ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: Ne december 28, 2014 12:35:58 Predmet: HELP pls má někdo v Praze zdroj signálu AES EBU digitální? |
budu kupovat adaptér...z optiky na AES EBU. Ale vstup na svém DAC, pro který to sháním, jsem už leta nepoužíval...ted jsem ho zkoušel, ale mám pouze signál z mizerné redukce NEUTRIK, z koaxu na aes ebu, která je možná vadná...když do dacu pustím signál přes tuto redukci, tak se nelockne vůbec...tj musím zjistit na funkčním zdroji digitálního signálu jestli vubec ten AES EBU input mám v pořádku...
díky, dejte když tak private message anebo mobil 720 733 348, potřebuji k někomu dojít a připojit se s dacem a sluchátkama jestli to funguje. Je to na minutu...díky hezký svátky všem |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 28, 2014 13:59:13 Predmet: |
A co to zkusit na primo tj. vyvody koax vystupu na piny 2 a 3 vstupu aes/ebu? Problem muze byt v nizke urovni koax. vystupu, ktera se se jeste snizi po pruchodu redukci, ktera muze mit utlum 12-15dB (pokud neni realizovana sym. trafkem)... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ne december 28, 2014 14:04:05 Predmet: tico |
| Díky za radu ale nerozumím tomu neumím nic nikam zapojit |
