Zvukovka MUSILAND DIGITAL TIMES 24bit-192khz-pci-sound-card-
ALEX
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 01:22:59    Predmet: Zvukovka MUSILAND DIGITAL TIMES 24bit-192khz-pci-sound-card- Odpovedať s citátom
http://www.shenzhenaudio.com/musiland-digital-times-24bit-192khz-pci-sound-card-spdif-toslink-bnc.html
Přistála doma. Z HK , bez administrativních problémů do práce...
zatím mohu pouze potvrdit že funguje, navzdory obavám (na chatu head-fi psali že to nemá ovladače pro ne-orientální část zeměkoule) ta věc jede, přibaleno CD, běží na win 7 a ve volbách Foobaru lze vybrat něco co se jmenuje Musiland Asio, a hraje to.
Pak poreferuju jak...
štve mě že driver obsahuje slovo "legacy" a je z r 2012, takže to není extra nová karta. byl to spíše pokus, zkusit to dovézt. Web výrobce zlobil a byl čínsky, tak jsem měl obavu o ovladače, ale nakonec link poslal i prodejce z Ebay, a byl i přibalen driver na CD (což nikde nebylo uvedeno, žádný popis obsahu balení, nic)
cena 70 USD...což de.
nárada za Julinu, ze které je torzo, funguje pouze optika ne koax...ozvěte se někdo, kdo to chcete za tři stovky...funguje tomu normálně optika.
Tuto kartu mi doporučili experti, vč Dawsoo který už moc audio fóra nenavštěvuje (nežije pod zemí, jak jsem psal před tímto editem, dostal jsem dotaz zda je naživu Very Happy )
Kromě digitálních parametrů kterým nerozumím (prý to má "stejnej kontroler jako Julina", (nevím co je kontroler, pokud nekontroluje jízdné v autobuse) i pro to, že to nemá analog, já nehraju z PC analog, tak mohu doufat že to bude méně rušeno, a že to má konečně solidní BNC které vydrží, ne jako Julina kde se to vyviklalo časem...
poreferuju pak o zvuku.
 Filesize:  76.64 KB
 Viewed:  200 Time(s)
 Filesize:  70.95 KB
 Viewed:  208 Time(s)
Naposledy upravil ALEX dňa Št február 12, 2015 23:07:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 08:01:53    Predmet: Odpovedať s citátom
z obrazku vyzera, ze to ma len jeden hodinovy krystal... ci druhy je na opacnej strane?
btw: pod zemou??
ALEX
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 09:23:16    Predmet: miero, Odpovedať s citátom
text som formuloval tak aby bylo jasné že mám nulové technické znalosti. Neviem čo je hodinový krystal, ak povieš kde ho mám hľadať popozerám sa po ňom.
veta "pod zemou" bol chabý pokus o vtip, je to kamarát bol dosť známy na fóroch, ale teraz nikam nechodí preto píšem že sa ukryl pod zem.
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 10:46:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tahle karta má dvě verze
http://translate.google.ru/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.soomal.com%2Fdoc%2F10100001007.htm&sl=zh-CN&tl=en&hl=&ie=UTF-8
Ten TempoTec má dva krystaly, které jsou připojené přímo k Envy24. Nepoužívá PLL, ale zase neumí 174,6kHz, což je známá chyba SPDIF vysílače v Envy24 (výstup se přepne na 88,2kHz). Takto jede většina Envy24 karet bez Xilinxu.
Ta druhá karta hodiny pro Envy24 generuje přes PLL v tom Xilinxu, a proto jí stačí jen jeden krystal. Je možné, že pro násobky 48kHz používá děličku a PLL jen pro násobky 44,1kHz. V každém případě by díky tomu měla umět i 176,4kHz.
Tím Xilinxem se podobá Juli a Quartetu, ale ty mají krystaly dva. Navíc mají dedikovaný PLL čip. Přiznám se, že jsem nikdy nepochopil, proč mají dva krystaly i PLL čip, když by jim pro všechny hodiny díky dvěma krystalům stačila dělička v FPGA. To se ale z hodně strohé technické dokumentace od ESI (Juli) ani od Sims Corporation (Quartet) vyčíst nedalo, hodiny se přepínají logickými hodnotami na pár pinech Xilinxu.
V každém případě u téhle karty (narozdíl od toho standardního TempoTecu) nepůjde v linuxu nastavovat samplerate, to by se muselo doprogramovat dle (chybějících) údajů od výrobce, stejně jako se to muselo dopsat na míru pro Juli a Quartet.
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 11:03:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Podla obrazku zo shenzenaudio to vyzera na jeden 24.576MHz krystal.
http://www.shenzhenaudio.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/0/20100207_095325_197_1.jpg
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 11:13:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Koukám, že tempotec má dva modely, ten starší ještě FPGA neměl, novější mk II už má, ale také dva krystaly.
ALEX
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 11:20:09    Predmet: krystal Odpovedať s citátom
nerozumím tomu, je to jako s proužky u adidasu, čím více krystalů tím lépe? má Julina víc krystalů?
budu to provozovat s od jitterovací krabičkou
http://audiopraise.com/avarice/overview.php
tj pokud více krystalů znamená nižší jitter, pak jitter bych mel resit tou krabičkou. Mám s ní super zkušenosti měl jsem ji pul roku doma pujcenou.
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 11:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ba... u spickovych rieseni byva jeden presny krystal na prehravanie 44.1kHz a druhy na prehravanie 48kHz (a ich nasobkov).
Ak mas krystal len jeden, tak vo vacsine pripadov je presna len jedna frekvencia a druha je trochu pomalsia, resp. rychlejsia.
Ako to bude po prejdeni v Avarice neviem, ale nemyslim si ze to napravi vsetky chyby vyrobene len prilblizne iducimi hodinami.
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 11:47:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipuji si, že s jedním krystalem jde stejně vše přes PLL a jenom se přenastavuje dělicí poměr PLL smyčky. Minimálně u Juli výrobce mluví jen o PLL, a to má krystaly oba. Asi zkusím ke krystalům připojit oscík, jestli se vůbec oba používají.
Jinak vše stejně záleží na implementaci. Xonary jedou vždy přes PLL a lidi si je docela chválí.
Ten avarice je další PLL v cestě. Dovedu si představit přínos v resamplingu, pokud člověk nemá možnost to udělat jinak (v PC). Ale k těmto kartám mi to přijde zbytečné. Můj názor, nedělal jsem žádný objektivní poslechový test. Ale to asi nikdo ze zákazníků té firmy...
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 12:08:27    Predmet: Odpovedať s citátom
ALEX --> Takze si kupil low cost zvukovicu a ides to zachranovat anti jitter krabickou za n-nasobok ceny samotnej karty? Nestalo za to trochu popozerat, co je na trhu a namiesto barli kupit poriadny transport?
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 12:15:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipuji si, že by při slepém testu žádný rozdíl uchem stejně nepoznal... SPDIF je z principu blbě, když už tak rovnou nějaký asynchronní protokol (USB async atd.) Ale i tam bych se divil, kdyby to někdo uchem poznal...
ALEX
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 12:48:45    Predmet: avarice Odpovedať s citátom
avarice byl planovanej nezavisle na tom musilandu...na vsechny zdroje doma, vč cd, dvd prehravaču a musical streameru Squeezebox.
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 13:46:30    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak plánuješ přepínat ty zdroje spdif?
ALEX
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 13:51:44    Predmet: Odpovedať s citátom
nijak...na dacu je prepínač vstupu, ale Avarice má jeden vstup, dlouhodobě bude zařazená Avarice nejvíce za squeezebox a občas, při poslechu high res z PC, za PC kartou.
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 13:57:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Když myslíš, že tě to bude bavit ručně přehazovat... Opravdu bych doporučoval si pozvat kámoše a vyzkoušet si slepý test, zda budeš schopný poznat ušima rozdíl. Až pak bych to teprve případně koupil (a hlavně nareportoval výsledek testu, k tomu se téměř nedá nikde dostat, nikdo se tím nechlubí Smile ).
ALEX
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 14:05:12    Predmet: Odpovedať s citátom
jseš ale kyseláč voe:) já to tu měl pul roku a byl to jasny rozdil. čim horší zdroj tím vetší přínos
ALEX
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 14:05:58    Predmet: Odpovedať s citátom
slepý testy jsou pouze pro nevidomé hifisty Evil or Very Mad
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 14:16:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou to tvoje prachy, tvoje věc, nechám tě při tom.
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 15:19:42    Predmet: Odpovedať s citátom
ALEX napísal:
jasne, ale ten pripadny prinos este zavisi i na tom prevodniku co je za nim. niektore su nachylnejsie, ine si to opravia same.
takze avarice by som nezatracoval
a slepeho testu sa neboj, vsak v najhorsom pripade nic nezistis :-)
ALEX
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 15:32:22    Predmet: Odpovedať s citátom
a nemožem pri tom teste oslepnúť? bude mi žiariť holá pravda do očí...
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 15:38:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ba... co by si slepol. Ak by si chcel byt vedecky, tak potrebujes dvojito slepy test! :D
http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1209814891&heslo=Dvojit%EC%20slep%FD%20experiment
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 17:09:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistěže dvojitý, jinak není s čím porovnávat Smile S krabičkou a bez krabičky (napřímo)
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 17:54:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nee, to neni este dvojity...
Podstatou dvojitě slepého experimentu je, aby ani pacient, ale ani lékař nevěděl, která z obou látek byla použita. Nejde jen o vyloučení vědomého podvodu, ale i podvědomě může lékař hodnotit a přizpůsobit výsledek své hypotéze. Někdy ani dvojité zaslepení nestačí a je třeba zaslepit i laboratorní vyšetřování a statistické zpracování. Mluví se o trojitě nebo totálně zaslepeném experimentu.
Zdroj: odkaz vyssie
PríspevokZaslal: Št február 12, 2015 20:56:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně to přijde klasické DBT - dvě varianty, nevím která zrovna probíhá a snažím se určit, zda statisticky významně dokážu rozlišit, která to zrovna je. Pokud nedokážu, pak má lék neodlišitelné účinky od placeba = s krabičkou mým uším zní stejně jako napřímo bez ní.
PríspevokZaslal: Pi február 13, 2015 14:23:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To označení "double blind" znamená, že ani testovaný, ani testující neví, co se zrovna hodnotí. Počet porovnávaných věcí s tím vůbec nesouvisí. Jde o to, aby ani organizátor sám nemohl nic byť i podvědomě ovlivnit (to tu může udělat až při interpretaci výsledků... ).
PríspevokZaslal: Pi február 13, 2015 15:11:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Bylo by trochu náročné zajistit, aby testující nevěděl, zda tam tu krabičku v daném kole zapojil, nebo ne Smile Dobře, nazvěme to ABX, tam už není co řešit.
