Párovanie tranzistorov
PríspevokZaslal: St január 13, 2016 22:41:30    Predmet: Párovanie tranzistorov Odpovedať s citátom
Vedel by sem niekto hodiť odkaz, prípadne krátke vysvetlenie na to, ako sa to robí. Potreboval by som napárovať hlavne bipoláry, ale kľudne píšte aj o FET, JFET.
Je možné nejako napárovať aj P s N tranzistorom?
Ďakujem.
Sony WH-1000XM4
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 23:23:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozna by nebylo marne sverit se kolektivu v cem ty dvojice tranzistoru budou makat a na jakych pozicich...
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 23:32:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
Pýtal som sa vo všeobecnosti. Ale je pravda, že primárne potrebujem napárovať nízkovýkonové bipoláry. Jedná sa o predzosík/slúchatkový zosík.
Na vstupe sú kalsiky 2SJ74BL a 2SK170BL, na výstupe 2SC1815 a 2SA1015. JFETy by už mali byť spárované od predajcu. Aspoň dúfam.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So február 06, 2016 20:12:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpoviem si teda sám. Možno to zaujíma aj niekoho iného. Podľa AMB by malo stačiť toto:
http://www.amb.org/audio/beta22/
Treba kliknúť zvoliť Device matching.
Sony WH-1000XM4
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: So február 13, 2016 14:56:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Hodně záleží na konkrétním zapojení, který parametr je důležitý. Když vezmu třeba výkonové MOSFETy, tak u paralelního řazení vybírám hlavně podle Ug-s pro daný Id, u JFETu v diferáku spíš podle strmosti a aby byl podobný Id0, u předzesilovače do kondenzátorového mikrofonu podle vstupní kapacity.... Vždycky konstruktér musí mít jasno v tom co přesně potřebuje. Žádná univerzální kuchařka nefunguje...
Martin www.sigmaphon.cz
PríspevokZaslal: So február 13, 2016 15:22:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Práve preto som založil túto tému. S domnienkou, že ten, kto sa v tom aspoň trochu vyzná, tak sem napíše, ako na to. Alebo to je až teké knowhow, ktoré sa len tak na fórach nevydáva?
Sony WH-1000XM4
JeF111
PríspevokZaslal: So február 13, 2016 15:55:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím že málokomu se chce nějak obšírně rozepisovat o svém know-how. Je to komplex znalostí a zkušeností který se ve formě textu předává dost špatně. Kdyby jsi nahodil konkrétní zapojení tak se bude debatovat líp.
PríspevokZaslal: So február 13, 2016 17:24:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo tak toto zapojenie?
http://www.pavouk.org/hw/dynalo/index.html
Sú tu jfety na vstupe aj bjt na výstupe.
Sony WH-1000XM4
JeF111
PríspevokZaslal: Ne február 14, 2016 03:06:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady bych vstupní JFETy pároval na shodu Idss. Rozkmiťáky by měly být párované na shodu zesílení a výstupní trandy na shodu Ub-e pro daný proud kolektoru. Ale kritické to párování nebude protože mají velké emitorové odpory které je "porovnají". Taky by bylo dobré spárovat LEDky na shodu prahového napětí.
U toho zapojení se mi moc nelíbí řešení DC serva, zavedl bych ho raději do vstupu. Proudové zdroje ve vstupech by chtěly zablokovat v bázi aby zbytečně nezvedaly šum, už samotné LEDky šumí dost. Chybí tam taky vstupní VF a DC filtr a odpor proti zemi, jinak to bude s odpojeným vstupem stejnosměrně lítat podle libosti. Vím že se konstruktér snažil o puristické řešení bez kondenzátorů v signálové cestě ale je to nesmysl a nadělá to víc škody než užitku. Taky na výstupu bych raději měl sériový odpor v řádu jednotek ohm - podle mě se tohle nebude moc pěkně chovat s kapacitní zátěží což může být už pár metrů koaxu. Taky nejspíš bude potřeba zvednout kompenzační kapacitu ve zpětné vazbě, použité JFETy mají poměrně velké vstupní kapacity. Ale to uvidíš až na obdélníku. Je s podivem že na těch webovkách není vidět žádné měření, možná to stavitel ani nedělal a tak logicky nezjistil chyby v návrhu.
PríspevokZaslal: Ne február 14, 2016 10:32:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tam je otázka jestli ty zdroje proudu vůbec něco přináší a nebylo by lepší udělat to selfbias.....
LukasX
Založený: 03 marec 2011
PríspevokZaslal: Ne február 14, 2016 10:59:34    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom zapojení je viacero otázok...
Btw. šum červenej LED je 0,3uVrms pri 1mA, len doplnenie pre miestneho odborníka JeF111...
JeF111
PríspevokZaslal: Ne február 14, 2016 12:20:15    Predmet: Odpovedať s citátom
LukasX napísal:
Děkuji za doplnění od jiného odborníka Smile
Však se o těch otázkách klidně rozepiš, ať je nějaká debata.
PríspevokZaslal: Ne február 14, 2016 12:31:20    Predmet: Odpovedať s citátom
LukasX napísal:
A to je málo, nebo hodně ? když se v uvedeném zapojení šum zdroje proudu přímo přičítá k šumu kolektorového proudu vstupních tranzistorů ?
PríspevokZaslal: Ne február 14, 2016 14:21:36    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Ďakujem za každú radu. Skúsim pohľadať nejakú schému na párovanie podľa Vášho popisu. LED sa párovať musia, to je napísané aj v článku. Inak schéma je vraj rokmi overená klasika. DPS aj súčiastky už mám nachystané, tak že to urobím podľa pôvodnej schémy. Ak by sa problémy, ktoré popisujete, markantne prejavovali, tak zvážim úpravy a skúsim ich zapracovať.
Na obdélníku problémy vidieť nebudem, keďže na to nemám vybavenie. Very Happy Stačí, že ten headamp bude hrať dobre.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne február 14, 2016 16:23:33    Predmet: Odpovedať s citátom
LEDky ve zdrojích proudu bych vždy blokoval elektrolytem. Vždyť ten kondík stojí dvě kačky.
PríspevokZaslal: Ne február 14, 2016 17:45:24    Predmet: Odpovedať s citátom
A "kompenzácia" zatlčením výstupu VAS do zeme (2ks 3k3) to tiež nevylepší..
PríspevokZaslal: Po február 15, 2016 15:51:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Trošku som sa obával toho, že až sem umiestnim zapojenie, tak sa toto vlákno zaplní odpoveďami, čo je v zapojení zle.
Nechápte ma zle. Som rád, že je tu kopa ľudí, čo sa v zapojení hneď vyznajú a dokážu navrhnúť vylepšienie. Mne by však na začiatok stačilo, keby som rozchodil to pôvodné zapojenie a k tomu potrebujem napárovať tranzistory. Jediná odpoveď, ktorá je zatiaľ použiteľná je od JeF111.
Až bude prototyp hotový a predpovedané necnosti sa budú výrazne prejavovať, tak potom môžeme riešiť nedostatky zapojenia, ale na to asi bude lepšie vytvoriť nové vlákno.
Sony WH-1000XM4
JeF111
PríspevokZaslal: Po február 15, 2016 17:11:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ke schémám na párování:
JFETy - párování na Idss: Spojit G na S, mezi D a S zapojit zdroj třeba 9V baterku a měřit protékající proud.
Bipoláry na zesílení je možné párovat prostým měřením h21e na multimetru, důležité je jen aby měřil stabilním proudem. Pokud bys měl k dispozici sofistikovanější měřič tranzistorů (stačí BM529 který stojí pár stovek) tak je lepší porovnávat zesílení pro více hodnot Ic.
Párování na shodu Ub-e: Mezi C-E připojit plné napětí předpokládaného zdroje (tady 16V), potenciometrem s hodnotou v řádu megaohm, zapojeným mezi C-B nastavit přeshou hodnotu Ic v řádu miliampér (nejlépe předpokládaný kliďák)a změřit napětí mezi B-E.
Obecně je vždycky lepší měřit ve více bodech charakteristik a vybrat kusy které se průměrně nejvíc shodují. Ale v praxi to obvykle není nutné. Na zdroji je dobré mít rychlou nadproudovou pojistku, aby ti tranzistor neshořel kdyby došlo k nějakému problému.
Pokud jde o to zapojení, přes všechny nedokonalosti by určitě mělo nějak fungovat. Ale ty vstupní filtry a výstupní odpor si tam dodělej, jde to dobastlit na desku a kabely když nezbyde nic jiného. Bez ošetření vstupu a výstupu bych žádný zesilovač neprovozoval Smile
PríspevokZaslal: Po február 15, 2016 18:08:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby to korektne fungovalo, museli by byť všetky 4 Jfety (skoro) zhodné . Úbytky na všetkých 5k odporoch vo vstupoch musia byť rovnaké ( pre minimálne skreslenia musia byť prúdy cez dif. vstupy vyvážené, rovnako aj symetrický VAS), teda aj prúdy cez všetky vstupné fety by mali byť rovnaké , takže zdroje prúdu by sa vlastne regulovať nemali. A regulovať zdroj prúdu , kde je ako referencia LED zmenou prúdu cez tú LED je dosť nešťastné, zmena napätia bude možno pár mV..Možno preto je problém to rozchodiť.
To DC servo je dosť nešťastné. Spoj 7k5 odporov by som uzemnil, a výstup DC serva cez odpor cca 33k zapojil do invertujúceho vstupu (spoj R26, R27 v pôvodnej schéme).
PríspevokZaslal: Po február 15, 2016 18:33:38    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
To rozchodiť som myslel tak, že spárovať tranzistory, aby som mohol DPS zapojiť na zdroj. Asi by to fungovalo aj bez toho, ale nechcel som to poskladať bez párovania. Na tej stránke, ktorú uvádzam sa nepíše, že by zapojenie nemalo fungovať.
Sony WH-1000XM4
JeF111
PríspevokZaslal: Po február 15, 2016 19:31:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Však to všechno napáruj a uvidíš jak to bude fungovat. Problém je, že abys mohl vybrat vhodné páry/čtveřice tak potřebuješ vybírat z mnohem většího počtu kusů, to znamená zbytečně velkou investici a zbydou ti tranzistory které nepoužiješ.
To servo je špatně, to jsem psal hned na začátku... Ale v určitém malém rozsahu bude fungovat. Zapoj ho jak radí BV, dá se upravit na současné desce.
Pak by bylo možné namísto proudových zdrojů dát odpory a bylo by to i rychlejší. Nebo ještě lépe jeden odpor mezi diferáky, tedy selfbias jak tu už někdo psal. No a pak už je to tak na novou desku... A pár večerů se škopkem a generátorem...
Jó to jsou ty "ověřený" internetový zapojení Laughing A že jich je...
Na druhou stranu, kdo si hraje, nezlobí a někdy se i něco naučí Idea
PríspevokZaslal: Po február 15, 2016 19:36:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešre raz ďakujem za všetky rady. Až to dokopom do konca, dám sem info, resp. do nového vlákna.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Po február 15, 2016 21:16:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to jednoduché.. Aby bola na výstupe 0V, musí byť VAS vyvážený, prúdy cez horný a dolný tranzistor rovnaké. Aby to tak bolo, musia byť rovnako budené, rovnaké úbytky na 5k odporoch. Teda musia tými odpormi tiecť rovnaké prúdy, takže aj prúdy cez prúdové zdroje vstupných diferákov musia byť v obidvoch polaritách rovnaké. To zapojenie podľa mňa nikto reálne nepostavil, len odsimuloval s ideálnymi modelmi..Tú úpravu serva som poradil blbo, to by nesmel byť invertujúci integrátor, bola by to kladná DC väzba..Úprava by bola zložitejšia, prípadne servo prerobiť na neivertujúci integrátor.
Naposledy upravil BV dňa Po február 15, 2016 21:27:32, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po február 15, 2016 21:26:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Je mi to jasné, tak uvidíme, čo z toho nakoniec vznikne. Nechcem tu polemizovať o funkčnosti zapojenia, ale na nete je kopec fotiek s doskou. Je pravda, že nemusia fungovať, ale od pavouka som už pár vecí poskladal a až na jeden DAC mi všetko fungovalo. Zároveň sám pán Pavouk deklaruje "Zesilovač byl úspěšně postaven v mnoha exemplářích a variantách.".
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So február 20, 2016 23:03:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Hotovo. Síce zatiaľ len bez párovania, už sa mi s tým nechcelo babrať, ale hrá to super. Na dôkladné otestovanie ešte počkám, kým spárujem tranzistory, ale rozhodne neľutujem čas strávený stavbou. Mám trošku problém s offsetom, ale predpokladám, že sa to spárovaním zlepší. Ďakujem za rady. Možno niektoré skúsim zapracovať/dobastliť a ak to zaberie, tak bude nová verzia.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 19:22:11    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
JFETy - párování na Idss: Spojit G na S, mezi D a S zapojit zdroj třeba 9V baterku a měřit protékající proud....
Tak jsem si zkusil cvičně změřit několik 2SK170. Samozřejmě, je to triviální, ale né úplně. Na tranzistoru je ztráta například 80 mW, která ho ohřívá, takže měřená hodnota pomalu cestuje a čekat na úplné ustálení by pro větší počet kusů bylo neúnosné.
Napadlo mě zapínat tranzistor nízkým kmitočtem se střídou například 1:10 a proud měřit osciloskopem - úbytek napětí na malém odporu 10R.
Ale nechci vymýšlet trakař (má oblíbená disciplína) tak se ptám, jestli to někdo zkoušel, nebo existuje lepší řešení, jak potlačit teplotní drift ?
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 19:26:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je bohužel už rozhodí i to že je vezmeš do ruky. Zas tak to ale při tom párování nežeru, prostě ho šupnu do patice a řeknu si v duchu jednadvacet, dvaadvacet Very Happy a odečtu a je to Very Happy
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 19:33:51    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
To je vyřešené, manipulace pinzetou do patice na IO s nulovou silou.
Počítat do tří je možné, ale já to chci přesně...
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 19:46:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono na ně stačí dýchnout Very Happy nebo odejít na záchod, atd...mezitím se změní teplota v místnosti ap... prostě pokud to chceš na desetiny mA, pak je potřeba teplotní komora a měření delší dobu.
To je zas kauza, celej svět páruje v pohodě, jen OPA v ČR zjistil že to je problém.
Jak přesně to potřebuješ? Ještě se dá dělat párování po dvou a měřit rozdělení napětí...
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 21:07:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jak to páruje Rix se dají vybrat jfety s přesností < 0,1mA .. Což pro běžné použití v Před/zesilovačích bohatě vyhoví..ofset max. několik mV
Naposledy upravil roberto dňa Ne september 10, 2017 21:48:51, celkom upravené 1 krát.
