Optika z PC
JuroH
Založený: 08 január 2009
PríspevokZaslal: St január 27, 2016 18:54:13    Predmet: Optika z PC Odpovedať s citátom
Mám takú drobnú škriepku ohľadom optického výstupu z PC - aký je vplyv hardvéru (zvukovej karty) na kvalitu zvuku, ak budem brať do úvahy, že ide o "prehrávanie" digitálneho záznamu z PC (súborov) a prenosu prostredníctvom optického vedenia napr. do recievra. Zjednodušene, či bude rozdiel medzi integrovanou a internou kartou. Nejak som to v rýchlosti nenašiel, ak sa s tým niekto zaoberal, prosím aspoň niekam nasmerovať.
PríspevokZaslal: St január 27, 2016 19:02:35    Predmet: Odpovedať s citátom
V skratke: Na optike mas audio signal taktovany hodinami na zvukovke. V tom signale su zaroven hodiny i audio data.
Prijimac SPDIF signalu v DACi resp. receiveri si z toho musi extrahovat hodiny a nasledne data.
Bezny prijimac to rozdeli a hned posle do prevodniku. Takze zvuk v tomto pripade zavisi na schopnosti prijimaca spravne oddelit zo signalu hodiny a zaroven na presnosti toho hodinovehu signalu, ktory je ale urceny prave hodinami na zvukovej karte.
Niektore lepsie prevodniky (napr prevodniky ESS Sabre) maju funkciu ASRC, ktora z toho vie dostat len digitalny audio signal, a hodiny si k tomu dodat vlastne - presne. V tomto pripade uz bude zvuk zavisiet hlavne na kvalite toho prevodniku.
Vyhoda optiky oproti audio signalu zo zvukovej karty v PC je ze je galvanicky oddeleny od pocitaca, a teda rusenie z pocitaca pramo neovplyvni zvuk.
Dalo by sa povedat, ze u kvalitnej zvukovej karty bude zvuk lepsi, nez pri pripojeni nekvalitneho DACu po optike. Pokial zosilnovacu nevadi zemna slucka. Co ale receiveru s dvojkolikovou zasuvkou asi vadit nebude.
Ale... rozdiel zvuku v konkretnej zostave nemusi byt vobec postrehnutelny. Napriklad i preto, ze zostava do audio signalu zanasa vacsie skreslenie, nez sposobuje ta optika resp. PC. V tom pripade to ani nema zmysel riesit.
JuroH
PríspevokZaslal: St január 27, 2016 19:27:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcel by som to konkretizovať - ide o to, či má opodstatnenie napríklad pri prehrávaní filmov z PC použiť zvukovú kartu ASUS Xonar Essence STX II, keď bude zapojený len optický výstup, ak uvažujeme, že na druhej strane optiky je reciever (bez ASRC).
PríspevokZaslal: St január 27, 2016 19:43:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto sa na zial na dialku odhadnut neda.
Najjednoduchsie je skusit oba moznosti a porovnat dojmy pri posluchu.
Je treba skusit rozne hlasitosti, i rozne zanre. Napr. i nejaky symfonicky orchester na dobrej nahravke.
PríspevokZaslal: St január 27, 2016 19:46:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Znalcami je doporucovane napr. i tato kolekcia:
- http://www.amazon.com/Beethoven-9-Symphonies-Ludwig-van/dp/B0000057EO
A z tohoto tieto skladby:
- Symphony No.1 in C Major Op.21 - 4 Adagio - Allegro molto e vivace
- Symphony No.2 in D Major Op.36 - 1 Adagio molto - Allegro con brio
- Symphony No.5 in C Minor Op.67 - 1 Allegro con brio
- Symphony No.6 in F Major Op.68 (Pastoral) - 4 Allegro (Gewitter, Sturm)
- Symphony No.7 in A Major Op.92 - 1 Poco sostenuto - Vivace
- Symphony No.8 in F Major Op.93 - 1 Allegro vivace e con brio
- Symphony No.9 in D Minor Op.125 (Choral) - 2 Molto vivace
JuroH
PríspevokZaslal: St január 27, 2016 20:24:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za tip, raz vyskúšam.
Ja som naklonený verzii, že keď už investovať do ASUS Xonar Essence STX II, tak kúpiť verziu 7.1 a použiť ju analógovým zapojením (PC umiestniť do blízkosti zosilňovačov).
V prípade že by PC bolo ďalej a použil sa optický prepoj a reciever, by mohla stačiť aj o niečo menej "náročná" zvukovka.
PríspevokZaslal: St január 27, 2016 21:18:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Si myslim, ze aby malo zmysel kupovat ten STX II 7.1, tak by ten zosilnovac za tym musel byt naozaj kvalitny, t.j. poctivy class AB, a nie len nejaky obycajny receiver, ktory byva class D.
Napr. nieco taketo:
- http://www.parasound.com/p7.php + http://www.parasound.com/a51.php
- pripadne nieco starsie Denon/Yamaha/..., ale z najvyssej rady
Naposledy upravil miero dňa St január 27, 2016 21:26:05, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St január 27, 2016 21:25:04    Predmet: Odpovedať s citátom
So stereom by to bolo samozrejme lacnejsie, zv. karta i patricne kvalitne komponenty.
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št január 28, 2016 01:01:31    Predmet: Odpovedať s citátom
JuroH napísal:
ide o to, či má opodstatnenie napríklad pri prehrávaní filmov z PC použiť zvukovú kartu ASUS Xonar Essence STX II...
Nema to ziaden vyznam z hladiska kvality. Posielas bitstream DD/DTS, ktory je dekodovany az na strane AVR, a pokial by nebol prijaty korektne, nebudes pocut ziaden zvuk. Rozdiel je (resp. moze byt) len v pripade PCM.
PríspevokZaslal: Št január 28, 2016 07:41:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Vivi, nie je to take jednoduche. Ten bitstream nie je nejaky abstraktny a idealny signal. Je to digitalny signal namultiplexovany na nepresny hodinovy signal, prevedeny do analogoveho sveta, posalny do receiveru, tam prevedeny zasa do digitalneho sveta, ale so vzdialenostou medzi bitmi odvodenou z toho analogoveho signalu.
Rozdiel si mozes skusit predstavit ako filmovu premietacku, ktora nepremieta kazdy snimok rovnako dlho, ale cas zobrazenia snimku rozne meni, napr. cyklicky zrychluje a spomaluje, pripadne obcas nejaky oneskori a premietne ho kratsie
PríspevokZaslal: Št január 28, 2016 09:15:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Vivi píše o ztrátových formátech, které lze očekávat u HTPC přes SPDIF do AVR. Tam bych to osobně vůbec neřešil, jednak jsou drsně zkomprimované (obzvláště DD), jednak si nejsem vůbec jist, do jaké míry se projeví jitter v příchozím DD na výstupu dekodéru. Tipuji si, že minimálně, protože DD má datový tok stovky kbps a na výstupu leze 6 kanálů 48kHz.
Co jsem pochopil, tak na vstupní frekvenci SPDIF u DD nijak nezáleží (samozřejmě musí dostačovat pro přenos všech dat). Takže PC karty, které hardwarově neumí posílat např. 448kbps či 640kbps (viz http://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-digital-plus-audio-coding-tech-paper.pdf), posílají standardní 44.1/16 stereo 1411 kbps a konvertor DD/SPDIF doplňuje na konec DD rámců nuly, aby se tohoto toku dosáhlo ( http://www.ac3filter.net/wiki/AC3Filter_%26_SPDIF#DTS_over_SPDIF , v mplayeru tento řádek kódu http://repo.or.cz/mplayer2.git/blob/HEAD:/libmpcodecs/ad_hwac3.c#l220 ).
vivi
PríspevokZaslal: Št január 28, 2016 09:33:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak. DTS (core) s 1536kb/s je dnes standard, pouzivany pri vacsine HD filmov, to ostatne je DD s bitratom 640kb/s, pripadne, ak niekto pouziva dabingove stopy z DVD, tak menej (448, pripadne 384kb/s, ktore pouzivaju vysielatelia televizii). To k tym stratovym formatom.
Na druhej strane su tu tie nestratove, rovnako vsak posielane ako bitstream, nie vsak cez SPDIF, ale cez HDMI, cize DTS Master, ci TrueDolby. Tieto formaty sa neposielaju dekodovane (aj ked cez HDMI tam moznost je), ale tak, ako su v zdroji a ich samotne spracovanie prebieha rovnako na urovni AVR.
PríspevokZaslal: Št január 28, 2016 09:37:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne, diky za upresnenie. Myslel som na stereo a pozabudol som, ze multikanal po S/PDIF nejde ako PCM.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Št január 28, 2016 20:47:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolil bych si upozornit, ze specifikum prenosu zvuku pres hdmi je v tom, ze do konektoru pri navrhu rozhrani udajne zapomnelo na audio clock a proto se clock odvozuje na strane prijimace pres PLL od clocku videa (!) ...tedy aspon, co jsem se o tom dopidil. Tolik k tomu, co tady na foru uz zaznelo - ze: "jak muze mit hdmi problem s audio jitterem, kdyz bez problemu prenasi xGB/s kvalitniho obrazu" ...
PríspevokZaslal: Št január 28, 2016 21:10:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak je to přeci jen rozhraní pro přenos synchronizovaného streamu audio + video. Přenos pouze audia je zcela doplňková funkce. Tahat oboje hodiny by asi ani dost dobře nešlo, protože je to jeden sériový stream.
JuroH
PríspevokZaslal: Pi január 29, 2016 17:57:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Som priaznivo prekvapený, ako sa to "rozpitvalo" a zároveň trochu smutný, že niekdajší "liek" pre audio z PC menom SPDIF je natoľko zastaralý, lebo myslím, že optika je perspektívna.
V tomto okamžiku mi to ale z toho celého vychádza, že najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnem asi len cez analógové výstupy kvalitnej zvukovky. Idea
vivi
PríspevokZaslal: Pi január 29, 2016 21:32:17    Predmet: Odpovedať s citátom
JuroH napísal:
...najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnem asi len cez analógové výstupy kvalitnej zvukovky. Idea
To je len prva polovica signalovej cesty. Dolezite je, kam ten analog nasledne zapojis. Pokial do aktualnejsich, ci aktualnych modelov AVR, vysledok moze byt este horsi, ako ist cez digital samotny (lebo konverzia A/D -> processing v AVR na digitalnej urovni -> a vo finale opat D/A konverzia). Niektori vyrobcovia AVR vsak opat nabehli na "analogovu" vlnu*, a opat ponukaju nieco ako "pure analog direct path", cize obchadzanie DSP. Takze odporucam "odskusat usami", ak uz vlastnis AVR, ktore z rieseni bude pre teba lepsie.
* z reklamnych PR materialov:
"Pure Direct Analog Path mode brings higher fidelity to vinyl, SACD, or CD playback via your home cinema. With this mode engaged, every digital circuit is physically shut down to prevent interference. Signals pass directly from the phono or analog audio inputs to the amplifiers and arrive at your front loudspeakers in pure analog form. The improvement in audio quality is quite dramatic, with the rich tonal character of your LPs shining through. This mode lets your A/V receiver double a dedicated all-analog hi-fi stereo amplifier."
PríspevokZaslal: Pi január 29, 2016 23:49:48    Predmet: Odpovedať s citátom
JuroH, optika je perspektivna, ale nie so SPDIF :-)
Mrkni napriklad na tento optiku pouzivajuci DA prevodnik od dvoch clenov naseho fora:
- http://gredaudio.com/
- http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=22022
JuroH
PríspevokZaslal: So január 30, 2016 09:51:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozrejme, že keď použijem hneď ad začiatku analóg, tak by to už aj ďalej malo tak zostať, čiže predpokladám, že už by tam boli len zosiky. Druhá vec je, či zvukovka dokáže plnohodnotne nahradiť funkcie AVR z pohľadu nastavení 5.1 kanálov. ako oneskorenie (korekciu vzdialenosti), deliace frekvencie atd.
Ja sa na to musím pozerať, ešte aj z pohľadu vzdialenosti, kam, potrebujem niektorý signál (audio alebo video) doviesť - asi 10m. Doteraz som používal audio cez dlhý SPDIF a kratší HDMI kábel do projektoru.
V prípade, ak by som išiel analógovou cestou, PC by som presunul bližšie k zosikom a HDMI s obrazom by sa predĺžil až na 10m.
.. ten prevodník je ohromný! Nie je v pláne aj 5.1?
babaudio
PríspevokZaslal: So január 30, 2016 10:39:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad prevodník, inak vznikol 6km od Myjavy Very Happy .
Na aktívnu bednu budem potrebovať 6ch out a min 1ch in na meranie, tak niečo také časom vznikne.
jmd
PríspevokZaslal: So január 30, 2016 11:12:51    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
OT
Nečítaš tunajšie fórum, 3 pásma je žalostne málo...takže buď 2 alebo min. 4Wink
JuroH
PríspevokZaslal: So január 30, 2016 18:16:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero: skúšal som toho Beethovena - nie je to zlé, ale skús si počúvnuť napríklad niečo odtiaľto:
http://www.lessloss.com/high-resolution-audiophile-recordings-c-68.html
... je to predsa len "Iné kafe"
PríspevokZaslal: So január 30, 2016 18:27:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozerám, že na tej stránke sa zdajú byť len nahrávky malého počtu nástrojov, s ktorými väčšinou problém nebýva. Orchester býva problém.
Niečo podobné tu dával i cough: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=233046#233046
JuroH
PríspevokZaslal: So január 30, 2016 19:09:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekneee Very Happy
No ja mám úplne hudobnú krízu, hoci z domácej POPovej produkcie mám problém si vôbec niečo vybrať.
Ako testovačku mimo iné používam CD I.M.T. SMILE LIVE 2007, je tam síce zachytené kadečo, má to aj chyby, ale má to ohromnú atmosféru a ten koncert ma "vtiahne". Keby takých bolo viac!
