Lenco L75/200 s Axtidamp MKII - síťový brum?
Raoul Duke
Založený: 30 august 2012
PríspevokZaslal: Ut máj 19, 2015 23:05:17    Predmet: Lenco L75/200 s Axtidamp MKII - síťový brum? Odpovedať s citátom
Zdravím,
rád bych se zbavil brumu, který je slyšet hlavně v tichých částech muziky, no a celkově se pokusit dostat z gramofonu víc, než se podařilo Tesle.
Co jsem různě vyčetl, mělo by význam:
1. vyndat trafa
2. odpružené uložení motorku
3. výměna kondenzátorů (v regulaci otáček, zesilovač je zánovní)
A než se do toho pustím, potřeboval bych upřesnit:
1. můžu zachovat síťový vypínač a doutnavku, nebo je potřeba vyhodit vše s 220V?
2. tuším že u TG 120 nebo NC 500 to bylo nějak řešeno, neměl by jste někdo fotku pro inspiraci?
3. měnit všechny, nebo jen elektrolyty?
 Filesize:  193.74 KB
 Viewed:  389 Time(s)
 Filesize:  149.79 KB
 Viewed:  331 Time(s)
Raoul Duke
PríspevokZaslal: Ut máj 19, 2015 23:07:56    Predmet: Odpovedať s citátom
...díky Smile
 Filesize:  132.62 KB
 Viewed:  321 Time(s)
 Filesize:  30.84 KB
 Viewed:  238 Time(s)
Lenco-L75 turn.pdf
manuál
Download
 Filename:  Lenco-L75 turn.pdf
 Filesize:  943.96 KB
 Downloaded:  425 Time(s)
archeo
Založený: 15 apríl 2015
PríspevokZaslal: St máj 20, 2015 19:30:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa fotiek takto nejako som poladil moju NC452 a brum 50Hz nepočujem. Presne ako ty mám vyvedené kábliky z ramienka priamo do predzosilovača, možno ich mám o 2cm kratšie. Nemôže ten "brum" byť hluk motorčeka? Ako vidím, odpružený ho nemáš. Mne na brum pomohla filcová podložka na korkovej podložke a to celé na povôdnej gumennej podložke Smile Pri zhodenom remienku a zapnutom motorčeku a ihle na platni je teraz už ticho. Predtým som motorček počul.
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Št máj 21, 2015 11:16:28    Predmet: Odpovedať s citátom
archeo napísal:
Áno pomôže ale odporučal by som ešte prekablovať samotné ramienko,kábliky prenoska a možno pomôže a to teraz neviem na aký preamp alebo zosik sa pripája ale vhodné je viesť tieniace kábliky od prenosky samostatne a plus zemniaci osobitne zo šasi gramca a pripojiť ho potom na niaky spoločný tzv.zemiaci bod či preampu alebo extern. pripojenia.
Vintage:
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 15:33:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jakým napětím se ten pre-amp napájí ? Zkusil bych bateriový zdroj bez zbytků síťového brumu a zvlnění po usměrnění, odběr (mA) bude nepatrný.
Raoul Duke
PríspevokZaslal: Ne máj 24, 2015 01:02:20    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravím a díky za tipy
napájení je ±18V tak baterky by byly problém
ale nakonec fakt stačilo jen spojit to šasi se zemí předzesilovače - taky mě to mohlo napadnout hned když jsem ho bastlil a montoval... Very Happy
Raoul Duke
PríspevokZaslal: Ut máj 26, 2015 16:22:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak s těma kondanzátorama, měnit/neměnit? Ikdyž zatím regulace funguje.
A přemejšlim nad předrátováním přenosky. Přenosku nejspíš vyměním za Ortofon 2M Red nebo AT-100E.
Předzesilovač mam ten actidamp mk2 nebo integrovaný v pioneer A-70.
Dají se dráty koupit někde u nás?
