Testovacia LP na vyrezavacke?
derick
Založený: 21 február 2010
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2015 11:42:00    Predmet: Testovacia LP na vyrezavacke? Odpovedať s citátom
Zdravim, cez znameho by bol pristup k LP vyrezavacke a za cca 15eur by som si chcel
dat urobit testovaciu LP. O nejaku lisovanu, sa snazia uz dlho na Hifinazoroch, ale asi z toho
nic nebude. Mam aj testovacie CD, ale myslim ze na 20hz je tam pocut nejaky "rambajz" z DACu. Nebude to asi zazracne HiFi, ale mohlo by to pomoct pri odhalovani problemov retazci, posluchovej miestnosti, ci porovnavania prenosiek, VTA atd. Otazka znie, co a z akeho zdroja dat vyrezat na tu LP. Pripadne ci su nejake tracky, specialne pre LP.
therion
Založený: 26 november 2014
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 19:21:30    Predmet: Odpovedať s citátom
na 20hz bude nez dac delat bordel membrána a bassreflex Smile
derick
PríspevokZaslal: St november 11, 2015 09:55:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik za odpoved. Ono na LP je to trochu ine, ako na digitale. Uz pri vyrezavani musi byt pouzita RIAA korekcia, a trebalo by zohnat nejake specialne LP tracky. Napr 5-20hz na testovanie rezonacie ramienka, presluchy medzi kanalmi, pripadne nejake dalsie veci pouzitelne len pri LP.
Ma niekto nieco take v digitalnej podobe?
Pripadne kaslat na to a kupit drahu lisovanu z ebay?
http://www.ebay.com/itm/HI-FI-NEWS-ANALOGUE-TEST-LP-Essential-Set-Up-Tool-/331700765593?hash=item4d3ae80399:m:m8jZi8qi3KidI_WAer67azg
vajnorhifista
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 21:56:49    Predmet: TEST LP Odpovedať s citátom
Testovacie LP
 Filesize:  114.16 KB
 Viewed:  175 Time(s)
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 21:59:58    Predmet: Odpovedať s citátom
derick napísal:
trebalo by zohnat nejake specialne LP tracky. Napr 5-20hz na testovanie rezonacie ramienka, presluchy medzi kanalmi, pripadne nejake dalsie veci pouzitelne len pri LP. Ma niekto nieco take v digitalnej podobe?
PCM mastre väčšiny zmysluplných základných trackov (v prípade LP: stepped/sweep sin, ružový šum, rôzne úrovne, fázovo posunuté L/R a pod.) sa dajú bez problémov dávkovo nagenerovať SoXom (s nuansami podľa predstáv toho-ktorého súdruha). Konkrétny príklad viď http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=318624#p318624
Akurát bude treba dodržať technické limity, dané typom záznamu (požiadavky by mal byť teoreticky schopný dodať výrobca LP). Inšpirovať sa dá tracklistami existujúcich testovacích LP.
Samozrejme exotiky typu nekonečná/neštandardná drážka to nevyrieši, to ale nevyriešiš ani "stiahnutím odniekiaľ", to by sa musela na mieru vyrobiť neštandardná matrica.
vlado.bb
Založený: 16 apríl 2011
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 08:38:36    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.tophudba.sk/oddelenia/hudba/lp-platne/testovacie-lp-platne
Zeus
Založený: 25 december 2013
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 10:13:49    Predmet: Re: TEST LP Odpovedať s citátom
vajnorhifista napísal:
Testovacie LP
Toto je podle mě test pro quadrofoní systémy.
vajnorhifista
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 14:32:47    Predmet: TEST LP Odpovedať s citátom
Nie len pre quadrophono:
CBS Laboratories SQT-1100 Test Record -1973 CBS
Praktikum der HI-FI-Stereo-Technik -Deutsche Gramophon 641 001
Die dhfi Schallpaltte 2 Hortest- und Mebplatte-12 PAL 3720-ST
Testovací deska KV 17A-1983 - 1119 9744 Supraphon
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št november 19, 2015 22:25:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Patlám se s testovacím LP už pár let. (Kdyby mi do toho nikdo nekecal, bylo by to dávno hotové. Ale to je jiná story.) Podstatné je, že základní problém je udělat signály tak, aby se to vůbec dalo vyrobit a přehrát. Pro výrobu LP existuje totiž spousta omezení daných fyzikálně a pokud se v tom opravdu dobře nevyznáš, s největší pravděpodobností vyrobíš nepoužitelný shit. V Loděnicích to umějí dobře proto, že proces řezání emulují na počítači. Mají na to ovšem vlastní software, které nikomu nedávají k dispozici. Když ho ještě neměli, dělali podle jakýchsi zjednodušených kritérií zkušební řezy, které přehrávali na speciálním stroji a kontrolovali mikroskopem - to se ostatně občas dělá i teď. Takové ty řezačky na jednorázové desky, když si někdo chtěl nahrát třebas svoje děťátko na oboustranně lakovaný plechový kotouč, tyhle problémy neřešily, pochybuji ale velmi silně, že by se na nich dalo vyrobit něco, co by se dalo brát vážně jako testovací deska. A kopírování testovacích CD na analogovou desku je naprostý nesmysl.
Tohle
neni k ničemu.
Já jsem projekt testovacího LP ještě nevzdal a snad ho někdy dodělám. mám ale taky jiné - docela normální lidské - starosti.
http://www.kvakeri.cz/
derick
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2015 17:37:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze na vlastny vyrez to asi nevyzera. Posledna otazka je, ci ma zmysel urobit vyrez z originalnej LP.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2015 18:18:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Za zkoušku by to stálo - pokud by se to dalo udělat dostatečně kvalitně. Nejlíp tak, že by se orig LP sejmula do počítače ve formátu 24192, záznam by se vyčistil a použil pro řezání. Nejdřív by se to asi muselo nějak zkalibrovat pomocí zkušebního řezu referenčního signálu, ale podařit by se to mohlo.
cestmir
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2015 18:41:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Aký zmysel by mal taký postup? Minimálne všetky prosté harmonické signály sa dajú do 24192 triviálne nagenerovať s rovnakými parametrami (f, amplitúda), ako boli na tej prípadnej vzorovej LP. Ostatné mysliteľné priebehy veľmi pravdepodobne tiež.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2015 18:50:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde o vyrobitelnost - můj nápad to nebyl, ale neprotestuji, poněvadž když už to jednou na desce bylo, dá se to asi zopakovat, pokud ovšem budou sedět úrovně. Já jsem už signálů vygeneroval mraky, ale v podstatě jsem prozatím skončil právě na adjustaci úrovní.
