kryton Hifi expert
Zaslal: Št január 10, 2008 10:48:41 Predmet: Měření - rozdílný zvuk datově shodných médií |
Několikrát se tu diskutovalo o rozdílnosti zvuku dvou datově shodných originálních CD výlisků nebo o zvukové rozdílnosti originálu a datově shodné pálenky. Pod pojmem „datově shodný“ mám v tomto případě na mysli to, že po nagrabování vznikl z obou médií zcela shodný WAV soubor. Uvědomuji si, že ve skutečnosti to může být s datovou shodností složitější.
Mám teď k dispozici Plextor Premium 2, který má možnost dělat některá měření médií (C1, C2, CU chyby, jitter, beta atd.). Vzal jsem proto mizerně hrající originální výlisek z produkce Decca Classics a zvukově výrazně lepší „datově shodnou“ kopii vypálenou vypalovačkou Plextor 8220 (firmware 1.03), rychlostí 1x, na médium HHB Gold 74 (všechny uvedené údaje mají na výsledek vliv).
Význam jednotlivých naměřených veličin lze dohledat na Internetu. Sem zkopíruji jen stručné vysvětlivky z PlexTools. Je to ovšem určitě na podrobnější rozbor, který je nad rámec tohoto příspěvku.
Beta: the beta value is an indication of how well the recorded signal pits and lands are in balance. A horizontal line would mean perfect balance and would give the best readability result.
Jitter: this function shows the average jitter rate in the 3T~11T range. A lower jitter will give better results for readability and less chance on (un)correctable errors.
C1: indicates BLER, which is the number of E11+E21+E31.
C2: indicates the number of E22.
CU: indicates the number of E32.
These are the number of frames that have correctable or uncorrectable errors, counted per second.
The existence of C1 and C2 errors on a CD is perfectly normal, since they can be corrected by the drive's CIRC logic. However, these numbers should not be too high since they can create uncorrectable errors when the disc's playability decreases (for instance, by means of dust, fingerprints, scratches, etc.).
Zde jsou naměřené hodnoty.
Nejprve originál – C1, C2, CU chyby (C1 chyby jsou zelené, C2 chyby jsou modré a CU chyby jsou červené):
A teď kopie – C1, C2, CU chyby:
Originál – beta, jitter (beta je červená linka, jitter modrá, měření jitteru je nekalibrované, měřítko grafu platí pro beta):
Kopie – beta, jitter:
Jak je vidět na první pohled, výsledky jsou lepší pro kopii. Relevantní jsou meření Cx chyb a beta. Měření jitteru není kalibrováno a není použitelné pro srovnání dvou různých médií (pokud vyjdou při měření pro některé úseky velmi nízké hodnoty, celý graf se vertikálně posune, aby se nízká hodnota vešla do výseče grafu). Je také třeba zdůraznit, že tato měření nezohleďňují všechny parametry média.
Dlouhou dobu se věnuji zjišťování korelace zvuku pálenky a zvolené vypalovací technologie. Vzal jsem dosavadní poznatky a konfrontoval jsem je s měřeními obdobného typu, jako je to výše uvedené (historicky mám k dispozici celou řadu samplů pořízených odlišnými postupy). Jednoznačná je korelace zvuku a měření beta. Hodnota beta se pro dané médium zvyšuje se zvyšujícím se výkonem pálicího laseru a naopak. Plextor Premium 2 umožňuje výkon laseru manuálně ovlivnit, lze proto experimentovat s různými výslednými beta. Jednoznačně platí, že nejlepší zvukové výsledky dává beta v blízkém okolí hodnoty "0". Se zvyšujícím se beta se zvuk zhoršuje, mizí "ticho za tóny", mizí lokalizace a detaily. Se snižujícím se beta (do záporných hodnot) se zvyšuje četnost Cx chyb až se postupně stává nečitelné (nebo čitelné s neodstranitelnými chybami).
Nutno ovšem podotknout, že hodnota beta není jedinou veličinou, která ovlivňuje zvuk. Každě CD-R médium má vlastní zvukovou signaturu, která je stejná bez ohledu na použitou vypalovačku a nastavení pálicího procesu. Manuálním nastavením výkonu laseru lze tedy zvuk pálenky vylepšit, ale uvedenou zvukovou signaturu média to neodstraní (u levných médií je nejčastější zvukovou signaturou ostrost až agresivita horní poloviny pásma). _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Troton Site Admin
Zaslal: Št január 10, 2008 10:59:32 Predmet: |
Krivka beta je presne to, na co som prihliadal vzdy pri vybere napalovacky pre audio. Samozrejem ide o kombinaciu napalovacka/medium. Solidne HW servery tieto merani uvadzaju. |
Zaslal: Št január 10, 2008 11:04:14 Predmet: Re: Měření - rozdílný zvuk datově shodných médií |
kryton napísal: | Pod pojmem „datově shodný“ mám v tomto případě na mysli to, že po nagrabování vznikl z obou médií zcela shodný WAV soubor. Uvědomuji si, že ve skutečnosti to může být s datovou shodností složitější.
Hezké téma, díky, krytone.
Klíč je právě v citované větě. Jak jsem uvedl jinde, VB provedl zcela průkazná srovnání 2 různých "datově shodných" disků. Jelikož jde o jeho práci, nebudu ji detailněji vysvětlovat. Výsledkem bylo, že u 2 běžným způsobem "datově shodných" souborů bylo možné vhodnou metodikou zjistit rozdíly mezi mezi vzorky (ve frekvenční i časové oblasti). S tím se rodí otázka metodiky zjišťování "datové shody", evidentně některé (povětšině) metody nejsou správné. |
Zaslal: Št január 10, 2008 11:20:54 Predmet: |
Datová shodnost znamená, že sekvence vzorků všech kanálů v obou souborech jsou shodné. Samozřejmě MD5 není automaticky datová shodnost, nějaké souhrnné informace také není datová shodnost. Když jsem porovnával wavy, vždy jen porovnáním všech hodnot časově zarovnaných wavů. Jak by toto mohlo nebýt datově shodné?
Dovedu si představit, že v klasickém CD přehrávači může mít kopie jiný zvuk, přestože z SPDIF lezl datově shodný signál (i když jsem nikde neviděl žádné konkrétní měření. k mému jsem se zatím nedostal, protože zatím řeším automatické časové zarovnávání wavů pro opakovanou analýzu rozdílů tracku). Ale u ripnutého datově shodného wavu? |
Zaslal: Št január 10, 2008 12:15:59 Predmet: |
dustin napísal: | Když jsem porovnával wavy, vždy jen porovnáním všech hodnot časově zarovnaných wavů. |
Mohu se zeptat, jak porovnával - tj. SW a metodu srovnání. Chápu, že má otázka není korektní, když nechci mluvit o metodě VB. |
Zaslal: Št január 10, 2008 13:05:09 Predmet: |
PMA napísal: |
Úplně hloupoučký postup. Časové zarovnání wavů - zatím bohužel ručně v audacity (nastavit správné bitové rozlišení vzorku v konfiguraci, aby se interně nezaokrouhlovalo), s trochou praxe to zabere pár minut.
Porovnání zarovnaných wavů - např. triviální ale pracnější odečtení dvou wavů v audacity, jednodušeji specializovaný wavdiff http://axel-sommerfeldt.de/programme.html nebo sox http://linux.die.net/man/1/sox , např.:
kód: |
# invertuje druhy wav pro odecteni
sox 2.wav -v -1 inv-2.wav
# mix + statisticky efekt na vyslednem souboru
soxmix 1.wav inv-2.wav tmp.wav stat
Samples read: 289520
Length (seconds): 3.282540
Scaled by: 2147483647.0
Maximum amplitude: 0.000000
Minimum amplitude: 0.000000
Midline amplitude: 0.000000
Mean norm: 0.000000
Mean amplitude: 0.000000
RMS amplitude: 0.000000
Maximum delta: 0.000000
Minimum delta: 0.000000
Mean delta: 0.000000
RMS delta: 0.000000
Rough frequency: -2147483648
Vážně přemýšlím o pluginu do SOXu, který by na principu křížové korelace detekoval pozici "datově blízkého" vzorku v delším wavu. Chci, aby to ve finále fungovalo tak, že mu předhodím jeden vzorek sejmutý předem (např. z orig. CD analog synchronizované přes SPDIF), druhý wav pojede z pálenky CD analog synchronizované přes SPFID se zarepeatovaným trackem (třeba 50x). Předhodím oba wavy soxu a polezou z něj jenom pozice vzorků v druhém wavu, odkud první wav s největší pravděpodobností začíná (tedy max. křížová korelace přes pár sousedících posunů). Ale není úplně jednoduché tu korelaci napsat tak, aby netrvala staletí
Pak už jenom dle pozic ze soxu z druhého wavu krátkým skriptem se smyčkou zase soxem vyřezat bloky odpovídající prvnímu, hromadně porovnat a udělat nějaké statistiky rozdílů mezi vzorkem A a 50 vzorky B. Těch vzorků A může být také více (neliší se o tolik, aby detekce pozice trefila jiné místo), lze udělat nějaké křížové statistiky.
Není to žádné hi-tech řešení, hloupá hrubá síla.
Audacity i sox jsou multiplatformní pro windows i linux. |
Zaslal: Št január 10, 2008 13:12:14 Predmet: |
Vyšla vždycky nula pro všechny rozdílové vzorky 2 časově zarovnaných wavů, stažených z různých disků? |
Zaslal: Št január 10, 2008 13:45:07 Predmet: |
PMA napísal: | Vyšla vždycky nula pro všechny rozdílové vzorky 2 časově zarovnaných wavů, stažených z různých disků? |
Prvotní pokusy jsem popsal http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1876 . Wavy nebyly identické i pro opakované čtení tracku stejného CD. Ale to jsem ani neočekával, protože odečet jel přes analog (24bitů/88,2kHz), přes SPDIF šla pouze synchronizace vzorkování. Šlo mi o statistické srovnání větší množiny - opakované čtení CD orig a CD pálenka. Bez toho automatického časového zarovnávání se mi s tím ale nechce dělat, ručně přeci jenom docela pakárna
Porovnávání wavů nahraných přímo přes SPDIF (použit stejný postup) jsem popisoval zde http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=14772&sid=ca97aa77e8754822e8732b235c9ccd91 |
Zaslal: Št január 10, 2008 14:51:12 Predmet: |
Navrhuji následující experiment: Vytvořme testovací CD, které bude obsahovat šum o velmi nízké úrovni (poslední 2 bity). Pokud při přehrávání tohoto signálu dojde k jakémukoliv pochybení, musí se ozvat rušivý zvuk (lupnutí, praskání). Pokud bude ticho (ten šum), znamená to, že CD bylo přehráno bezchybně. Lze to i zautomatizovat, analogově nahrávat signál do PC a potom provést statistické zhodnocení (vyhledat místa s vyšší úrovní než má nahraný šum + šum přehrávače) |
kryton Hifi expert
Zaslal: Št január 10, 2008 15:32:18 Predmet: |
Všichni se snaží za každou cenu najít přičinu rozdílného zvuku v odlišném datovém obsahu. Myslím, že příčina je jinde. Už z toho důvodu, že je možné z mizerně hrajicího originálu vytvořit dobře hrající kopii. Kdyby šlo o chybu v datech, tak toto by nebylo možné.
PMA si sám ověřil, jak je CD přehrávač obecně citlivý na vnější vlivy. Není nejjednoduším a nejlogičtějším vysvětlením zvukové rozdílnosti dvou datově shodných médiích prostě fakt, že mechanika ovlivňuje zbytek CD přehrávače (rušení, následný jitter ...) a to různě v závislosti na optických vlastnostech toho kterého média? Prostě s jedním médiem je "focus" a "tracking" pro mechaniku náročnější než s druhým? Vždyť v levném CD přehrávači často stačí trochu jinak zkroutit kablík mezi zdrojem a převodníkem a už to celé hraje jinak.
Myslím, že nechuť k tomuto vysvětlení pramení z toho, že toto vysvětlení staví na hlavu některé výhody digitálního zpracování zvuku ve srovnání s analogem. A hůř se to měří. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Št január 10, 2008 16:04:32 Predmet: |
kryton napísal: | A hůř se to měří. |
Nemyslím, i pro mě je toto vysvětlení přijatelnější. Pokus s šumem by měl právě prokázat, že v datech problém není.
K tomu měření, stačil by někdo, kdo se trochu vyzná v přehrávačích (Karel Stouda ?) aby nám řekl, na který pin se píchnout, kde leze chybový signál pro serva a tam dát osciloskop a přehazovat placky. Když se tohle prokáže, zbývá najít cestu, kudy to leze do signálu (přeslechy v kabeláži, přes napájení atd.) |
Zaslal: Št január 10, 2008 16:54:45 Predmet: |
kryton napísal: | Není nejjednoduším a nejlogičtějším vysvětlením zvukové rozdílnosti dvou datově shodných médiích prostě fakt, že mechanika ovlivňuje zbytek CD přehrávače (rušení, následný jitter ...) a to různě v závislosti na optických vlastnostech toho kterého média? Prostě s jedním médiem je "focus" a "tracking" pro mechaniku náročnější než s druhým? . |
S tím jsem vždy souhlasil, a k tomu máme ještě navíc i podloženou informaci o rozdílných načtených datech. Není tu žádný rozpor. |
Zaslal: Št január 10, 2008 17:04:28 Predmet: |
opa napísal: | Navrhuji následující experiment: Vytvořme testovací CD, které bude obsahovat šum o velmi nízké úrovni (poslední 2 bity). Pokud při přehrávání tohoto signálu dojde k jakémukoliv pochybení, musí se ozvat rušivý zvuk (lupnutí, praskání). Pokud bude ticho (ten šum), znamená to, že CD bylo přehráno bezchybně. Lze to i zautomatizovat, analogově nahrávat signál do PC a potom provést statistické zhodnocení (vyhledat místa s vyšší úrovní než má nahraný šum + šum přehrávače) |
CD přehrávač to pochybení často řeší interpolací, která špičku neudělá. U delšího výpadku to hladce vymutuje. Trošku se obávám, že moc nesprávných špiček tam nebude.
Např. jeden z prvních obvodů SAA7000 http://www.arky.ru/audio/sprav/datasheets/saa7000.pdf to dle datasheetu řeší následovně:
Z error-correction obvodu SAA7020 mu chodí vzorky, které si nesou příznak, zda jsou spohlehlivé či nespolehlivé (tj. na které již nestačily ochrany přes kontrolní součty). Je-li pouze jeden nespolehlivý, nahradí jej za lineární interpolaci sousedních. Pokud jdou za sebou dva a více nespolehlivých vzorků, provede zamutování tak, že třicet přechozích vzorků postupně utlumí první půlperiodou fce cos (0 - pi), třicet následných spolehlivých vzorků zase odtlumí druhou půlperiodou fce cos (pi - 2pi).
To byl rok cca 1982 (je v mém Philips CD300 z r. 83), pak to určitě ještě více vychytali. |
Zaslal: Št január 10, 2008 17:20:35 Predmet: |
PMA napísal: | a k tomu máme ještě navíc i podloženou informaci o rozdílných načtených datech. |
Mohu poprosit o případný link na tu informaci o rozdílných načtených datech, pokud to lze najít někde na webu? Rád bych se na to mrknul, protože v mém případě se mezi CD a CD-R lišilo na 6,5 miliónu vzorků:
* žádný u letité Tesly MC902
* čtyři u Denonu s max. odchylkou 334, tedy 334/65535 = -46dB |
Zaslal: Št január 10, 2008 17:41:08 Predmet: |
Link neexistuje, opětovně jsem psal, že jde o měření VB, a opětovně opakuji, že jde o jeho metodu, a pokud bude chtít podat informace, je to na něm. Byl jsem u měření osobně.
Jde o rozdíly mezi 2 soubory wav, běžnou metodou se tvářící jako shodné. Z toho, co jsem už napsal, lze leccos vytušit. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Št január 10, 2008 17:44:06 Predmet: |
Pokud se podaří tento problém sofistikovaně vysvětlit, k čemuž tato diskuze jasně směřuje, byl by to velmi záslužný počin zdejší komunity těch, co do toho vidí hlouběji.
Kdyby se ještě přidal VB se svými zjištěními, bylo by to dokonalé. Díkec. |
Zaslal: Št január 10, 2008 17:50:21 Predmet: |
PMA napísal: | Jde o rozdíly mezi 2 soubory wav, běžnou metodou se tvářící jako shodné. Z toho, co jsem už napsal, lze leccos vytušit. |
Jsme snad CIA nebo ženské, abychom museli z nějakých náznaků něco vytušovat?
Pokud máš informaci, tak ji sem dej. Pokud ji sem dávat nechceš nebo nemůžeš, tak o tom nepiš vůbec, protože tato poloviční zavádějící informace akorát lidi mate a straší. Pro mě je "běžná" metoda diff wavu a ta je neprůstřelná. |
excelia-hifi.cz Hifista - zaslúžilec
Založený: 09 december 2007 Príspevky: 529
Zaslal: Št január 10, 2008 18:05:11 Predmet: |
Zvukový rozdíl je nejen mezi pálenkami, ale také mezi originály. Evropské gramofirmy na to hází.. a používají jednu matrici na x-násobný počet výlisků než americké společnosti. Rozdíl zvuku mezi prvním výliskem a posledním ze stejné matrice je značný. Z odpadu pak vznikají tzv. regionální edice pro východní trh - na první pohled stejné, stejný obsah, ale naprosto tragický zvuk. Kdybych na vlastní uši neslyšel Madonnu – The Immaculate Collection Made in USA / Germany / Popron, nikdy bych tomu nevěřil. A pak se hoňte za kvalitní aparaturou … kde není dobrá nahrávka, nic už nepomůže. |
Zaslal: Št január 10, 2008 18:08:04 Predmet: |
Ta zkušenost s reklamacemi přístrojů od zákazníků, kteří používali prakticky defektní disky, je od excelia-hifi ? |
Zaslal: Št január 10, 2008 18:11:44 Predmet: |
Nikoliv. O co šlo? |
Zaslal: Št január 10, 2008 18:15:25 Predmet: |
Byly to disky s neuvěřitelnými chybami lisování, a zákazník(ci) reklamoval přístroj jako vadný. Mám to z druhé, leč spolehlivé ruky . |
nishaknapp02 Ready2Die
Založený: 18 máj 2022 Príspevky: 103
Zaslal: Št máj 19, 2022 01:04:46 Predmet: |
Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. The Truth About the Baccarat Labouchère Formula |
