Rušení ze sítě 230V/50Hz
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: So november 07, 2015 14:35:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo stínění je fain.
Ale i takto to jde..
PríspevokZaslal: So november 07, 2015 15:59:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Danhard: jak víš, že uvnitř zesilovače je smyčka? To je jen spekulace. Klidně tam může být jediný drát na com. Do vstupů pak stíněné kabely se stíněním připojeným na jedné straně. Efektivně to rozruší vnitřní smyčku.
PríspevokZaslal: So november 07, 2015 16:05:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Když je uvnitř zesilovače společný zdroj s trafem cca 300VA a víc, tak si uvnitř zesilovače nemůžeš smyčku dovolit!!!
Naposledy upravil PMA dňa So november 07, 2015 18:47:28, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So november 07, 2015 18:46:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jsou vstupy na zadním panelu nějak vzdálené a uvnitř signálové země kabeláží spojené, tak vždycky s vnějším spojením signálových zemí tvoří smyčku.
Přerušeném té smyčky budou akorát nulové proudy stíněním, ale indukovaná rušivá napětí v příslušných úsecích zůstanou.
Na wattáži trafa vůbec nezáleží, malá trafa na kraji sycení magneticky vyzařují podstatně více. To je poznámka pro TROTla, ať se podívá, jak to má hňup FSmile
A u vodičů je důležitá derivace proudu, nikoliv přenášený výkon.
Naposledy upravil danhard dňa So november 07, 2015 18:52:08, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So november 07, 2015 18:49:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Přidal jsem výše obrázek.
Vnější smyčku vytvoří, to jistě. Ale lze ji minimalizovat právě třeba tím Taskerem C121 (stíněná dvojlinka) použitým jako signálový kabel, který táhneš těsně po panelu, takže vliv smyčky je zanedbatelný. Vnitřní smyčce se lze vyhnout i s jediným zdrojem.
Ale proč dávat konektory daleko od sebe, pokud to není dual mono, kde je to jedno? Já je mám daleko od sebe u dual mono a nepropojených zemí obou kanálů (v zesilovači), při použití jednoho zdroje jsem je dával k sobě.
PríspevokZaslal: So november 07, 2015 19:04:36    Predmet: Odpovedať s citátom
To mi prozraď, proč to tak konstruktéři dělají ?
A to schema ti vůbec nepomůže, v rušivém prostředí se ti do toho signálového spoje indukuje něco jiného, než do těch zemí.
Jedině že by jsi ten koaxiál táhnul těsně podél toho zemního spojení, ale to v tom schema není Smile
Pro interní rušení je smyčka zde:
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: So november 07, 2015 20:01:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám v poznámkách jeden pekelně drahý krám, který, ač má 3 trafa, je naprosto zoufalý. Vstupy daleko od sebe, mezi nima síťový přívod. Pouhým propojením obou vstupů krátkým RCA káblem se objeví brum ve výstupech cca 20mV RMS. Při použití řídícího předzesáku ze stejné sestavy problémy nejsou, ale...
alfa
Založený: 01 február 2009
PríspevokZaslal: So november 07, 2015 21:24:23    Predmet: Odpovedať s citátom
To znamená, že zesilovače jsou v krabici v luftu, nepřizemněny?
auris, blume - HYPA1 - HYPA17 - Elac FS189
PríspevokZaslal: Ne november 08, 2015 10:52:45    Predmet: Odpovedať s citátom
alfa napísal:
V případě, že tam byl společný zfroj pro oba kanály, tak to bylo ve třídě II a vst. konektory byly na krabici. Ale ve vzdálenosti několik cm od sebe, ne každý na opačném konci panelu.
Případ dual mono jsme řešili na začátku, signálová zem každého kanálu přes 47nF//1M na kostru a kostra na PE. Proběhlo to v rámci diskuse o bezpečnosti Smile
PríspevokZaslal: Ne november 08, 2015 10:55:23    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To je správná poznámka, tu plochu je potřeba minimalizovat.
PríspevokZaslal: Ne november 08, 2015 11:37:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Mírně OT, v roce 1991 mi bývalý kolega ze ZPA vyrobil tento zdroj.
1 x 5V
1 x 9V
2 x 15V
1 x nastavitelný 2 - 22V
Tehdy za cca 1600,- Kčs ...
Dodnes to bez chyby funguje Smile
Honza63
Založený: 02 september 2007
PríspevokZaslal: Ne november 08, 2015 13:15:36    Predmet: Odpovedať s citátom
To bylo na tu dobu hodně. Vynásob cenu 10 - 20x. Za 32 tisíc současných Ti bude taky fungovat každý zdroj. A ještě bude mít pozlacené konektory.
JTC
PríspevokZaslal: Ne november 08, 2015 13:19:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne. To je nesmysl. Kolik stály televize, magnetofony, barevné televize, elektro vesměs?
Honza63
PríspevokZaslal: Ne november 08, 2015 13:32:10    Predmet: Odpovedať s citátom
A už se budeme zase přít. Tak dobře: televize 4 - 8 tisíc, radiomagnetofon, hodně dobrý 5 - 6 tisíc atd. Měli jsme průměrný plat asi 2100 Kč, máme 28250 Kč. Ještě něco? Neměl jsem na mysli hlubokou hospodářskou analýzu, dál nepokračuji, na hádání máš reproduktory, já jsem se dohadovat nechtěl. Všechno dobré Tobě a Tvému dílu.
PS: Jistě bylo kdeco násobně dražší, do této kategorie asi Tvůj zdroj nepatřil. Abych nepodpořil limitní argumentaci.
JTC
PríspevokZaslal: Ne november 08, 2015 13:48:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepotřebuju se o tom dohadovat, ale mám faktury za materiál od r. 1990, takže můžu ceny srovnávat. Elektro součástky od té doby prakticky nezdražily, pokud se nebavíme o výprodejích soc. krachujících firem z tehdejší doby. Plošné spoje zdražily mírně. Vstupní cena materiálu (nového) mě tehdy stála podobně, jako dnes. Při známých relacích platů Smile
alfa
PríspevokZaslal: Ne november 08, 2015 20:30:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Již delší dobu zvažuji předělat zesilovač dual mono do třídy II. Vstupy jsou na okrajích a uvažoval jsem je na tvrdo připojit na krabici, což je tedy, dle výše napsaného, zcela špatně...
TROT
Banned
Založený: 03 september 2013
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 22:20:28    Predmet: Odpovedať s citátom
alfa napísal:
TROT napísal:
Kovová skříň je na PE, ale jaký je důvod dávat signálovou zem na PE? když zařízení splňuje dvojitou izolaci, nás pan FFFfff___ učil, dle možnosti nikdy nepřipojovat a když, tak řešit individuálně, hlavně přípojný bod, žádný obecný mustr aby to nebrumělo neexistuje.
Jediné co je na PE ještě připojeno je síťový filtr na vstupu transformátoru a stínění transformátoru, ale to pan FFFfff___ zřejmě používá jako jediný.
žák učitele národů
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 22:49:29    Predmet: Odpovedať s citátom
alfa: s ohledem na možnost uzavření vnější smyčky po pláštích linkových kabelů je to špatně, ale pokud uvnitř přístroje budou 2 zdroje, nebo trafo s oddělenými sekundáry pro L a P kanál a 2 usměrňovače s filtry a nebude tam žádná smyčka uvnitř zesilovače, tak je to pořád lepší, než varianta se společným zdrojem a smyčkou uvnitř zesilovače nebo než "dual mono" ve třídě I a spojenými zeměmi L a P kanálu na společnou kostru. Vyhnout se vnitřní smyčce je větší přínos.
Stálo by za to dát ty konektory k sobě, když budou natvrdo na kisně.
PríspevokZaslal: Št apríl 13, 2017 10:13:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Přidávám dnešní měření na rozvodu 230V/50Hz u mě v bytě.
PríspevokZaslal: Št apríl 13, 2017 10:29:24    Predmet: Odpovedať s citátom
aky bol "posledny meter" sietoveho kablu, nieco obyc, ci sondy priamo do zasuvky?
(vesela vsuvka)
Incorporating Odin 2 Power Cords throughout your system will result in a seemingly non-existent noise floor, an infinitely black background and the true depth in range that music calls for.
Zdroj: http://www.nordost.com/odin-supreme-reference/odin2/power-cord.php
PríspevokZaslal: Št apríl 13, 2017 11:25:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělič 1:10 + sonda 1:10. Mimochodem, v rámci dynamického rozsahu měření (cca 80dB) už nad 30kHz prakticky nic není, takže jsem nedával širší pásmo.
Mimochodem, DC složka v síti byla -622mV, to by mohl být zajímavý údaj.
P.S.: ony ty "vsuvky" ani veselé nejsou ....
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Po apríl 24, 2017 16:07:06    Predmet: Odpovedať s citátom
(vesela vsuvka)
“posledny meter sietoveho kablu“. Snáď treba hodnotiť podľa konkrétnej situacie a rozlíšiť HIFI-obsesiu od racionálneho prístupu. napríklad: ak napájaš gerety zo zarušenej zásuvky v stene, tienený napájací kábel toho moc nezachráni, ale ak použiješ externý filter, pračku napätia, potom bude aspoň z nej do geretu tienený kábel rozumným riešením (sám si svojho času dával na fóre odkaz na tienený napájací kábel)
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=3327#p3327
jef111 napísal:
...Jenže to je stejně k ničemu protože od pračky jdou kabely ke všem komponentům kde se to stejně nachytá zpátky z okolí...
Strana 5 z 5
