Linearizace měřicího mikrofonu
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 13:36:09    Predmet: Linearizace měřicího mikrofonu Odpovedať s citátom
Náhodou jsem narazil na zajímavou stránku, která se zabývá použitím elektretové kapsle (typicky WM61a) na akustická měření.
http://www.johncon.com/john/wm61a/
Mimo jiné je tam idea linearizace, která na rozdíl od Linkwitze nevyžaduje přeškrabání spoje a umožňuje použít mikrofon tak, jak je, se standardním dvouvodičovým připojením.
Myšlenka je prostá, odpor vedený k napájecímu napětí je nahrazen proudovým zdrojem - viz obr.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 13:41:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, není to nic nového. Mám tady 38 mikrofonů pro vlastní použití osazených do soustruženého hliníkového pouzdra s konektorem. Chceš-li tedy udělat nějaký základní výzkum kolem napájení elektretových kapslí, mohu ti je zapůjčit. Musel by jsi k tomu ale přistoupit konstruktivně a trochu odborně a přehledně zpracovat měření pro daná zapojení a vypracovat PDF dokument s postupy měření, výsledky a komentářem. Ber to jako hozenou rukavici.
Když to dáš do kupy, tak budou třeba ode mě zase k dispozici kalibrované měřící mikrofony, ale už v lepším pouzdru než minule a se zabudovaným bufferem.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 14:00:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to bezvadná nabídka, ale v tuhle chvíli na tak rozsáhlý projekt nemám kapacitu. Znamenalo by to mimo jiné provést srovnávací akustická měření, na to teď nemám vhodné podmínky. Může se to ovšem časem změnit, takže do budoucna bych to nevylučoval.
Vidím jenom jeden drobný problém, patrně bude potřebné nastavit zdroj proudu pro každý mikrofon individuelně, nejspíš tam bude výrobní rozptyl "klidového proudu" kapslí.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 14:12:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tom vzorku 38 mikrofonů se to dá zjistit, zda je rozptyl, jak velký a zda to vadí. O akustická měření se mohu postarat v lednu.
Pokud jde o měření zkreslení mikrofonů, tak je nejlepší vyrobit malou komůrku o objemu třeba 0,5 litru, do ni udělat vstup pro mikrofon s těsněním a přišroubovat reprák směrem dovnitř. Což se dá udělat třeba z PVC odpadní trubky - na jeden konec dát víčko. Nebo se to dá udělat ze skleněné dózy na potraviny z Ikei za 30 Kč.
Repráku bude stačit velice malý příkon pro vyvolání velkého tlaku uvnitř takové ozvučnice.
Na výškách by se pak měřilo nejlépe v nearfield poli výškáče s přesně definovanou pozicí mikrofonu s pomocí přípravku, pak platí to co předtím.
Jsou to všechno jednoduché věci, není potřeba to více zesložiťovat. Lze očekávat, že linearizace napájení mikrofonu bude fungovat dostatečně širokopásmově, takže těch měření zase tolik nebude.
Soustředil bych se ale na řešení, které jde maximálním způsobem miniaturizovat, aby to pak šlo vměstnat do mikrofonu velikosti psacího pera. Taková mám a jako převozní obal mám nakoupená právě plechová pouzdra na psací pera. Zpravidla se na buffer výstupu používá operák a jeho druhá půlka se dá použít na proudový zdroj.
Všechno to ale záleží na tom, zda chceš něco skutečně udělat, nebo zda chceš jenom mluvit.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 14:47:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé nápady, je vidět, že se tím důkladně zabýváš a máš tedy kopu praktických zkušeností. Za sebe bych miniaturizaci neřešil, jde mi o princip. Když se to osvědčí, není problém navrhnout něco v smd.
Pokud by se zdroj proudu dělal s OZ, možná by šlo vymyslet automatické nastavení pracovního proudu (něco jako DC servo). Jenom nevím , jak by to bylo s šumem.
Ovšem pro vysoká SPL by šum neměl být kritický.
Jinak máš pravdu v tom, že mám rozhrabaných více věcí a málo hotového.
Proto jsem to taky dal na Slovanet, aby to mohlo posloužit jako inspirace pro jiné.
Pokud to nemá být samoúčelné hraní, bude to mít význam v okamžiku, kdy budu mít lepší podmínky pro akustická měření náročná na prostor. Což může být v řádu několika měsíců, pak se uvidí.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 14:59:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsme pivní národ a tobě se domů nevejde zařízení o velikosti půllitru ?
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 15:04:32    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Měl jsem na mysli následné použití mikrofonu pro skutečná měření reproduktorů / reprosoustav...
P.S. pivo nepiju. Wink
Nicméně, ten princip hraní do malé komůrky se mi líbí, né že né...
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 15:07:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebylo to škrabání kvůli zvýšení dynamického rozsahu ?
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 15:22:30    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ano, kvůli zvýšení dynamického rozsahu bez většího zkreslení.
Ale můžeš mít pravdu, tím škrábáním se to vlastně přepojí ze zesilovače na sledovač, jestli jsem to dobře pochopil. Takže je otázka, jestli i při linearizaci proudovým zdrojem to nenarazí na limitaci.
Další věc na vyzkoušení, dík za připomínku...
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 16:33:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Limitace nastává u WM61A asi při 120dB, což považuji za dostatečné. Akorát je to bohužel těsně pod tlakem pistonfonu, takže se to nedá přímo takto kalibrovat. Samozřejmě různé kusy se liší. Tato "nevýhoda" mi nevadí.
Spíš bych potřeboval snížit zkreslení a vymyslet zapojení s co nejnižším šumem.
http://vmaudio.cz/
jamo
Založený: 18 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 17:38:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil jamo dňa Po december 22, 2014 07:52:12, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 19:04:16    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
S šumem toho moc neuděláš, ten je nejmenší v základním zapojení, zkreslení potlačit jedině opačnou nelinearitou, necháme opa bádat Smile
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 19:34:00    Predmet: Odpovedať s citátom
jamo: díky ty kapsle vypadají dobře, cena se dá také snést. Příště až budu něco vyrábět, tak je zkusím. Taky zkusím ještě pohledat digikey, jaké nové kapsle se objevily. Přecijenom ten PAnasonic WM61A stojí asi dva dolary oproti 10 librám za PRIMOMIC a když jich potřebuješ 100ks, tak už je to znát Smile.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 21:53:59    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
check napísal:
Vypadá to, že máš nějaký nápad. Já na to stejně nepřijdu, to je marný.
Možná bys mohl nám amatérům poradit, co myslíš ? Wink
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 22:16:35    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstatě něco podobného.
Linearizuje to ale jen ten FET, nelinearitu kondenzátorového převodníku nevím.
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2014 23:17:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro hodně velké výchylky parabola, převážně 2H. Pro menší výchylky je to dobře lineární.
A pozor na vstupní kapacitu toho zesilovače (vs. proměnná kapacita mikrofonu). Dá se to optimalizovat.
K té nelinearitě mikrofonu pramen B+K
http://www.bksv.com/doc/technicalreview1955-3.pdf
PríspevokZaslal: Po december 22, 2014 09:04:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Obecně bych to věděl, jen to nevím konkrétně u té kapsle a nakolik se to dá zahrnout do linearizace fetu.
Fet se musí použít stejný jako je v té kapsli, aby tam byl nějaký souběh.
S linearizací se dá hýbat rozvážením dc proudem.
Kapacitně pracuje ten fet do zkratu, to je asi nejlíp.
Opa by se měl do toho výzkumničení opřít, kdyby to mělo výsledky, tak by měl konečně nějakou svojí myšlénku Smile
Cheku, kolik Ti vychází zkreslení té kapsle a při jakém tlaku ?
PríspevokZaslal: Po december 22, 2014 09:21:34    Predmet: Odpovedať s citátom
IMO opravdu by bylo nejlíp to změřit na konkrétním kusu. Existujou i nějaké údaje pro kapsle
http://etd.dtu.dk/thesis/249608/Arnaud_DESSEIN.pdf
ale bez měření kusu včetně parazitních vlivů to asi stačit nebude.
jamo
PríspevokZaslal: Po december 22, 2014 09:24:53    Predmet: Odpovedať s citátom
V kapsuly sú 2sk170
PríspevokZaslal: Po december 22, 2014 09:37:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, jsou tam jiné fety s menší strmostí a kapacitami.
To schema je jen pro inspiraci badatele.
PríspevokZaslal: Po december 22, 2014 09:38:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Dost velká vst. kapacita. Není tam 2SK3372?
jamo
PríspevokZaslal: Po december 22, 2014 09:51:10    Predmet: Odpovedať s citátom
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://www.zachpoff.com/diy-resources/low-noise-binaural-mics-primo-em172/&prev=search
asi 2sk170
PríspevokZaslal: Po december 22, 2014 09:54:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Autor jenom hádá:
I did some research and found that the Primo capsules cost $60 USD each, and the FET (possibly a 2sk170? )
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po december 22, 2014 10:21:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám někde z kapsle vykuchaný fet. Ale dostanu se k dalšímu psaní až někdy v lednu.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Po december 22, 2014 18:45:05    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
To neni blbej nápad. Dvě stejný kapsle - velká pravděpodobnost shody FETů. Jen jestli se to nemusí dělat pod mikroskopem ?
PríspevokZaslal: Po december 22, 2014 19:53:50    Predmet: Odpovedať s citátom
U větších kapslí tam bylo někdy malé nožičkové pouzdro, u těchto to bude malé smd pouzdro.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Po december 22, 2014 22:18:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno by sa to dalo skúšať aj s týmto http://datasheet.octopart.com/KE-4-211-2-Sennheiser-datasheet-13035495.pdf. Mám odskúšané aj WM 60 od Panasonicu. Veľmi dobré sú tiež aj WM 62, tie sa nachádzali v starých mobiloch. Vyberané kusy WM 62 chodili bez problémov do 40 kHz. Robil som experimenty s Linkwitzovou úpravou, ale moc sa mi to neosvedčilo. Tak ako píše Check, pokiaľ sa neprekračuje tlak 110 dB problémy nie sú ani s "originálnym" zapojením.
PríspevokZaslal: Ut december 23, 2014 00:56:57    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
... Veľmi dobré sú tiež aj WM 62, tie sa nachádzali v starých mobiloch. Vyberané kusy WM 62 chodili bez problémov do 40 kHz....
Zajímavá myšlenka. Čirou náhodou, o jaké mobily šlo nevíš ? Nějaké historické kousky se ve sklepě povalují...
godz
PríspevokZaslal: Ut december 23, 2014 09:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Už si to presne nepamätám, ale boli to Nokie, samozrejme staršie modely, mám pocit že boli aj v Erricsonoch. Ale dnes by bola škoda ničiť kvôli kapsli za pár Eur telefón ktorý sa dá teraz predať za desiatky Eur.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ut december 23, 2014 09:28:08    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XWM-62+microphone&_nkw=WM-62+microphone&_sacat=0
Naco hned rozoberat mobil.
