Zapojenie yamaha s-2000 vs. repro yamaha ns-f700
scambica
Založený: 08 december 2015
PríspevokZaslal: Ut december 08, 2015 11:07:07    Predmet: Zapojenie yamaha s-2000 vs. repro yamaha ns-f700 Odpovedať s citátom
Dobrý deň, dostala som darom reproduktory YAMAHA NS-f700 mám možnosť dokúpiť si zosilovač YAMAHA s-2000 za dobrú cenu
napr. http://www.profihifi.sk/internetovy-obchod/integrovane/yamaha-a-s-2000/. Chcela by som vedieť:
1. ak mi niekto môže pomôcť či je tento zosilovač možné k týmto reproduktorom zapojiť. Reproduktory sú:
3pásmové , Maximálny vstupní výkon: 160 W, Impedancia 6 Ω, umožňujú dvojvodičové zapojenie. Reproduktory meniť nechcem, chcela by som si ponechať tie čo mám. Len potrebujem kúpiť nový zosilňovač a všetky reproduktory z ponuky yamaha sú s impedanciou 6 Ω,
2. či je vôbec možné zapojiť dvojvodičové pripojenie k tomuto zosilňovaču s reproduktormi yamaha ns-700 alebo sa dá vytvoriť iba štandardtné pripojenie?
3. Je nutné mať pri vytváraní dvojvodičového zapojenia pre tento zosilňovač reproduktory s impedanciou 8 Ω a vyššie?...alebo keby som pripojila pôvodné reproduktory na tento zosilňovač, nebude to problém? Však takmer všetky reproduktoryčo som pozerala z ponuky yamaha su 6 .ohmove napr http://www.yamaha-hifi.cz/produkty/reprosoustavy/rada-700-500/ns-f700.aspx
4. nie je myslené iný druh dvojvodičového zapojenia?
K zosilovaču som našla info že pri vytváraní dvojvodičových zapojení používajte reproduktory s impedanciou 8 Ω a viac...... hm?
Ďakujem za Vašu odpoveď
S pozdravom
scambica
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: St december 09, 2015 12:56:41    Predmet: Re: Zapojenie yamaha s-2000 vs. repro yamaha ns-f700 Odpovedať s citátom
scambica napísal:
S pozdravom
scambica
žiadny problém so zapojením,zosik pracuje spoľahlivo od 4Ohm,len pri párovaní spolu t.j.zapojenie dvoch párov sústav-Main sp.A+b by mala byť dodržaná hodnota 8Ohm.
Viz:
Specifications
Maximum Power (8 ohms, 1 kHz, 10% THD) 120 W + 120 W / (4 ohms, 1 kHz, 10% THD) 190 W + 190 W
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 90 W + 90 W / (4 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 150 W + 150 W
Dynamic Power/Channel (8 / 6 / 4 / 2 ohms) 105 / 135 / 190 / 220 W
Damping Factor (8 ohms, 20 Hz-20 kHz) 160
Input Sensitivity/ Impedance CD 150 mV / 47 kilohm, Phono MM 2.5 mV / 47 kilohm, Phono MC 100 μV / 50 ohms, Main in 1 V / 47 kilohm
Frequency Response CD, etc. to speaker out, Flat position 5 Hz-100 kHz +0 dB / -3 dB, CD, etc. to speaker out, Flat position 20 Hz-20 kHz +0 dB / -0.3 dB
RIAA Equalization Deviation Phono MM (20 Hz-20 kHz) ±0.5 dB / Phono MC (20 Hz-20 kHz) ±0.5 dB
Total Harmonic Distortion (20 Hz–20 kHz) CD balanced to speaker out 0.01% (90 W / 8 ohms), CD, etc. to speaker out 0.015% (90 W / 8 ohms), Phono MM to rec out 0.005% (2 V), Phono MC to rec out 0.05% (2 V)
Signal-to-Noise Ratio [IHF-A Network] CD, etc., (150 mV, Input Shorted) 98 dB, Phono MM (5 mV, Input Shorted) 93 dB, Phono MC (500 μV, Input Shorted) 85 dB
Residual Noise CD, etc., IHF-A-Network
Channel Separation (1 kHz/10 kHz) CD, etc., Input 5.1 kilohm Terminaled 74 dB / 54 dB, Phono MM, Input Shorted, Vol: -30 dB 90 dB / 77 dB, Phono MC, Input Shorted, Vol: -30 dB 66 dB / 77 dB
Tone Control Characteristics Bass Boost / Cut (at 50 Hz) ±9 dB, Bass Turnover Frequency 350 Hz, Treble Boost / Cut (at 20 Hz) ±9 dB, Treble Turnover Frequency 3.5 kHz
Audio Muting -20 dB (approx.)
Load Impedance If you use two sets (A and B), the impedance of each speaker must be 8 ohms or higher.
Dimensions (W x H x D) 17-1/8” x 5-3/8” x 18-5/16”
Weight 50 lbs.
Web:
http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/hifi-components/amps/a-s2000_black__u/
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: St december 09, 2015 13:06:00    Predmet: Re: Zapojenie yamaha s-2000 vs. repro yamaha ns-f700 Odpovedať s citátom
scambica napísal:
S pozdravom
scambica
Ešte k pripojeniu samotných sústav,keďže ide o pripojenie iba jedného zosilovača dvojkanál,tak by som vôbec neriešil dvojvodiče ale skorej vrátil prepojenie plieškov pre bi amping späť a riešil pripojenie cez A speakers na zosiku a použil kvalitnejší repro kábel min. 2x4mm prierez/bezkyslikatá meď napr.CORDIAL značky a hotovo.Repro má zmysel pripájať samostatne dvojito ak by boli dva delené stereo zosiku zvlášť jeden pre Bass a druhý pre stredovú a výškovú oblasť.
Vintage:
scambica
PríspevokZaslal: St december 09, 2015 14:25:21    Predmet: Re: Zapojenie yamaha s-2000 vs. repro yamaha ns-f700 Odpovedať s citátom
Ďakujem za pomoc a za radu Smile
maner
Založený: 10 august 2013
PríspevokZaslal: St december 09, 2015 14:27:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, samica scambica Very Happy , ja len že ti úplne stačí YAMAHA AS 1000, pochybujem že tá 2000 ka bude za cenu AS 1000 vo výpredaji, okrem toho všeobecne bedne od YAMAHY nie sú považované za dobre hrajúce, ele nepočul som tie NSF 700, za 1000 € sa dalo ale kúpiť niečo lepšie ...
http://www.najnakup.sk/zosilovace-prijimace/yamaha-a-s1000-b
J
Založený: 24 september 2007
PríspevokZaslal: Št december 10, 2015 08:18:31    Predmet: Odpovedať s citátom
maner napísal:
Podla recenzií yamaháckych bední (ktoré treba, tak ako všetky recenzie, brať z rezervou) by sa nemuselo vždy jednať o prúser. Napríklad: http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/reprosoustavy-podlahove/1335-yamaha-ns-777.html , alebo: http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/reprosoustavy-podlahove/1573-yamaha-ns-f901.html .
Ja si osobne myslím že k daným reprosústavám by mala v pohode stačiť aj Yamaha A-S501. Ale pokial má dáma dosť peňazí, tak prečo neísť do "luxusnejšieho" modelu?
