RMAA meření zvukovky
noaid
Založený: 04 január 2010
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 17:00:33    Predmet: RMAA meření zvukovky Odpovedať s citátom
Napadlo mne změřit zvukovku na svém novém domácím PC pomocí Rightmark Audio Analyzer. Propojil jsem Line Out s Line In(mic.) asi metrovým obyč. kabelem z obchodu jako loopback. Okolo něj je změť síťových a USB kabelů, kabel je bez stínění. Ve směšovači byly irelevantní vstupy/výstupy disablovány.
Bohužel nemám placenou verzi, takže měřený rozsah je jen do 22kHz,ASIO ani Wasapi nebylo použito, ale výsledek nevypadá špatně. Je mi jasné, že to není žádné přesné měření, ale ve srovnání s RMAA měřeními LYNC apod. Wink
Její sluchátkový výstup používám pro občasný poslech z Foobaru na AKG K701 a zdá se mi to nesrovnatelně lepší než z Oppo 83SE+CA Azur 840A.
O jakou jde zvukovku napíši později. Napřed bych rád poprosil o názory, co si o tom myslíte. V příloze jsou grafy porovnání stejných parametrů 16/44 a 24/192. To proto, že ve FB upsampluji na 24/192.
Nedělám něco já nebo program špatně?
RMAA_MERENI.zip
měření
Download
 Filename:  RMAA_MERENI.zip
 Filesize:  187.05 KB
 Downloaded:  140 Time(s)
noaid
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 17:52:24    Predmet: Odpovedať s citátom
A tady je měření jiným anal.vstupem téže zvukovky. Vychází to hůř.
MERENI2.zip
měření jiný vstup
Download
 Filename:  MERENI2.zip
 Filesize:  136.83 KB
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 20:51:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoduchá rada: Měření zopakuj s odpojeným kabelem.
Pak poreferuj, jak to vychází...
noaid
PríspevokZaslal: St február 03, 2016 07:49:00    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA - jo, v tom to je.
Trochu jsem googlil a ten první input device je určený ne k nahrávání z venku, ale k nahrávání digitálního výstupu z windows a to ještě před DA převodníkem, takže jde o digi kopii. Proto ty skvělé výsledky. Vidím to poprvé, proto jsem byl překvapen.
Druhé měření je reálné přes drát.
Nicméně tahle integrovaná zvukovka s OPA2134 krásně utáhne K710 se zřetelnými basy a čistými klidnými výškami, což se ne vždy povede. Zatím mi ty sluchátka nikde tak čistě a sebejistě nehrály (z toho, co jsem doma zkoušel). Zkoušel jsem výměnu oz za LME49720 a možná se to i lehce zlepšilo, ale jist si tím úplně nejsem. Určitě to není horší.
Po zkušenostech s jinými integrovanými zvukovkami to bylo pro mne příjemné překvapení a příjemný bonus.
Málem jsem zapomněl - jde o nějakou verzi Creative Soundblaster integrovanou na desce Gigabyte Z170 Gaming 7. Nekupoval jsem to kvůli audiu,je to moje univerzální workstation s proc.I7-6700K na 4.6GHz a 32 GB ram, SSD atd.. Zdá se, že u dražších základních desek už výrobci začínají dávat kvalitnější audio komponenty. Že je napadlo audio používat jako konkurenční výhodu. Viz také DAC-UP, lépe vyfiltrované napájení USB pro DAC, lepší kondenzátory apod.
