BobMarley Hifista
Založený: 02 január 2008 Príspevky: 120
Zaslal: St január 02, 2008 19:06:00 Predmet: Gramec a statický náboj... |
Pánové hifouni, proč mi regulérně uzemněný P6.1 přes zemnící svorku P1SE stále indukuje statický náboj? Kolikrát mám problém dostat filcovou podložku od gramodesky, když ji otáčím. Když se dotknu kovových částí šasi gramofonu žádné lupance praskání, zvuk megacajk. Ale ten nalepenej filc a při otáčení desky jemné popraskávání v repro - asi indukce skrz přenosku ????. Netuším, dovede někdo poradit |
BobMarley Hifista
Zaslal: St január 02, 2008 19:11:15 Predmet: |
Jo a taky jak se zbavím podtitulku hifi obsluha pod nickem a jak si tam dám ikonku, mám jenom 5+4 semáčů na ČVUTu a zdá se, je to halt málo Dík |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St január 02, 2008 19:15:08 Predmet: |
Hifi obsluhy se zbavíš, až budeš mít více postů, ikonu Ti nahraje Troton a zkus si koupit antistatický slipmat |
Zaslal: St január 02, 2008 19:16:01 Predmet: |
Ikonku si nahraj sám v nastavení... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
BobMarley Hifista
Zaslal: St január 02, 2008 19:28:38 Predmet: |
To Frantrax : zas taková guma nejsem, zkoušel jsem to v JPG, GIF i PNG, obrázek má 4kB a rozměry obrázku jsou v normě. Tak kde může být chyba
Antistatický slipmate možná. Předpokládám ale, že hoši z Tesly Litovel nejsou úplní amatéři, aby na tento problém při návrhu gramofonu nemysleli....... |
Zaslal: St január 02, 2008 19:28:48 Predmet: |
Použij pravej filc, tj. vlněnej a ne nějakou umělou mršbu... |
BobMarley Hifista
Zaslal: St január 02, 2008 19:38:05 Predmet: |
Nakopetelimědoprdele když se zeptám na nějakej konkrétní tip nebo nenakopetelimědoprdele Možná spíš sehnat kus filcoviny a vystřihnout si to sám, co říkáte |
stano.stano Nádejný hifista
Založený: 22 jún 2007 Príspevky: 88 Bydlisko: Nitra
Zaslal: St január 02, 2008 19:39:32 Predmet: |
Zdravim, stal som sa stastnym majitelom grama Pro-Ject Debut III a Phono Box II. Som nadseny zaciatocnik, je to super, ale to pukanie ma casto dost znervoznuje, jeho pricinou je len elektrostaticky naboj? Platne cistim takmer pred kazdym prehravanim - uhlikovou kefkou. |
BobMarley Hifista
Zaslal: St január 02, 2008 19:54:34 Predmet: |
No jak povidá kolega, uhlíkovým kartáčkem, plexisklo pryč a NIC. Je to natuty v tom filcu... GUT IDEA MISTŘE. Ale pak se mi hulí z komína z toho, že u gramce za nemalý peníz nedají kus usmrkanýho filcu, to mi teda zůstává stát.... |
Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 171
Zaslal: St január 02, 2008 20:05:35 Predmet: |
K té ikonce - když jsem to zkoušel nahrát ode mě z disku, tak to nešlo, když jsem dal odkaz na obrázek na netu, tak to šlo. |
Zaslal: St január 02, 2008 21:27:44 Predmet: |
Že sem tak smělej, kam u gramce patří filc? Jakože na talíř? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
BobMarley Hifista
Zaslal: St január 02, 2008 21:55:53 Predmet: |
Ne, pod talíř obalit motorek, aby se zvýšil odstup rušivých napětí Hifi může být i legrace... |
Zaslal: St január 02, 2008 22:03:27 Predmet: |
No, já že mě v krabici čeká nějakej Dual s Direct Drive, tak se zajímám _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
BobMarley Hifista
Zaslal: St január 02, 2008 22:41:47 Predmet: |
To Paco: Díky za technickou podporu , čili všem komu se nedaří přidání ikonky, přihlásit se třreba na Lopuchu (nebo na jiným servru kde jste již zaregistrovaní), dát pravým na svojí ikonce-vlastnosti-url.....CTRL+C.....CTRL+V. Už to funguje, huráááááááááááááá.... |
BobMarley Hifista
Zaslal: St január 02, 2008 22:51:58 Predmet: |
To Frantrax: bacha na přidávání podložek, na které není gramo konstruováno , raménko musí být při přehrávání rovnoběžně s gramodeskou, ale to je asi dost známý fakt...... |
Zaslal: St január 02, 2008 22:56:36 Predmet: |
Zatim se v tom nevrtám a až budu, tak si vemu někoho znalýho k ruce, aby se to řádně seštelovalo. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
BobMarley Hifista
Zaslal: St január 02, 2008 23:01:33 Predmet: |
Tak to nevim, jakou z toho máš radost, když ti to NĚKDO sešteluje |
Cust Hifista
Zaslal: St január 02, 2008 23:42:28 Predmet: |
zkust to prehrat s podlozkou a bez ni
odstup signal sum bude stejny a nebudes mit problem s nabojem
nejveci sum zpusobuje mechanicky pohyb hrotu v drazce, eventuelne chveni rezaciho noze na desce pri vyrobe |
Zaslal: Št január 03, 2008 07:03:44 Predmet: |
Bobe, radši to udělám s někym, aby to bylo pořádně, než aby to bylo blbě, já byl nasranej a nedejbože si kurvil desky... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Mih Hifista - pokročilec
Založený: 08 december 2006 Príspevky: 346 Bydlisko: Pribram
Zaslal: Št január 03, 2008 09:43:12 Predmet: |
BobMarley - myslím, že ti dobře poradil Kazzatel, levné filce jsou s příměsí syntetiky. |
Troton Site Admin
Zaslal: Št január 03, 2008 10:47:03 Predmet: |
BobMarley napísal: | To Paco: Díky za technickou podporu , čili všem komu se nedaří přidání ikonky, přihlásit se třreba na Lopuchu (nebo na jiným servru kde jste již zaregistrovaní), dát pravým na svojí ikonce-vlastnosti-url.....CTRL+C.....CTRL+V. Už to funguje, huráááááááááááááá.... |
Uz ma predbehli
Ano, to je sposob - pouzit "remote URL", hoci obcas aj s tym bol problem. |
BobMarley Hifista
Zaslal: Št január 03, 2008 19:04:48 Predmet: |
To Cust : myslíš jako desku přímo na sklo Teď jsem to psal jednomu do mailu, tak to sem postnu :
> Valdo ahoj,
> to si piš že filc je určitě lepší než sklo, dokonce bych si troufal > tvrdit, že sklo je dost nevhodný materiál pro přímý kontakt s gramodeskou > (mikrovybrace desky už jen při hlasitém poslechu), nemluvě o kontaktu > tvrdý - tvrdý materiál, možné vzájemné dlouhodobé odírání apod. Je to o > opochopení mechanických zákonitostí. Doufám že jsi na skle alespoň > striktně používal středovku, jinak je to zcela špatně........Zdá se že > kvalitní přírodní filcovina v kombinaci se středovým klampem je vrcholem > mne dostupné technologie, zdraví Martin.
Teď chlapi jen kde ten kus hadru vzít Má někdo nápad |
Zaslal: Št január 03, 2008 19:10:12 Predmet: |
Zeptej se ženy _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
BobMarley Hifista
Zaslal: Št január 03, 2008 19:33:22 Predmet: |
To Frantrax : Woe ta moje je švadlena jako já profesor dějepisu woe |
Zaslal: Št január 03, 2008 19:46:04 Predmet: |
Aha Tak matky Sousedky, to je fuk... Tohle maj zmáknutý ženský. třebas na starym amplionu se hodně ptalo kde sehnat vatelín. Já se zeptal máti a hned mě vyslala do galanterie, či kam
Možná by nám mohla pomoct Iva, jestli si to tu přečte. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Merk Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št január 03, 2008 20:56:11 Predmet: |
Nejsem Iva ani jiná žena. Snad to neva . Docela široký sortiment filcu vede Řempo: http://filc.rempo.net/ - je tam i e-shop. |
Zaslal: Št január 03, 2008 21:08:52 Predmet: |
No vida, řempo... Nebpo třebas řempo Holoubek... tam jsem kupoval taky jehlánkovej molitan za 500Kč/2x1m _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Renown Hifista
Zaslal: Št január 03, 2008 21:22:37 Predmet: |
Filc musí být jak říká Kazzatel z ovčí vlny a ne syntetický. Z toho Řempa si to sice můžeš koupit a vystřihnout, ale nikdy to neuděláš perfektně. A jak to bude křivě vystřižené, tak to bude na talíři šmatlat a to by mne mohl "cyp střelit".
Nejlepší je profesionálně vyrobený.
Používám je ve výrobě RPM-1, je to český výrobek, pokud tedy máte zájem nechte mi vzkaz. |
BobMarley Hifista
Zaslal: Št január 03, 2008 22:18:38 Predmet: |
ÓOO šlechetný Myslím že zájem by určitě nějaký byl, zřejmě s tím řezáním by to mohlo dopadnout všelijak, i když postup bych asi volil takovýto :
tečku na filcový podložce, kružidlo, důlčík a trocha přesné práce, asi ostré nůžky na plech.....
Ale ta nabídka mě každopádně zajímá |
coffee Hifi expert
Zaslal: Št január 03, 2008 22:30:42 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 14:53:15, celkom upravené 1 krát. |
