Problém s brumom v repro pri poruche napájacieho zdroja STB
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Pi október 09, 2015 19:33:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky. Ak sa mi neosvedčí to nové zapojenie, tak asi vyskúšam.
Synology DS112j,Tidal->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW)]/PCI-E USB3.0->
mrba
PríspevokZaslal: Ne október 11, 2015 07:29:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmmmm ........
K tomu druhému, přístroje třídy II při plovoucí analogové zemi mívají na ní napětí proti PE v desítkách V až 1/2 síťového napětí. Je to "měkké" napětí, ale širokospektrální, projde jako kapacitní proud přes zdroj.
Keďže už viem merať aj striedavé napätie Smile (vďaka patrí p. Buntovi), môžem potvrdiť, že u mňa je to 101,5V.
PA300SE je už skontrolovaný a je v poriadku Smile (aj tu veľká vďaka BV) a problém je u mňa v nn rozvode Sad
PríspevokZaslal: Ne október 11, 2015 09:19:03    Predmet: Odpovedať s citátom
"Problém je v nn rozvodu" je výmluva. Vyzkoušel jsem propojení mezi 2 místnostmi (viz výše, Al 2 vodič rozvod, rozdíl mezi PEN napětími) při použití všech audio přístrojů ve třídě II a PC ve třídě I (vedlejší místnost) a žádný brum tam není ani slyšitelně, ani měřitelně. Je to všechno o domýšlení variant propojení, o ničem jiném. Pokud máte víc přístrojů ve třídě I, pomůže jen oddělení (napájecí nebo signálové trafo). Jinak to bude stále o ničem a o výmluvách.
PríspevokZaslal: Ne október 11, 2015 09:50:04    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA
Ak ten istý zosilňovač, pripojený len k sieti a reproboxom je na jednom mieste (10 rokov starý trojvodičový Cu rozvod) úplne "mŕtvy", odstup k plnému výkonu je cca 117dB (20Hz-20kHz), takisto u mňa pripojený do zostavy s HTPC (I.trieda), interná zvukovka s nesymetrickým výstupom a PRE1(takisto I.trieda) žiadny brum, len minimálny šum na hranici počuteľnosti s uchom na výške. Na inom mieste (Al rozvod, dvojvodičový, x rokov?) ten istý zosilňovač ,pripojené len reproboxy , nič iné , údajne (nebol som tam) počuteľne brumí do boxov (káble k reproboxom sú ťahané za obývačkovou stenou kde je zmes rôznych káblov..), tak v spojení viac prístrojov a oddeľovacích trafách to (asi) nebude. Môžeme domýšľať varianty prepojenia, ak nie je nič prepojené..
PríspevokZaslal: Ne október 11, 2015 11:34:38    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
To se skutečně těžko posuzuje bez toho, že by byla možnost být přímo na místě. Pokud je to blízkostí reprokabelů a síťových kabelů, tak by to mělo bručet i když se zesilovač vypne, ale současně se musí zkratovat (= propojit oba jeho dráty) na gnd výstupní svorce zesilovače. Zůstane tak smyčka z reprokabelu, do které se ev. může indukovat pole vyzařované síťovými rozvody. To by bylo dobré zkusit, snad to majitel chápe, jak to myslím. Při vypnutí zesilovače vzroste jeho výstupní impedance a smyčka z reprokabelu se neuzavře, tudíž se to musí pro pokus propojit.
P.S.: pak by stálo za to zesilovač zapnout, opět s reprokabelem u zesilovače zkratovaným a připojeným na jeho výstupní gnd reprosvorku (černá?).
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 08:17:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Najhoršie je, že jav teraz nie je trvalý ale viac-menej náhodný.
Zosilovač mám teraz pripojený v simulovanom režime II. triedy,
takže súvislosť so zemnými prúdmi by tam nemala byť
(pokiaľ som dobre aplikoval izolačnú pásku).
V nedeľu ráno (cca 7:30) som vyše 1 hodinu počúval úplne bez brumu aj s uchom na reprákoch
pri hlasitom (cca 80-90dB) aj tichom (cca 50-60dB) posluchu.
Už som si myslel, že mám po probléme. Pri tom hlasitom posluchu by som ale asi brum nespozoroval.
Potom som ho zapol o cca 11-ej a po niekoľkých minutách sa brum skokovo objavil
a po nejakej dobe (cca 20-60s) zas skokovo zmizol. To sa ešte cca 2x počas 1/2 hodiny zopakovalo.
Poobede som k reprobedniam pripojil aj káble, ktoré idú do vstupu subwoofra
a cca 1/2 hodiny bez brumu počúval.
Ked som chcel ešte večer (cca 23 hod) počúvať, brum sa objavil ihneď po zapnutí zosilňovača,
tak som ho vypol
aj po opakovaní cca po 5 min.
Takže si myslím, že sú možné 2 príčiny:
a/ silné rušenie v okolí káblov (podľa mňa asi pravdepodobnejšie, aj vzhľadom na ďalšie)
b/ náhodne vznikajúca dočasná chyba v zosilňovači
Ešte to skomplikujem jedným javom, týkajúcim sa prepojenia USB medzi PC a DAC.
Vzdialenosť je cca 7m. Keď to bolo prepojené 1 káblom, dochádzalo k častým výpadkom a 192 ani 96kHz
neišlo. Teraz to mám prepojené 5m aktívnym predlžovacím káblom a dvomi (30 a 100cm) predlžovacími
káblami. 192kHz skôr nejde (časté výpadky, aj lupance) 96kHz chodilo v podstate bezchybne. Teraz ale
niekdy prichádza k výpadku a posledné tri razy k nemu prišlo práve vtedy, keď začalo aj brumieť z
reproduktora.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 08:43:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém, kterej jsem měl před časem...
Normálně téměř nehlučný toroidní trafa v zesilovači se vždy silně rozbručely, pokud v domácnosti běžela pračka.Nebručely trvale, ale v intervalech, tak, jak se pračka roztočila a zastavila (Praha-Vršovice, nový rozvody v mědi).
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 08:48:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To se děje běžně v závislosti na tvaru (zkreslení) napětí v síti, jinými slovy s připojenými spotřebiči. Ale nemělo by to být slyšet z repro.
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 09:02:41    Predmet: Odpovedať s citátom
U mňa je to iné, trafá určite nebrumia, zvuk-brum ide z reproduktorov.
Ale nejaký taký spotrebič niekde u susedov podozrievam.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 09:16:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud máte podezření na indukci rušení do reprokabelů, tak zkuste, co jsem doporučoval:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=243924#243924
Tím to potvrdíte nebo vyloučíte.
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 09:20:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Viem, plánoval som. Len problém je, že niekedy je to aj hodinu bez brumu.
Pre ilustráciu prikladám foto tých káblov. (viem nie je to ideálne Sad )
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 09:30:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Brrrr. Sa nečuduj že Ti to chytá brum...
To je strašné ..
Frightened Nono Nono Nono
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 09:37:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Je, postupne sa to ale za tie 2-3 roky nazbieralo a donedávna to bolo v podstate v pohode. Úplne na začiatku bol problém s brumom, ale to vyriešili oddelovacie káble do spoločnej antény a natiahnutie predlžovačky pre vzdialené PC.
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 09:56:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže zapojil som ľave repro obe svorky do čierneho.
Ľavé repro nebrumí. Pravé brumí.
Striedavé napätie v ľavom medzi čiernym a červeným 0,007V.
Ked sa dotknem plechového obalu, brum v pravej bedni sa výrazne zoslabí.
A teraz je to trvalý nemenný stav už asi 4min.
(pracuje to v tej simulovanej II. triede)
Naposledy upravil mrba dňa Po október 12, 2015 20:51:04, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 10:11:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo je tam ako reprokábel? Vyzerá to ako nejaká dvojlinka ,kde vodiče sú tak 10-15 mm od seba, alebo dokonca dva samostatné vodiče? Skoro ideálna indukčná slučka.. Skrútiť po dlžke, hlavne ak je to vedené rovnobežne s inými sieťovými káblami. Alebo pokusne pripojiť reproboxy trebárs aj cez CYSY 2x1,5 mm vpredu pred obývačkovou stenou, tak aby ten kábel nebol vzadu v tej zmesi iných káblov. Určite to brumieť nebude. Ak to musí byť vzadu, tak by som použil reprokoaxiál cca 2x2,5-2x4mm, nie "rámovú anténu" v tesnej blizkosti zarušených sieťových káblov..
Naposledy upravil BV dňa Po október 12, 2015 10:21:26, celkom upravené 2 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 10:17:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám aj v podpise (Atohm ZEF MAX).
Teraz som vyskúšal vymeniť aj kábel napájací, takže už je v I. triede,
preniesol do kuchyne a napatie kolísalo mendzi 0,000 a 0,001V (na reprosvorkách),
nič iné nie je pripojené. Foto už je z izby.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 10:33:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Však v tej kuchyni pripojte jeden reprobox, hociakou skrútenou dvojlinkou. Ten merák bude ukazovať to isté aj pri skratovaných meracích hrotoch.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 10:49:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tak, plocha mezi vodiči reprokabelu musí být minimální. Běžná repro dvoulinka a nachytávat brum to nebude. Vodiče musí být co nejblíž u sebe. Zkroucení pomůže.
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 11:29:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Teoreticky to bude asi pravda, ale v mojom prípade možno nie.
Vyskúšal som v kuchyni a nebrumelo. Tak som v izbe spravil 2 pokusy :
Vždy je zapojený len zosilňovač s jednou bedňou dvojlinkou v predu a líši sa len napájanie:
1. z miesta, kde je zvyšok zostavy (brumí)
2. dotiahnuté predlžovačkou od PC (nebrumí), ale nič iné nie je zapojené, tak by to nemalo byť jedno?
Viete mi to vysvetliť? Aj v prvom prípade je len 1. zariadenie neprepojené s ničím iným pripojené na zásuvku.
Ak by som chcel ťahať predlžovačku natrvalo, môžem len okolo celej izby a tam už je veľa káblov, nebude to potom to isté?
Foto v prílohách.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 12:47:29    Predmet: Odpovedať s citátom
To je skutečně sračka Very Happy
http://www.nisel.sk/?p=7481
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 12:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
2 roky si plnila svoj účel celkom obstojne a ako vidieť z posledného príspevku, v reprokábloch to asi nebude?
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:05:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš v těch tvejch prodlužovačkách protažený PEčko ? Very Happy
Přitáhni si jednu prodlužku z místa kde to brumí a druhou kde to nebrumí a změř si kolik je mezi PE kolíkama a jestli je mezi nima malý dc odpor.
Naposledy upravil danhard dňa Po október 12, 2015 13:09:27, celkom upravené 1 krát.
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:06:06    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno to je hlupost ale ked ti ide brum TV mas zapnute? Ja som ho pocul ked som mal TV zapnute.
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:07:24    Predmet: Odpovedať s citátom
V poslednom prípade nebolo zaplé nič iné, ani TV ani AVR.
Naposledy upravil mrba dňa Po október 12, 2015 13:08:57, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:08:06    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Predpokladám, že áno. Aký je dôvod otázky?
misog
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:11:28    Predmet: Odpovedať s citátom
a co zasuvka samotna? rozobrat podotahovat skurtky skusal si? Kolko mas na vetve? mas tam toho masaker alebo na istici hadam nie viac ako 3.7kw
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:15:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Neskúšal, zložitý prístup k nej Sad
Odhad:
PC 50-300W
zosík 50-500W
AVR 50-300W
TV 50-200W
ostatných 20 cca 20x10-15W
spolu max. 1700W, priemer do 500 - 1000W
Naposledy upravil mrba dňa Po október 12, 2015 13:24:05, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:15:52    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
danhard napísal:
Zjistit co tam máš blbě. Ale jestli tě to nezajímá, tak na to kašlu.
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:20:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujíma, ale predpokladám, že ked v obchode kúpim predlžovačku, že má všetky 3 vodiče správne zapojené. Alebo to nemusí platiť?
Ono teraz by ma hlavne zaujímalo, čo v tých 2 posledných prípadoch môže spôsobiť, že z jednej zásuvky to brumí a z druhej nie.
Ak si tým chcel povedať, že chybou môže byť to, že v jednej nebude zapojené PE a to môže spôsobovať brum, tak som rád a začnem to preverovať.
Ešte keby si vedel navrhnúť spôsob, ako to zistiť rýchlejšie ako rozobraním všetkých 4-6 tich predlžovačiek.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:28:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Marnost nad marnost.
Strana 3 z 8
