Sluchátka se vstřícnou laickou obsluho pro nedoslýchavé
PríspevokZaslal: Po september 21, 2015 21:41:24    Predmet: Sluchátka se vstřícnou laickou obsluho pro nedoslýchavé Odpovedať s citátom
Jak už vyplývá ze zadání, potřeboval bych tip, ještě dříve než vyrazím do ulic...mám totiž už starší tchýni, která potřebuje mírně podpořit sluchovej aparát při poslechu televize, respektive při hovoru v kolektivu, aby nemusela tolik odezírat, coč ostaatně ani nelze stíhat. Dnes jsem totiž byl s ní v poradně, kde se jí snažili přesvědčit k používání naprostých předražených digitálních šíleností ( který tam ani neuměli nastavit), zatímco ona potřebuje něco zcela jednoduchýho a laicky nezblbnutelnýho...předem díky za každou zkušenost a tip...
ZdeNek II
Založený: 22 august 2007
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2015 09:35:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby ti někdo položil podobný dotaz k zesilovači tak bys ho oprávněně poslal do prdele. Věšteckou kouli tu nikdo nemá a fyziologické změny odhalí jen vyšetření. Bez výsledků z vyšetření není možné cokoliv vymýšlet.
Samozřejmě musíš počítat s tím že určité poruchy jsou dané mozkem a korekce není možná.
ickx
Založený: 12 december 2009
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2015 10:21:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Naslouchátka stojí pár stovek a je tam jen čudl vypnout,zapnout a hlasitost,tak v čem je problém.Používáto přeci kde kdo i moji prarodiče.
Tímto všem velice děkuji
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2015 10:32:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Prodejna TV product na Karláku nabízí naslouchátko za pár šupů.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2015 10:48:39    Predmet: Odpovedať s citátom
A nejake audiofilske nie su k dispozicii? Very Happy
Osobne by som sa asi isiel pozriet do Protetiky - maju zastupenie v CR aj SR, pripadne do inych predajni zdravotnych potrieb ale najprv by bolo aj tak vhodne vysetrenie ako pise ZdeNek II.
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2015 11:40:35    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.z-audiol.de/index.php?option=com_filebase&Itemid=27
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2015 11:49:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyšetření proběhlo, jak už jsem psal, ovšem závěry jsou dle mýho názoru špatný : ta žena není zcela hluchá a potřebuje proto jen krapet pomoct, k čemuž jí stačí ty laciný, ale který si bude moci sama nastavit jak se jí bude LÍBIT. Místo toho jí tvrdí a doporučují 10 až dvacetipásmovej digitálm kompresor s fixním nastavením, k jehož nastavení nemá pochopitelne žadnou průběžnou možnost. Celý to pracuje na mezi akustický zpětný vazby, což tu ženu při nastavovánání krajně znervözňuje. Prostě jde se s kanönem na vrabce, protože je to, když se podaří ty nebožáky přesvědčit, že to potřebují, krajně dobrej kšeft - stojí to tořž cca 20 TISÍC PRO JEDNO SLUCHÁTKO ( A S JEDNÍM SLUCHÁTKEM JE POSLECH NA HOVNO, RESPEKTIVE JE NA HOVNO SROZUMITELNOST. Takže je snaha jim vnutit dvě, což je pak už cena 40 tisíc! Kam se pak na to serou Staxy...Nic z toho pojišťovna nehradí, starej člověk NEPOTŘEBUJE SLYŠET......
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2015 12:12:16    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem ako s kvalitou, ale na ebay sa daju nastavitelne nasluchadla kupit uz od 76 korun i s dopravou:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=hearing+aid&_sop=15&LH_ItemCondition=3&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_nkw=adjustable+hearing+aid&_sacat=0
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2015 12:16:25    Predmet: Odpovedať s citátom
niektore maju uvedene i parametre:
Maximum acoustic output: 130 db ± 5 db
Gain: ≥ 38dB ±5 db
Harmonic distortion: ≤ 5%
Frequency range: 300~4000 Hz
Input noise: ≤30dB
Charging voltage: DC 5V/50-500mA
Battery: 3.7V 55mAH
Working current: ≤ 4mA
Zdroj: http://www.ebay.com/itm/JECPP-Rechargeable-In-The-Ear-Hearing-Aid-US-Adapter-Kit-Volume-Adjustable-/361144833391
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2015 15:42:49    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Vyšetření proběhlo, jak už jsem psal, ovšem závěry jsou dle mýho názoru špatný : ta žena není zcela hluchá a potřebuje proto jen krapet pomoct......
Závěry si nezveřejnil a opravdu těch možnosti je plno. Definice není scela hluchá opravdu moc neříká. Dost velká část starších lidi stejně naslouchátka nenosí neboť jim stejně nepomáhají. Problém může být i v mozku, respektive ve zpracování "signálu". Nelíbí-li se ti přístup u lékaře jdete jinam.
