Problém s brumom v repro pri poruche napájacieho zdroja STB
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:29:07    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Zaujíma, ale predpokladám, že ked v obchode kúpim predlžovačku, že má všetky 3 vodiče správne zapojené.
By si neveril co za sracky dnes dokazu predat. Obcas sa kludne stane ,ze su prehodene vodice vo vnutri alebo odpadne zalisovany kabel.
Uz som mal takuto predlzovacku v ruke.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:29:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak to zjistit je to v tom upraveném příspěku.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:31:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to dvojvodičový rozvod, takže to PE je dosť diskutabilné.. Po pracovnom vodiči N, ktorý je v tomto prípade aj ochranný, sa šíri rušenie z odberu nejakého "vydareného" spotrebiča, ktorý je zapojený do toho psa (dve dvojvodičové šnúry) alebo do zásuvky na stene , kde je pripojený ten pes. A toto rušenie sa dostane natvrdo aj na krabicu PA300SE (priamo, nielen cez kapacity zdroja ako pri prístroji triedy II.) a zrejme potom kapacitne aj do obvodov, kde ruší. Druhá zásuvka, kde je pripojené PC je zrejme podstatne "čistejšia". preto je to tam bez brumu.
Čo je pripojené do toho psa (v ktorom PA300SE brumí) a do zásuvky za stenou, kam ide ten pes?
Skúste zmerať AC napätie medzi ochranným vodičom ("kolíkom") toho psa, kde to brumí voči ochrannému vodiču predlžovačky od PC, kde je to tiché?
EDIT- danhard to medzitým napísal
Sú vôbec tie dva zásuvkové okruhy z jednej fázy ( a jedného ističa)??
Naposledy upravil BV dňa Po október 12, 2015 13:35:47, celkom upravené 2 krát.
janik1971
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:32:53    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Ešte keby si vedel navrhnúť spôsob, ako to zistiť rýchlejšie ako rozobraním všetkých 4-6 tich predlžovačiek.
Clark nemal problem s brumom Very Happy
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:39:06    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Třeba má ty prodlužovačky otočené a prohazuje se mu L a N na vstupu zesilovače. Jelikož zkouší nějaký pseudoclass II, tak to třeba hraje roli.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:42:20    Predmet: Odpovedať s citátom
To já jsem měl koupenou prodlužku, kde byl přehozenej N a PE.
V normálním panelákovým dvoudrát. rozvodu to nic nedělalo, v zásuvce je PE kolík propojenej s N jedním drátem.
Ale když jsem to strčil do T roztrojky, která v jedné zásuvce obrací N a F, tak se děly věci Very Happy
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:46:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Máte používať kvalitné HIGH-END filtre aj všetky ostatné kvalitné káble a nič Vám brumieť nebude ! Laughing Rotfl Rotfl Dancing happy
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:47:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo jasně, hlavně bezvadně odfiltrujou padesátku.
janik1971
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 13:48:31    Predmet: Odpovedať s citátom
S prehodenym kablom v predlzovacke som sa stretol uz i ja.
A s rozdvojkou s prehodenou fazou mam aj inu veselsiu spomienku.
Trosku to sice triaslo no mikrovlnku som cez seba nastartoval. Frightened
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 15:27:13    Predmet: Odpovedať s citátom
No dobre páni, presvedčili ste ma.
Po márnivostnom príspevku od PMA som to síce chcel vzdať a našiel aj pochopenie pre tých, čo si tu vybodkovali príspevky, ale vďaka BV, danhardovi, že doplnil svoj pôvodný príspevok a aj iným to nevzdám. Naozaj je pre mňa odtahovanie stolíka dosť náročné a celé rozkáblovanie a nové pozapájanie je pre mňa práca aj na celý deň, ak nie viac.
Najskôr odmeriam tie dva kolíky medzi sebou:
Nameral som 62mV AC
odpor meraný Vellemanom má v jednej polarite 0Ohm, v druhej polarite 38-40 Ohm.
Synology DS112j,Tidal->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW)]/PCI-E USB3.0->
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 15:38:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nameral som 62mV AC
Medzi kolíkmi tých dvoch predlžovačiek, ktoré sú zapojené každá do inej zásuvky? Je to skutočne prepnuté na AC ?? Aké je napätie medzi L a N v každej predlžovačke? Skúste do tej predlžovačky, kde to "brumí" pripojiť skutočne len ten koniec, vytiahnite tie dve dvojvodičové šnúry.
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 15:50:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Polovodivá predlžovačka???
Podla toho, že sa mrba hrá so sieťovým napätím by som odporučil revizneho technika.
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 15:52:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno, tých 62mV bolo medzi PE tých dvoch predlžovačiek a bolo prepnuté na AC. Skutočne. Tá predlžovačka ide z inej 6 zásuvkovej a je tam ešte jedna 6 zásuvková, ale všetko je to z tej jednej zásuvky v stene. Je tam zapojených cca 10-15 zariadení, väčšina len zdroje 5, 9 a 12V pre settopboxy, prehrávače, disky a switch okrem TV, AVR a zosilňovača, čiže známená to odťahovať stolík Sad
Spravím aj to, len neskôr, ked bude viac času.
Pri stolíku je 231,1V
Pri PC je 231,3V
Naposledy upravil mrba dňa Po október 12, 2015 15:55:29, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 15:53:51    Predmet: Odpovedať s citátom
zelenac napísal:
Neviem, akým spôsobom meria ten Velleman odpor, preto som skúšal obe polarity.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 17:21:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je mezi 2 body napětí, tak DMM mezi nimi změří odpor chybně.
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 17:53:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Malé ac napětí ?
PríspevokZaslal: Po október 12, 2015 18:14:39    Predmet: Odpovedať s citátom
IMO i v tom případě, může to mít "divný" průběh, určitě to nebude jen sinusovka 50Hz.
mrba
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 07:06:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Do prvého príspevku som doplnil odkaz na to meranie pôvodného Denonu zapojeného do pre-outu AVRka.
Pridám poznatky za posledné 3 dni:
V pondelok večer som vyskúšal ešte 3x večer (v noci) zapnúť zosilňovač. Vždy brumel hneď po zapnutí a v tomto stave vydržal viac ako 5 min. To ma priviedlo k rozhodnutiu, že keď bude nejaký čas, premeriam postupne celú moju sieť predlžovačiek a keď bude času viac, tak aj nanovo pozapájam všetky zariadenia.
V utorok večer som skúsil zapnúť a nebrumel. Tak som cca 1/2 hod. počúval. Počas tejto doby 2x na cca 20-60s sa brum objavil a sám zmizol.
V stredu som zapol zosilňovač okolo 23-ej hodiny a počúval a meral (šumom, nie kvôli brumu, ale reprobedne sú v nových pozíciách) do cca jednej ráno. Za celú dobu sa brum neobjavil. Vyskúšal som aj odpojiť prvú predlžovačku zo steny. Vyplo všetky zariadenia, ale PC zostalo zapnuté, takže už nie sú napájané z jednej zásuvky Sad
Asi som už vylúčil nasledovné dôvody:
- indukcia v reprokábloch (meral som podľa doporučenia PMA)
- zemná slučka (pripojený je len zosilňovač na DAC, ktorý obsahuje galvanické oddelenie)
- chyba v zosilňovači (z inej zásuvky sa brum neprejavil) a chyba sa prejavuje nezávisle od toho, či je pripojený dvoj alebo trojvodičovo,
takže najpravdepodobnejšia chyba je asi v rozvode nn cez sieť predlžovačiek, takže tú začnem postupne premeriavať a nanovo zapájať. Otázka je, či mám šancu niečo nájsť aj v prípade, keď sa brum neprejavuje (ako napr. včera večer).
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 08:09:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedovedu si představit, že by se v závislosti na zhoršení "kvality" napájecího napětí (tvarové zkreslení, harmonické sítě) zesilovače přenesl brum do repro. Nemá k tomu něco pan Bunta?
mrba
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 08:15:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj pre mňa je to záhada, ale tieto pokusy to snáď potvrdzujú.
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 10:28:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžem akurát vysloviť nejaké hypotézy, to je všetko. Podľa toho, že to kolíše v čase, raz to tam je, inkedy nie , prípadne sa to periodicky objavuje a mizne, ale vždy je to len na jednom mieste, kde je zapojený "strom" z predlžovačiek, do ktorých je pripojených X prístrojov, tak to môže ísť len zo siete. Nejaké extrémne VF z poškodeného jednoduchého spínaného zdroja modulované sieťovým kmitočtom (vyschnutý elyt za mostíkom..), ktoré prelezie cez kapacity transformátorov a po zemi sa to dostane až na vstup a tam cez 10R//100n na kostru, PE a slučka je uzavretá... Vyžaruje to aj zo sieťovej šnúry toho prístroja, napríklad...Bolo by zaujímavé vidieť tvar sieťového napätia v mieste, kde a keď to brumí.
2 mrba
Brumí to aj keď je do toho "stromu" z predlžovačiek pripojený len koniec, všetko ostatné z tých predlžovačiek odpojené?
Čo tam bolo pripojené do siete v stredu, keď nič nebrumelo a čo vtedy keď sa brum objavil? Je nutný nejaký sytematický prístup..
Čo tak nakresliť nejaký jednoduchý obrázok, schému čo všetko je pripojené do siete (do tých pospájaných predlžovačiek) a ako je to vzájomne poprepájané?
mrba
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 11:42:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý deň to bolo zapojené rovnako.
Pre orientáciu je to zapojené približne takto (počet približne zodpovedá, zapojenia sa môžu mierne líšiť):
230V
->Predlžovačka 1
Predlžovačka 1
-> Predlžovačka 2 + Predlžovačka 3 + Predlžovačka 4
Predlžovačka 2
-> Predlžovačka 5 + Predlžovačka 6 + Zdroj 9V pre STB + Zdroj 9V pre STB + Zdroj 5V pre Android TV + DAC
Predlžovačka 3
-> Zdroj 9V pre LAN switch + Zdroj 9V pre STB + Zdroj 9V pre HDMI switch + zdroj 9V pre STB + TV + zdroj 9V pre STB
Predlžovačka 4
-> Zdroj 9V pre telefón + Zdroj 9V pre modem + Zdroj 5V pre disk + Zdroj 5V pre disk
Predlžovačka 5
-> Zdroj 5V pre hodiny + DVD/CD
Predlžovačka 6
-> AVR + zosilňovač + Zdroj 9V pre STB
Plánujem:
1. Odpojiť predlžovačku 1 a odmerať odpor v oboch polaritách pre PE, L a N medzi vstupom predlžovačky 1 a zásuvkou kde sa pripája zosilňovač
2. Pripojiť predlžovačku 6 do 230V a do nej len DAC a zosilňovač
neskôr:
3. všetko rozpojiť, premerať každú predlžovačku samostatne
4. skontrolovať zásuvku, kde sa pripája predlžovačka 1
5. postupne pripájať zariadenia
Naposledy upravil mrba dňa Št október 15, 2015 14:41:42, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 12:00:54    Predmet: Odpovedať s citátom
No nazdar Exclamation Laughing
mrba
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 12:05:37    Predmet: Odpovedať s citátom
A ešte odpojiť všetko nie je jednoduché, lebo internet(žena-pracuje aj z domu) a TV u dcéry... Smile
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 12:11:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Nešlo by ten guláš nějak zredukovat? Smile
Pořád si nechcete dát říci s oddělovacím trafem. Nešlo by někde vypůjčit?
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 12:18:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Já myslím, že by ČEZ (případně jiný dodavatel elektriky) měl zavést statut jedné zásuvky a vše ostatní by se mělo udělat na prodlužovačkách Laughing
ps. nejsem ve spojení s žádnou čínskou firmou na uvedené zboží Laughing
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 12:26:27    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba: Počítám že na zdi máš jednu dvojzásuvku. Do jedné píchni 8/10 psa do druhé píchni 8/10 psa. Na prvního zapoj digitální verbeš týkající se TV, na druhého analogovou verbeš týkající se zvuku.
Některé spínané zdroje např. některé TV mohou způsobit brum zdroje. Zkus prověřit odpojení TV a všech digitálních s/hraček se spínaným zdrojem, koax od TV/sat antény a telefonní kabel od routeru.
Hlavně vyházej těch 6 prodlužovacích zásuvek, co máš za sebou a kup dvě větší. Takto, jak to máš nyní, už je to snad i životunebezpečné.
Jestli ti nestačí 20 zásuvek, tak bude asi něco špatně.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 12:28:51    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba
Nejaký rozdiel tam musel byť, keď sa to správalo rôzne, zázraky sa nedejú..A zvonku (mimo bytu) to nebude, keď z inej zásuvky v byte je to tiché. Čo z prístrojov pripojených do siete bolo v stredu zapnuté a čo vypnuté (aktívny stav, nejaký odber, nielen stand -by režim), prípadne porovnať s pondelkom, keď to stále brumelo - práca na počítači, zapnutý televízor..???
mrba
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 12:32:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Stále verím, že tým, že som zosilovač úplne oddelil od všetkého ostatného, tak by to nejako malo ísť aj bez neho. Ale ako posledná možnosť to stále ostáva, len je to ďalšia krabička už k mnohým existujúcim. Smile Zredukovať to trochu plánujem, ale tie 4 HDMI vstupy v AVR sú skoro denne využívané a piate DVD/CD len občas, ale niekedy sa hodí.
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 12:37:47    Predmet: Odpovedať s citátom
oddeľovacie trafo- ak to bude vf bordelom v sieti z nejakého vadného zdroja, tak to prelezie aj cez kapacity oddeľovacieho trafa. Všetko cez trafo nezapojí (ak ano, tak je zbytočné, rušenie bude zavlečené do jeho sekundáru..) a v momente keď "oddelený" zosilňovač (dovtedy pravdepodobne tichý, keď nebude s ničím spojený) pripojí na neoddelený zdroj signálu, tak bude to oddeľovacie trafo na dve veci..
Strana 4 z 8
