby vyčnívalo z kabelu asi 1 mm. Poté našroubujte konektor vnitřním hrubým závitem na vnější plášť kabelu. Dotáhněte jej silou, aby se předtím připravené stočené stínění řádně přitisklo na vnitřní osazení, které následuje za závitem. Nakonec odštípněte vnitřní vodič tak, aby přesahoval asi 4-5 mm přes okraj konektoru." |
MaG Hifi expert
Zaslal: St december 03, 2014 22:23:08 Predmet: |
Tých rozmerov F konektorov je samozrejme viacej. Sú aj rozmery 6,2 6,6 6,8 7,2...
http://shop.atoselektro.cz/instalacni-material-konektory-f-konektory_c388.html?setstiordercook=sipprice
Nejakých 0,2 mm sa väčšinou stratí v pružnosti izolácie. Okrem vonkajšieho priemeru kábla treba vychádzať samozrejme aj z hustoty opletenia, ako správne uviedol šeďour.
Hlavné je, aby koncovka dobre držala a zabezpečovala dobrý kontakt s opletením.
S tým cínovaním to nerieš. Vo nútorných priestoroch Ti to oxidovať nebude a ak to bude vonku vystavené vlhkosti, tak zaoxiduje kontakt v protikuse, prípadne vodič za pocínovanou časťou. Takto bol ten spoj vymyslený "niekým múdrejším" a v praxi vydrží roky.
Pri vysokofrekvenčnom signáli sa aj tak uplatňuje skin efekt a signál je vedený po povrchu vodiča ako vlna. Dokonca prekoná aj krátke prerušenie kontaktu. Zlý kontakt sa skôr môže prejaviť na nefunkčnosti (prípadného) predzosilňovača, ktorý je napájaný po tom istom kábli jednosmerným napätím. |
MaG Hifi expert
Zaslal: St december 03, 2014 22:40:09 Predmet: |
Kozousch napísal: |
Cituji: "I při použití správného konektoru dělá mnoho lidí zcela zásadní chybu: přehrnou stínicí opletení kabelu přes vnější izolaci a přes něj našroubují vnitřní závit konektoru. Výsledkem je pouze roztrhání tohoto opletení a zhoršené stínění. Na dráty vyčnívající z konektoru také není dvakrát příjemný pohled.
Tých postupov sa dá nájsť viacej:
Záleží aj na konkrétnom vyhotovení kábla. Sú káble ktoré, majú veľmi riedke opletenie (tieni hlavne fólia), niektoré majú veľmi krehké drôtiky v opletení (väčšinou tenké hliníkové), ktoré sa pri doťahovaní lámu...
opa má (ako uviedol) husté opletenie z medených vodičov. U neho by bolo rizikom skôr to, že niektorý drôtik sa pripletie k strednému vodiču (aj časom z dôvodu pruženia). Jeho postup zabezpečí dobré tienenie a tiež spoľahlivý kontakt pre prípadné napájanie predzosilňovača. Vo vonkajšom prostredí je tiež vhodné nechať minimálny presah dielektrika (1 mm), aby tam nevznikala vzduchová medzera. |
