Linecur Hifista
Založený: 01 marec 2009 Príspevky: 119 Bydlisko: Brno
Zaslal: St december 02, 2015 10:38:19 Predmet: Esi Juli@ - výstupy |
Dobrý den, hctěl bych požádat někoho znalého, jestli náhodou není možnost u této karty "přemapovat" koaxiální spdif výstup z breakout kablu na jiný konektor (myslím třeba na analogový výstup). Měl jsem dojem že to lze přes directwire, ale nějak jsem tu funkčnost nepochopil. Moc díky za rady.
matulo_g Hifista
Založený: 02 august 2010 Príspevky: 192
Zaslal: St december 02, 2015 11:12:28 Predmet: |
A nestaci kliknut na tlacitko "Monitor" u SPDIF OUT v Control Panel?
M.
15.04 KB |
171 Time(s) |
Linecur Hifista
Zaslal: St december 02, 2015 14:49:12 Predmet: |
| To jsem zkoušel, ale bez výsledně - přitom ten toslink výstup normálně jede. Jestli jsem dobře pochopil manuál, MON je pouze analogová kontrola, co z digi výstupu jde ven:( Tedy aspoň tak jsem porozuměl... několikrát jsem zahlédl ten údaj že přes directwire by to snad jít mělo, ale ten návod je v tomto dost strohý...
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St december 02, 2015 22:19:01 Predmet: |
Nejsem si jistej, jestli jsem to spravne pochopil, ale jestli jde o to "presmerovat" sofrwarove SPDIF 75ohm vystup nekam jinam, pak to asi nevyjde. Sekundar vystupniho trafka SPDIF signalu je natvrdo pripojen na konektor pro break-up kabel. Resil jsem to vyvedenim vystupu pomoci kousku 75ohm koaxu na slototvou zaslepku v sousedni pozici, na kterou jsem pridelal BNC.
_________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Linecur Hifista
Zaslal: St december 02, 2015 22:40:17 Predmet: |
| Tico napísal: | | Nejsem si jistej, jestli jsem to spravne pochopil, ale jestli jde o to "presmerovat" sofrwarove SPDIF 75ohm vystup nekam jinam, pak to asi nevyjde. Sekundar vystupniho trafka SPDIF signalu je natvrdo pripojen na konektor pro break-up kabel. Resil jsem to vyvedenim vystupu pomoci kousku 75ohm koaxu na slototvou zaslepku v sousedni pozici, na kterou jsem pridelal BNC. |
Jak moc náročná je to prosím operace?
sakytu Hifista
Založený: 05 január 2014 Príspevky: 175 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št december 31, 2015 13:42:44 Predmet: |
Za akym ucelom toto chces robit?
"Premapovat" digitál na analog? Predsa Julina ma analog vystupy (cinch aj jack na sysmetriku).
Digitálny výstup cez brek-up. Optika je tusim len ako vstup.
Nechces pouzivat ten break-up kabel a chces to na DAC pripojit napriamo len jednym single kablom alebo co?
EDIT:
Ak chces pridat tie BNC konektory namiesto standardneho breakout kabla, tu su nejake "profi" fotky. Posud sam ci je to pre teba jednoduche
http://www.audioasylum.com/forums/pcaudio/messages/3/39956.html
_________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE |
Zaslal: Ne január 03, 2016 17:14:43 Predmet: |
2 sakytu: Toslink na Juline je opt. VYSTUP (viz napr. "profi" fota upravy vystupu)
sakytu Hifista
Zaslal: Ne január 03, 2016 17:55:16 Predmet: |
Mas pravdu, pomylil som si to, je to len OUT ale nie IN/OUT
Popis na ESI stranke to potvrdzuje:
coaxial S/PDIF digital input
synchronisation to digital S/PDIF input signals
optical S/PDIF digital output with automatic shutter (max. 96kHz specified)
coaxial S/PDIF digital output (max. 192kHz)
