Výběr zvukovky na měření
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 14:50:20    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Smarja pane, tak snad nastavim maly prutok vzduchu, tak aby mi to nefunelo kilometr dookola, obvod soucastky oblepim kaptonovou paskou aby odizolovala zbytek co nechci odpajet/poskodit. Na te juli je mista kolem tech IO kilometr, tohle udelam s prstem v nose. Soplit to nejakym nahrivanim vsech nozicek kilem cinu a vyvraceni io z desky je tak na urvani plosek.
Tady ani nešlo tak o to, že se to dá udělat i horkovzduchem, ale o to, že se to dá udělat i improvizovanými prostředky, tedy normální pájkou se širokým hrotem.
Mimochodem, ten obvod vyměním kopytem po tátovi asi za 2 minuty a nic neoblepuji. A když jich potřebuji měnit víc, tak použiju infražárovku ze slepičárny a stačí mi to stínit jen kancelářským papírem Smile
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 15:27:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Cín roztaví, papír neshoří ? Shocked
Já Ti věřím, jenom čumím jak trubka.
Ale kdybys měl nádobíčko v plný palbě, co je nejvíc profi, řekněme z hlediska spolehlivosti, šetrnosti k součástkám i desce ?
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 15:28:16    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Bohužel zrovna ten CS5361 má na 192kHz filtr hodně pozvolný, tam budou aliasy zasahovat dost hluboko pod fs/2.
Ale to jsou aliasy kolem 96kHz, tam je ve vstupním signálu normálně jen šum.
A aby si potlačil aliasy na nové fs/2, tak to záleží na decimačním filtru.
A aby to bylo korektní, tak by měla být nová fs soudělná Smile
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 15:34:20    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, jemu ano. ale nic, co by sa dalo jednoducho reprodukovat, kedze nezverejnil ani podrobnosti ani kod.
Tak to je pech. Popravdě vůbec nechápu, proč jsou vždycky D/A a A/D převodníky rozsekaný na kousky, ze kterých se to musí slepit. To by byl takovej problém udělat brouka, do kterýho by šel z jedný strany analog a z druhý strany ven SPDIF ? V dnešní době, kdy má každej telefon co mají děcka v kapse výkon, jako před lety superpočítač ? To vypadá jako naschvál, aby to bylo složitý a mohlo se to prodávat za horentní sumy. Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 15:38:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsak mas brouky co maju vystup v I2S pripadne v SPI ... to musi stacit kazdemu :-)
Preco vlastne nechces rovno brouka z analog do USB? :-)
No mozes si pomoct tymto:
- http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/101-xmos-multichannel-high-quality-usb-tofrom-i2sdsd-spdif-pcb.html
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 15:42:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel, toto odletovací pracoviště jsem už dávno zlikvidoval.
Nejnákladnější byl ten podstavec Laughing
Ale už jsem si pořídil 250W infražárovky a udělám to i se spodním ohřevem.
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 15:54:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsak mas brouky co maju vystup v I2S pripadne v SPI ... to musi stacit kazdemu Smile
Preco vlastne nechces rovno brouka z analog do USB? Smile
Jéjda, oni mají i NOS Dacy Smile . Nezkoušel už jsi nějaký? Laughing
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 15:55:16    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ale fuj, co to piješ Very Happy
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 16:13:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Nostalgická vzpomínka na dovolenou v Řecku Smile
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 22:15:10    Predmet: Odpovedať s citátom
To naozaj fungovalo? Very Happy Potom klobuk dole...
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2018 22:26:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ziadne zazraky vo fazovom posuve, neviem co som to 3 roky dozadu meral ale pamatam si ze to bolo viac a nielen nejakych 10 stupnov v pasme od 20Hz do 20kHz.
Zajtra urobim este jedno meranie kde budu zmiesane dva signaly s roznou frekvenciou.
Tu je vzorka co som nameral, je vycentrovana na 1 kHz s nulovym fazovym posuvom.
http://industrialparts.sk/PCM1792doCS5381bezRCfiltrov.wav
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2018 10:27:54    Predmet: Odpovedať s citátom
moses napísal:
Přehazoval jsem s tím asi 100ks cpld na deskách, kde mi ve výrobě přehodili dva obvody se stejným pouzdrem PQFP100..
Žádné oblepování, jen maska papírem, za 5 minut jsem zvedl obvod pinzetou.
Letoval jem to pak ručně.
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2018 14:38:08    Predmet: Odpovedať s citátom
A teď tu o Jeníčkovi a Mařence prosím Very Happy
BK
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2018 19:27:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Urobil som dalsie meranie kde som vygeneroval a pustal z DAC do ADC "biely" sum a uz sa to celkom podoba na to co som nameral kedysi Smile
test file
http://industrialparts.sk/DAC_to_ADC_test_file.wav
log mierka pre os x: frekvenciu
http://industrialparts.sk/log.jpg
linearna mierka pre os x: frekvenciu
http://industrialparts.sk/linear.jpg
PríspevokZaslal: St apríl 11, 2018 21:15:11    Predmet: Odpovedať s citátom
ako si generoval ten biely sum? imho ti limituje a preto je to take divne ... skus mu dat utlm napr 20 dB
BK
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 05:38:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Sum bol generovany v Adobe Audition CC 2018.
Limitovany nebol. Vysledok bol normalizovany az po procese prevodu DAC-ADC.
Kedze v procese neboli pouzite ziadne realne RC filtre tak maximalne napatove urovne zodpovedali aktualnym digitalnym pre konkretny sampel.
To ze ukaze software cez limit je dosledok toho ze software rata s tym ze sa pouziva v reale analogovy filter.
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 05:59:09    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Limitace zvukovky není to, že software ukáže něco přes limit.
To měření bylo opět s překlenutými filtry na zvukovce?
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 06:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
tym preklenutim si vyradil 2 analogove filtre ... ktore ten signal utlmuju ... imho k limitacii doslo (resp. mohlo dojst) na vstupe AD prevodniku
BK
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 06:28:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Aktivny filter ale praveze zdviha uroven zelaneho vystupneho signalu oproti digitalnemu samplu. Iba pasivny filter realne utlmuje vsetko.
Tu su prenosove charakteristiky DAC a ADC, vidiet preco dochadza k realnemu posunutiu fazy signalu v zavislosti na frekvencii signalu.
BK
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 06:37:15    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
BK napísal:
Viem co myslite limitaciou zvukovky.
To mam scasti otestovane a k ziadnej saturacii vstupov by dochadzat nemalo.
Mozem ale pre istotu znizit este uroven a nasaplovat to znovu.
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 09:24:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Malý dotaz ke zvukovce UR 22 mkII:
V technické specifikaci je uvedeno, že maximální vstupní úroveň je pro TRS vstup +24 dBu a pro XLR vstup je +4 dBu. Zkusil jsem to přeměřit a velmi dobře to souhlasí (Arta nastavena na zobrazení v dBFS, RMS=0, při zvýšení úrovně nad udanou hranici prudce vyskočí harmonické = limitace.)
Čemu ale nerozumím, je to, že současně je pro TRS vstup uvedeno:
Gain Range +6 dB až +60 dB
a pro XLR vstup je Gain Range -14 až +40 dB.
Nedává to smysl, pro maximální vstupní úroveň je knoflík pro gain na levém dorazu, takže žádná další regulace +6 dB není možná.
Jak to může být myšleno, nebo k čemu se ty dB vlastně vztahují ?
Nejsou to ani dBV ani dBu, prostě jenom dB.
Viz strana 16:
http://download.steinberg.net/downloads_hardware/UR22mkII/UR22mkII_documentation/ur22mkII_en_gs_a0.pdf
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 09:28:37    Predmet: Odpovedať s citátom
nejde este ten gain nastavovat softverovo v ovladaci hlasitosti?
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 09:35:38    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu žádný software není, v ovladači se pouze nastaví vzorkovací frekvence a buffer pro ASIO. Ten rozsah regulace by patrně odpovídal vytočení potenciometru na panelu. Jenom nechápu, proč to není jedno číslo automaticky vztažené k té max. úrovni.
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 09:44:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pochopil jsem to tak, že vstupní level ADC pro 0dBFs je 10dBu, což by i docela odpovídalo datasheetu CS4270 pro napájení VA 5V. Před ADC je předzesilovač s gainem 6 - 60dB. XLR na něj vedou napřímo, TRS ještě přes dělič 20dB (1:10).
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 12:33:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to by tak mohlo bejt. Ale je to pěkně matoucí. Když jsme u těch úrovní, ještě něco:
Když se dělá LoopBack měření zvukovky, zpravidla se natvrdo propojí vstup s výstupem.
To ovšem znamená, že se nemusí na jedné úrovni potkat optimum D/A převodu a zpětného A/D. Teoreticky je možné, že vřazení děliče nebo naopak zesilovače do cesty signálu by mohlo vést ke zlepšení ?
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 12:39:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Neměříš loopbackem, takže jsou finální levely stejně dle konkrétního měřeného zařízení.
Pro loopback samozřejmě ano. Nicméně co jsem se setkal, slušné zvukovky mívají na vstupu rezervu oproti výstupu. Ale zase moc jsem jich v ruce neměl...
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 12:40:43    Predmet: Odpovedať s citátom
opa...
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 12:54:17    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Neměříš loopbackem, takže jsou finální levely stejně dle konkrétního měřeného zařízení....
Právěže při testování zvukovek většinou ano.
dustin napísal:
... Nicméně co jsem se setkal, slušné zvukovky mívají na vstupu rezervu oproti výstupu. Ale zase moc jsem jich v ruce neměl...
To je pravda, ale optimum vstupu a výstupu může být při odlišné úrovni. Když by se to zesílením (zeslabením) napasovalo na sebe, mohlo by to vyjít lépe.
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 12:56:00    Predmet: Odpovedať s citátom
opa...
Máš nějaké vysvětlení, jak ten obrázek souvisí s měřením zvukovek ?
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 13:06:35    Predmet: Odpovedať s citátom
samozrejme, cital som tvoju otazku ohladom dorovnavania optimu vystupu na optimum vstupu a vyplestil som oci tak ako ten pan, ze preco by to teoreticky nemalo byt mozne, ze to bude viest k zlepseniu.... ono to bude urcite lepsie i prakticky ... ale nerozumiem, preco sa na to pytas ... naozaj nerozumiem, a stale vyplestujem oci, ako ten pan na obrazku...
Strana 9 z 10
