JAMO SUB 210 ZAPOJENIE
Lukas7746
Založený: 14 január 2015
PríspevokZaslal: Št január 15, 2015 13:18:14    Predmet: JAMO SUB 210 ZAPOJENIE Odpovedať s citátom
Zdravím,
mám problém so zapojením subwoofera JAMO SUB 210 k setu JAMO S 404 MS 10 Home Cinema Systems. Obsahom balenia bol len jeden kábel, no zo sub mám výstup ľavý aj pravý kanál. Tak isto z recievera (fotku prikladám v prílohe). Mám výstup AUDIO-OUT (2kanále) a SUB-OUT (1kanál).
Keď prepojím SUB s recieverom len tým jedným káblom do AUDIO-OUT (ľavý kanál - červený) tak mi sub registruje ako reproduktor, pretože mi nejdú iba basy, ale aj ostatný zvuk. Keď zas prepojím do SUB-OUT, tak mi idú iba basy, ale podstatne slabšie ako pri AUDIO-OUT. Nerozumiem sa do toho, preto sa chcem poradiť ako to správne prepojiť, alebo či mám zakúpiť 2kanálový kábel - ľavý aj pravý, resp. či je na to nejaký špeciálný kábel.
FOTO recievera odzadu:
FOTO SUB odzadu:
A ešte jedna otázka.
Mohli by ste mi vysvetliť tie nastavenia LEVEL, CUT OFF a PHASE, pretože neviem či tomu správne rozumiem.
LEVEL - sila, výkon subwoofera
CUT OFF 40Hz až 200Hz - to je akoby rozsah, pretože pri 40Hz som počul menej zvukov ako pri 200Hz keď som to mal zapojené do AUDIO-OUT
PHASE - netuším vôbec
Ďakujem za odpovede.
hifi0
Založený: 27 január 2013
PríspevokZaslal: Pi január 16, 2015 22:33:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Caf, myslim ze v manualoch by si mal najst odpoved na tvoje otazky.
Ale OK, SUB sa zapaja do SUB-OUT.
Dalej citujem : (ľavý kanál - červený) ....lavy kanal je biely alebo cierny a nie cerveny
Exclamation
Level - s nim sa doladuje vykon subu ku ostatnym repro co tam mas zapojene ( aby ten tvoj sub neprehlusoval vsetko ostatne).
Cut OFF - je nieco ako deliaca frekvencia, proste kde ten sub orezes. ( ked mas stlpove bedne ktore hraju co ja viem od cca 60HZ tak to orezes na tych 60 Hz na tom sube. Ked mas male efektove regale ako hlavne repra a tie zacinaju hrat cca od 100 Hz tak to orezes na 100 Hz)
Phase - je prefazovanie ( pouziva sa podla toho kde je sub v miestnosti. Ked je v predu pouziva sa 0 ak ho mas vzadu pouziva sa prefazovanie 180)
Vsetko toto nadstavenie je potrebne robit nielen tabulkvo ale aj podla sluchu - Jedna vec je co udava vyrobca a druha ako to hraje realne a dalsi faktor je samotna miestnost , vytlmenie, velkost a podobne.
A dalsie nadstavenia by si mal mat v samotnom MENU toho zosiku.
AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
KIMBER KABLE 4PR Bi-Wiring
SAMSUNG LE-55B651
