Ihla/prenoska na Toshiba SR-D33
Barton
Založený: 31 január 2016
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2016 19:10:34    Predmet: Ihla/prenoska na Toshiba SR-D33 Odpovedať s citátom
Zdravim,
Vedel by niekto poradit/identifikovat prenosku na gramofon Toshiba SR-D33?
Pri prehravani to zvlastne chrapci, takze predpokladam ze vymena ihly/celej prenosky vyriesi moj problem.
Vopred vdaka za akekolvek info
 Filesize:  79.08 KB
 Viewed:  209 Time(s)
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Po február 01, 2016 19:02:56    Predmet: Odpovedať s citátom
stačí vyměnit samotnej hrot (stylus) enemže kde sehnat origoš ? odlišná značka zpravidla nepasuje, je to montáž přenosky půlpalec (1/2") takže plněhodnotným ekvivalentem bude například Sanyo MG09, Sony VL48G, AudioTechnica AT91 nebo Ortofon OM B5, to jsou asi nejlevnější a běžně dostupné...
avomet
Založený: 15 marec 2009
PríspevokZaslal: St február 03, 2016 18:24:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně kup si novou přenosku.Tak se mi zdá. že tu jehlu tam máš nakřivo.To pak musí škrčet a jestě ničit desky!?
Foobar2000 > ASIO > CW DAC1 USB > HYPA300SE > DPA330 mk4 > VMA-I mk2
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: So február 06, 2016 12:11:55    Predmet: Re: Ihla/prenoska na Toshiba SR-D33 Odpovedať s citátom
Barton napísal:
Zdravim,
Úplne v poho a v dobrej cenovej relácii je aj Shure M92,neriešil by som ďalej.
Vintage:
Barton
PríspevokZaslal: Ut február 09, 2016 22:49:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim,
Vdaka za odpovede, skusim zainvestovat do novej prenosky teda. Vidim ze kompatibilinych bude viacero znaciek ktore ste mi tu vypisali - bude nejaka z nich pasovat aj do gramofonu Tesla NZC 420 (aktualne tam je VM2101, tiez v zubozenom stave, ale este zhanam remienok, pretoze ten povodny sa rozpadol)?
Lechos
PríspevokZaslal: St február 10, 2016 07:23:11    Predmet: Odpovedať s citátom
všechny jmenované budou pasovat aj do Tesla NZC420, je tam šasko HC42 a 1/2" headshell
Barton
PríspevokZaslal: St február 10, 2016 19:03:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim,
Po prestudovani vsetkych odporucani a chvilke googlenia som nakoniec objednal Audio-Technica AT95EBL MM Cartridge (35 EUR s DPH v Muzikeri), ktora by mala pasovat do Toshiba SB-M33 a tiez aj Tesla NZC 420.
V buducnosti mozno zainvestujem do lepsej drahsej (pomer cena/vykon) Shure M97XE alebo Ortofon 2M Red, ale zatial mi to staci takto.
Vedel by niekto poradit remienok na tu Teslu NZC 420? Zatial som rozhodnuty vziat nieco z Avelmaku (prierez 2x2mm, dlzka 490mm), ale ak viete poradit lepsie, sem s tym Smile
Dakujem
