Problém s pripojením HTPC k TV cez HDMI
catmann
Založený: 02 marec 2014
PríspevokZaslal: Ut august 11, 2015 19:44:06    Predmet: Problém s pripojením HTPC k TV cez HDMI Odpovedať s citátom
Skúšam mini PC Wintel ako HTPC. Mám však problém s pripojením k TV LG 42lm620s. Pri spúštaní PC na obrazovke vidno logo Win8 ale po nabehnutí systému sa TV tvári, že na HDMI vstupe nie je žiadny signál. Na inej TV a na PC monitore sa tento problém neprejavil a všetko funguje ako ma.
Skúšal som meniť kabely HDMI, nastavenie výstupu HDMI u PC, ale bez úspechu.
Nemáte niekto nejaký nápad, kde môže byť pes zakopaný?
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Ut august 11, 2015 19:51:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Zmeny nastavenia rozlíšenia si skúšal?
catmann
PríspevokZaslal: Ut august 11, 2015 19:54:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Zmenu nastavenia rozlíšenia, zmenu frekvencie aj prekladany režim
PríspevokZaslal: Ut august 11, 2015 21:13:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Fakt si skúsil každý refresh pre 1080p? Lebo toto mi robí vždy, keď mám zle nastavený refresh rate. 24, 50, 60. Iné ma nenapadá. Prípadne skontroluj v manuáli, aké rozlíšenie a refresh TV podporuje.
catmann
PríspevokZaslal: Ut august 11, 2015 21:46:06    Predmet: Odpovedať s citátom
vďaka skúsim to ešte raz
catmann
PríspevokZaslal: St august 12, 2015 10:43:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže problém bude asi v v ovládačoch grafiky. Wintel umožňuje dual boot tak som skúsil android a tam HDMI funguje bez problémov pri rôznych nastaveniach.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: St august 12, 2015 12:59:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus ještě úchylné refresh rate jako 24Hz a 59Hz. Já musím tuším nastavit 59Hz na grafice a TV zobrazuje 60Hz, abych měl obraz 1:1. Některé ovladače mají ještě Force TV detect, kdy natvrdo posílají signál ven ať už detekují zařízení nebo ne.
http://vmaudio.cz/
catmann
PríspevokZaslal: St august 12, 2015 16:22:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúšal som i tie úchylné, ale bez úspechu. Ani preinštalovanie driverov nepomohlo. Force tv detecrt som v ovládačoch nenašiel.
PríspevokZaslal: St august 12, 2015 17:24:35    Predmet: Odpovedať s citátom
mas tam este aj iny vystup VGA alebo DVI? skus pripojit TV cez ten.. je mozne, ze ten HDMI nie je vobec aktivny
mrba
PríspevokZaslal: St august 12, 2015 17:40:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Písal, že pri bootovaní sa obraz na chvíľu zobrazí.
PríspevokZaslal: St august 12, 2015 17:51:05    Predmet: Odpovedať s citátom
to hej, ale moze sa stat ze windows po spusteni prepne na iny video vystup
catmann
PríspevokZaslal: St august 12, 2015 18:00:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to len jeden HDMI výstup a nič iné. Výstup je v poriadku, len asi je nekompatibilný pri použití win 8.1 s TV. Skúsim ešte nejaký prevodník napr. HDMI -> VGA či ten obraz tak nedostanem do TV.
PríspevokZaslal: St august 12, 2015 18:33:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi to není nic neobvyklého http://www.sevenforums.com/graphic-cards/267901-hdmi-vid-signal-only-works-safe-mode-not-windows-7-a.html
catmann
PríspevokZaslal: St august 12, 2015 20:12:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin: je to presne môj prípad Sad
PríspevokZaslal: St august 12, 2015 22:12:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil jsi, co tam popisuje?
To enable hdmi you must disable hd3000 from device manager and enable it again.
in windows 7 after disabling there is a black screen so you cant enable it
in windows 8.1 you can do that.
catmann
PríspevokZaslal: Št august 13, 2015 12:15:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže nakoniec pomohol ten dustinov link.
Po porade so synom bol použitý návod s reštartovaním grafiky pomocou DevCon.exe cez *.bat subor.
so i find the solution but this is not comfortable as orginal not broken hd3000.
So my laptop is broken anyway.
or
you can use devcon.exe you can download 64bit version of it from microsoft.
but you must use compatible one.İf you are using windows 7-8 you must have new one which is in a very huge package windows wdk stuff so i upload it there for who troubleshooting with this.Copy devcon.exe to your windows directory.
create a txt file and rename it with extension blabla.bat
here is my turnonfckinghdmi.bat file :
kód:
devcon.exe restart PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_054F1025&REV_09\3&11583659&0&10
you can learn your hd3000 adres from device manager.This bat file sometimes works very slow wait e few minutes and dont forget run as admin.
Ďakujem všetkým za ochotu a pomoc.
