Zaslal: Po december 08, 2014 23:38:20 Predmet: Dimenzování sluchátkového zesilovače ve třídě A |
Rád bych postavil slušný sluchátkový zesilovač a to s koncovým stupněm ve třídě A.
Přiznám se, že nemám zcela jasno, pro jaký výstupní proud a napěťový rozkmit to dimenzovat. A protože Áčko topí, nechci zbytečně plýtvat ztrátovým výkonem.
Samozřejmě záleží na impedanci a citlivosti sluchátek. Omezil bych se na nízkoohmová, tedy cca od 24 do 100 Ohm.
Dalo by se to spočítat z citlivosti udávané výrobcem sluchátek, pokud bych znal potřebnou max. úroveň v dB. Chci to na kvalitní poslech, žádný extrémní kravál netřeba.
Takže konkrétně, máte někdo tušení, jaký napěťový rozkmit je nezbytný ?
Proud už si spočítám. (Případně ty decibely ...) _________________ Cui bono ? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ut december 09, 2014 12:59:41 Predmet: |
Parametre, ktoré potrebuješ vedieť pre všetky „existujúce významnejšie“ typy sluchátok sú uvedené tu:
http://www.innerfidelity.com/headphone-data-sheet-downloads
... je tam v rámci merania vždy v každom pdfku vpravo dole uvedená aj impedancia a potrebné napäťové vybudenie Vrms pre SPL=90dB.
Sluchátkový zosilovač by mal s daným typom sluchátok (teda podľa mňa ) dosiahnuť minimálne 110dB bez limitácie (optimálne aspoň 115dB).
Typický príklad štandardne nenažraných sluchátok sú napr. AKG K701:
http://www.innerfidelity.com/images/AKGK701.pdf
Volts RMS / 90dB SPL = 0.320Vrms ... čo znamená pre 110dB = 3,2Vrms a pre 115dB = 5,7Vrms
Extrémny príklad sú 50ohmové Hifimany HE-6:
http://www.innerfidelity.com/images/HiFiMANHE6.pdf
Volts RMS / 90dB SPL = 1,018Vrms ... čo znamená pre 110dB = 10,18Vrms a pre 115dB = 18,1Vrms _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: Ut december 09, 2014 17:16:39 Predmet: |
tiez mam navrhnuty sluchatkac v a-cku s vyssim prudom,aby dokazal budit aj sluchatka od cca 32 Ohm...neviem vsak kedy to dokoncim.. |
hcrevize Hifi expert
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20493
Zaslal: Ut december 09, 2014 19:00:05 Predmet: |
Přesně
No a aby si to nehřála polívku jen Hypa, tak taky něco přidám, i když už nemám komerční zájmy
http://diyaudioprojects.com/Forum/viewtopic.php?f=10&t=2862
Učte se cizím jazykům chlapci, jako Bystrozraký od Cimrmana.
Až na Nový Zéland proniklo Dispre, chybí jen Antarktida, jinak je na všech kontinentech. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut december 09, 2014 19:05:38 Predmet: |
Je tu rec o A-cku na plne vybudenie napr aj pre tieto sluchadla..
Mimochodom hraju velmi dobre.
Volts RMS / 90dB SPL = 1,018Vrms ...110dB = 10,18Vrms a pre 115dB = 18,1Vrms |
Zaslal: Ut december 09, 2014 19:11:42 Predmet: |
Mě tedy na sluchátka stačí toto:
tedy při 3,5V RMS něco přes 110dB
Případně stačí trochu přidat kliďák a pojede to v Ačku třeba do 10V RMS _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ut december 09, 2014 19:15:59 Predmet: |
Predpokladam ,ze OPA chce postavit univerzalny preamp pre sluchadla
25---100Ohm. Teda aj pre HE-6.
Pokial chce stavat preamp pre konkretny typ sluchadiel je situacia ina. |
Zaslal: Ut december 09, 2014 19:22:51 Predmet: |
To je skvělý, díky moc! Ani mě nenapadlo, že takový zdroj informací by mohl existovat. Trochu se tím prokoušu a zkusím něco navrhnout. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut december 09, 2014 22:25:19 Predmet: |
Budu se muset trochu víc zorientovat. Myslel jsem, že citlivost sluchátek se udává v dB pro 1mW. U AKG K701 je číslo 105, což by evidentně nesouhlasilo s měřením, ale v original datasheetu je jakási jednotka dB SPL/V - znamená to, že je to nikoliv pro jeden miliWatt, ale pro vstupní nepětí 1 Volt rms ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut december 09, 2014 22:33:39 Predmet: |
Ano,je to tak.
Je to hladina akustickeho tlaku pri 1kHz a napatim na menici 1V.
Dalsi dolezity parameter je SPLmax.. a z toho sa potom prepocita potrebny vykon preampu. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ut december 09, 2014 23:53:17 Predmet: |
Ja by som to tu moc nezamotával s tým odvádzaním ... v každom prípade :
[ dB/1V ] = [ dB/1mW ] + 10 LOG(1000/R)
... kde R je impedancia sluchátok
[ dB/1V ] = 20 LOG(1/[ Vrms/90dB ]) + 90
... kde hodnota napätia [ Vrms/90dB ] je uvedená v meraniach na innerfidelity _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: St december 10, 2014 00:28:28 Predmet: |
Nemáš tam chybičku ? (R ve jmenovateli...) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 10, 2014 00:35:38 Predmet: |
První nástřel:
Výstup +/-5V peak, napájení +/-9V
Klidový proud 100mA
To je ztráta 1,8 W na kanál, to se dá uchladit. _________________ Cui bono ? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St december 10, 2014 00:44:06 Predmet: |
opa napísal: | Nemáš tam chybičku ? (R ve jmenovateli...) |
nemám... _________________ Suchý ňúter mokrý ven
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St december 10, 2014 00:51:55 Predmet: |
opa napísal: | První nástřel:
Klidový proud 100mA
To je ztráta 1,8 W na kanál, to se dá uchladit. |
...dal by som radšej napájanie +/-12V a kluďák aspoň 200mA ... veď aj 2 x 5W sa dá uchladiť _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: St december 10, 2014 18:04:08 Predmet: |
Tak to vezmeme z jiného konce. Počítejme s výkonnější verzí, prototyp stejně bude krmen z lab. zdroje a klidový proud se dá nastavit. Jinými slovy ubrat se dá vždycky.
Jde tedy vlastně jen o koncové tranzistory a budiče.
Viděl bych to na MJE 15030/31 a budiče klasika BD139/140, nemusí to být žádná raketa.
Všechno ostatní je otázka simulací a měření na prototypu, nemá cenu o tom teď spekulovat.
Uvítal bych komentář k těm tranzistorům, bude-li se někomu chtít... _________________ Cui bono ? |
Jupi Hifista - zaslúžilec
LukasX Hifista
Zaslal: St december 10, 2014 20:13:35 Predmet: |
Budiče KSA1381/KSC3503, koncáky BD139/140, napájanie 20V sym., kluďák 50mA...
Keď tu už máme takú fajn tému o sluchátkačoch, tak snáď nebude vadiť, keď sa spýtam, čo si tunajší páni myslia o aplikácií antisaturačného obvodu v sluchátkači.
Hynek, to hriatie si polievočky pri každej príležitosti mi nedá a rypnem si. Keď už ste antisaturačný obvod aplikovali do H1, akože ste ošetrili sťahovanie spoločnej U referencie I zdrojov pre dif. a VAS v saturácií? Ako pozerám asi žiadno, že, páni konštruktéry... |
Zaslal: St december 10, 2014 23:06:45 Predmet: |
LukasX napísal: | Budiče KSA1381/KSC3503, koncáky BD139/140, napájanie 20V sym., kluďák 50mA... |
Kdyby bylo na mě, možná bych se spokojil i s těmi 50 mA, ale jestli to má být Áčko, tak se sluší mít nějakou rezervu a mělo by to být trochu univerzální. Dneska se dělají kvůli mobilům a MP3 sluchátka s impedancí 16R i menší.
A pokud jde o koncáky, jasně že jsou předimenzovaný, důvod je spíš pouzdro a odvod tepla. BD139/140 mají malinkou plochu na přenos tepla (velký tepelný odpor) takže i s mohutným chladičem by teplota čipu byla vysoká. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 10, 2014 23:11:53 Predmet: |
LukasX napísal: |
Zbytečnost na nic. Tedy pokud se někdo nechce hlavně chlubit jen obrázky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št december 11, 2014 09:59:38 Predmet: |
LukasX napísal: |
To víš reklama je reklama....
Limitaci u H1 neřeším svým generátorem ji totiš nedokážu dodtat do limitace, tj. ani CD neb jiný zdroj neumožní H1 limitovat. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
LukasX Hifista
Zaslal: Št december 11, 2014 10:15:13 Predmet: |
Aha, takže tie 3 diódy okolo diferáku sú na okrasu, myslel som si (nie, na hlavu padnutý nie som)... |
Zaslal: Št december 11, 2014 10:17:39 Predmet: |
jasně ty jsou tam kůli tomu aby to hezky vypadalo _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Št december 11, 2014 10:21:15, celkom upravené 1 krát. |
LukasX Hifista
Zaslal: Št december 11, 2014 10:20:42 Predmet: |
"Limitaci u H1 neřeším svým generátorem ji totiš nedokážu dodtat do limitace, tj. ani CD neb jiný zdroj neumožní H1 limitovat."
Urobte si sami predstavu... |
Zaslal: Št december 11, 2014 10:35:41 Predmet: |
Nekličkuj! _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
LukasX Hifista
Zaslal: Št december 11, 2014 10:38:24 Predmet: |
O tvojej technickej úrovni som si už urobil obraz, prosím nepresviedčaj ma o nej aj naďalej... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št december 11, 2014 10:50:01 Predmet: |
HYPA 1 byl hlavně hlavně DIY projekt, diody tam jsou samozřejmě kvůli pěkným průběhům limitace. Tři diody stojí 0,3 ,- navíc, proč je tam tedy nedát? Je to pro mně lepší než pak zákazníkovi vysvětlovat, že se předzesilovač do limitace nedostane. _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
