... Hifi obsluha
Založený: 05 december 2006 Príspevky: 23 Bydlisko: ba/ke
Zaslal: So november 29, 2014 20:10:15 Predmet: sw baffle step compensation (foobar?) |
| prosim vas, viete o plugine alebo preset-och do eq najlepsie do foobar2000, v ktorom by som si mohol nastavit/menit bsc? nasiel som len ako sucast channel divider pluginu. vdaka |
Zaslal: Ne november 30, 2014 09:12:16 Predmet: |
Pro základní korekci "4pi -> 2pi" vyhoví jakákoliv ekvalizace, včetně standardního EQ pluginu. Baffle step se odvíjí od velikosti a tvaru ozvučnice. Pro přiblížení, pokud je bedna vysoká a úzká, můžeš použít třeba f(-3dB) = 100/šířka_ozvučnice[m]. Dvě oktávy nad začneš pomalu ubírat, dvě oktávy pod skončíš. Není to tak háklivé na přesnost, doladíš to ušima. Jde o to celkově vyrovnat přenos bedny tak, aby to znělo přirozeně a na ucho příjemně - zohledníš tím i vliv konkrétního umístění.
Bylo by samozřejmě nejlepší mít to změřené. Zvlášť třeba u malých beden to může výrazně ovlivnit cháru i poměrně vysoko, a je pak třeba mít to nějakým způsobem srovnané pro konkrétní ozvučnice. A naopak, čím je bedna větší, tím menší smysl má řešit to samo o sobě. Existují k tomu i simulační nástroje, např. Tolvan Edge - základní představu tím získáš. |
... Hifi obsluha
Zaslal: Ne november 30, 2014 20:59:52 Predmet: |
| na vyratanie bsc je nastrojov hodne. chcel som predist skusaniu so suciastkami, ale v konecnom dosledku to velmi pravdepodobne skonci klasickymi suciastkami v ozvucnici. preto som aj chcel nieco "presne" sa spravajuce ako bsc, co ak sa mi bude pacit, potom jednoducho zvolim konkretne hodnoty odporu a cievky. do zlozitejsich kompenzacii sa pustat nechcem. inak, je to sirokopasmo. |
Zaslal: Po december 01, 2014 08:40:55 Predmet: |
Pokud není akustické měření možnost, pak se nabízí vyzkoušet to nejprve na linkové úrovni v podobě sériového RC členu paralelně ke vstupu zesilovače, viz např. http://sound.westhost.com/bafflestep.htm
Dojdeš k nějakému přenosu, který pak zrealizuješ na výkonové úrovni před repro. Anebo tam prostě necháš ten linkový RC člen... |
