Paralelne alebo seriove zapojenie viacerych deckov
Leftfield
Založený: 26 február 2007
PríspevokZaslal: So január 16, 2016 22:23:29    Predmet: Paralelne alebo seriove zapojenie viacerych deckov Odpovedať s citátom
Zdravim pani, prave bojujem so zapojenim dvoch deckov do jedneho vstupu. Na preampe mam vstupy na tri decky, cd, phono, aux, tuner a pre out. Decky mam styri, a eq, decky su teraz zapojene na tape 1 cez Y splitter dva, na tape 2 treti, na tape 3 mam eq a srvrty je zapojeny na eq.
Viem, ze je to "hard" zapojenie s tym splitterom, ale je to len docasne riesenie, dokial mi nepride dbx 200x.
Moze sa nueco stat aparatu? Vzdy mam zapojeny iba jeden deck a nepostrehol som zatial ziadne skreslenie ani pri nahravani alebo prehravani.
Dalsia moznost co ma napadla je seriove zapojenie do "loopu". Deck 1'out na deck 2 in, deck 2 out na amp in a amp out na deck 1 in.
Pripadne je este jedna moznost - zapijit tri decky na tape 1, 2 a 3, pre out na eq in, eq out na power amp in a stvrty deck priamo do eq. Ako by na tom bol ten zapojeny priamo do eq? Dalo by sa nan nahravat? Nesiel by donho signal mimo rec out na preampe?
Dakujem za pripadne postrehy.
AKAI GX95 3x,GX75,AKAI GX77BL,AKAI GX77,TEAC V7000 2x,SONYTCKA6ES,EUMIG FL1000mP,SANSUI SC 5110,SONYTAFA5ES,SONY CD202ES,PIONEER PLX1000,TEAC CD750H,TECHNICS SHGE70, YAMAHA P3500S,CERWIN VEGA XLS215,IQ5500, BEYERDYNAMIC DT770PRO
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Ne január 17, 2016 00:05:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Fuuu, to je dost krkolomne. Nevyhoda zapojenia jedneho decku cez druhy je, ze deck cez ktory iba prechdza signal musi byt spusteny a toci sa v nom capstain motor, cize sa skracuje jeho zivotnost bez toho, aby prehraval z pasky. Plus tento vlozeny deck ovlpyvnuje samozrejme signal. Obzvlast, ak ma deck na prepinanie TAPE/MONITOR pouzite 4066.
papa
Založený: 17 november 2014
PríspevokZaslal: Ne január 17, 2016 00:59:06    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo tak skúsiť tape selector.
 Filesize:  44.93 KB
 Viewed:  168 Time(s)
 Filesize:  30.15 KB
 Viewed:  165 Time(s)
Jupi
PríspevokZaslal: Ne január 17, 2016 11:32:34    Predmet: Odpovedať s citátom
papa: Vsak pisal, ze je to riesenie, kym mu pride dbx 200x, co je tape selector, ale ma len 3 vstupy.
Osobne by som stvrty deck pripojil na vstup procesora, cize namiesto EQ. A ak by mal EQ moznost prepnutia bypass, resp. direct, dal by som ho az na vystup toho DBX. Potom aje EQ nebude pouzitelny pri nahravani.
Osobne mam uz Akai DS-5, ktory je iba cisty selector bez EQ cesty
papa
PríspevokZaslal: Ne január 17, 2016 12:59:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi napísal:
Prepáčte, ten riadok som si ani nevšimol. Sad
Leftfield
PríspevokZaslal: Po január 18, 2016 11:02:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem páni, zatiaľ to fachčí s tým Y splitterom úplne v pohode.
PríspevokZaslal: Po január 18, 2016 11:59:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to špatne, splitter je rozbočovač signálu z jedného výstupu do viac vstupov. Ty robíš presný opak ,tvrdo spájaš dva výstupy, pracujú jeden do druhého, čo signál nutne musí degradovať. Riešením by bola nejaká krabička s prepínačom.
PríspevokZaslal: Po január 18, 2016 12:02:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady jsou rady asi zbytečné - protože on to chce dělat špatně a chce si to nechat potvrdit, že je to v pořádku. Velice častý případ na fórech.
Kdybys aspoň měl, Leftfielde, v tom "Y splitteru" sčítací odpory, aby to nebyla taková prasárna, jako teď.
Leftfield
PríspevokZaslal: Po január 18, 2016 12:58:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Spájam ako výstupy, tak aj vstupy s tým, že, ako som už vyššie uviedol, je to iba dočasné riešenie pokiaľ mi na konci budúceho týždňa dorazí dbx 200x. Vždy mám zapnutý iba jeden deck na rozbočenej a zlúčenej vetve a nezbadal som zatiaľ dB pokles signálu ani u jedného decku a to ani pri prehrávaní, ani pri nahrávaní, ani akékoľvek skreslenie, šum alebo počuteľnú degradáciu zvuku a pod.
Je mi jasné, že to nie je ideálne riešenie a problémom je zlučovanie, ale tie dva týždne by to malo vydržať.
PS Na iných zahraničných fórach som toto zapojenie tiež konzultoval a 90% odpovedí bolo v zmysle, že tam bude určitý dB pokles signálu, ktorý bude síce merateľný, ale určite nie počuteľný a určite to nespôsobí žiadnu ujmu pripojeným zariadeniam... Dúfam, že sa nemýlia. Smile
Ten Y splitter nie je žiadny plastový lacák, ale Sinuslive.
Ale po tejto debate ich asi budem rozpájať a zapojenú nechám vždy iba aktuálnu vetvu.
 Filesize:  23.97 KB
 Viewed:  193 Time(s)
