oprava/vycistenie potenciometra
martinpapo
Založený: 17 január 2014
PríspevokZaslal: Po február 15, 2016 10:48:04    Predmet: oprava/vycistenie potenciometra Odpovedať s citátom
caote,
na mojom staruckom sony str de-205 (http://www.fein-hifi.de/Verstaerker/Sony/Sony-STR-DE-205-Stereo-RDS-Receiver-o::618.html) mi hapruje potenciometer. prejavuje sa to tak, ze vypadava jeden kanal. (vypadne a nehra) ked popretacam volume hore dole chyti sa a hraje. niekedy staci poklopkat prstom po volume a pod.
otazka znie: da sa to doma ocistit a pod alebo radsej sevis nech sa to vymeni?
PS: menit komponenty sa chystam ale este zbieram €.
dakujem za postrehy.
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Po február 15, 2016 11:27:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúsil by som použiť niečo takéto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=605&pg=det&article=33921
a ak to nepomôže, prípadne sa to bude po krátkom čase opakovať, tak vymeniť potenciometer.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: St február 17, 2016 06:37:09    Predmet: Odpovedať s citátom
chemické přípravky viz výše to je krátkodobá náprava, na chvíli pomůže výhledově vyměnit celý díl
popsaná závada je typická u starších přístrojů jako příkladem můj zesil Pioneer (1991)
MaG
PríspevokZaslal: St február 17, 2016 20:14:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Chemický prostriedok dokáže očistiť kontaktné plochy, odstrániť prípadnú oxidáciu a premazať pohyblivé časti. Zlepší kontakt, zníži prechodový odpor, zlepší plynulých chod potenciometra (odstráni "chrastenie")... V mnohých prípadoch môže odstrániť problémy aj dlohodobo, pri starších prístrojoch môže mať význam aj preventívne použitie.
Nedokáže však obnoviť zodraté kontaktné plochy (tomu sa dalo predísť preventívnym premazaním), či obnoviť pružnosť kontaktov. Tu už pomôže len výmena.
Takže ja by som to vyskúšal. Cena menšieho balenia nie je vysoká, ja sám jedno také balenie doma mám.
martinpapo
PríspevokZaslal: Št február 18, 2016 09:45:59    Predmet: Odpovedať s citátom
diký za typ. zbehnem do radioamatera, mohly by mat.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Št február 18, 2016 10:26:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Důležitý je přípravkem nešetřit, aby se opravdu dostal až do středu potenciometru na kruhový kontaktní plochy prostředníh kontaktů.
Rozstřiku do okolí potenciometru se dá zabránit obalením papírovou utěrkou.
martinpapo
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 15:58:46    Predmet: Odpovedať s citátom
plosak s potenciometrom mam na stole. ako pozeram tak pozeram potenciometer je uzavrety. su tam take zahnute pliesky ktoré drzia os. otvorit?predpokladam ze ano.
alps 241-426-11
705t-100k15ax2
konstrukcia vyzera identicky:
http://www.aliexpress.com/item/Original-new-100-Original-Japan-ALPS-motor-potentiometer-B20kx2-twin-25mm-shaft-quality-assurance/32586939606.html?spm=2114.40010308.4.16.IgbMPz
MaG
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 19:01:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús najskôr nájsť nejaké škárky, kadiaľ by sa to dalo nastriekať. Potenciometer by som rozoberal, až keď nie je iná možnosť.
Pozor na motorček, tam by som prípravok nestriekal.
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 19:42:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Kup si nový a máš pokoj. Oprava nemá smysl, rozdělal jsem těchto poťáků několik, vyčístíš ho, za den, týden nebo nejpozději měsíc to dělá zas.
http://www.conrad.sk/stereofonni-motorovy-potenciomrk16812mg-10kdx2-d-log-10k.k442056
To že je 10k místo původních 15k je jedno, v té 205 to nevadí.
EDIT: Nastříkat to do tohohle není kudy, musí se skutečně odchlípnout ty plíšky, rozebrat, vyčistit,namazat, složit. Bohužel se mi myslím většinou alespoň jeden ten plíšek při ohýbání zpět vždycky ulomil Sad Ale dá se potom zboku to ulomený připájet, ten plech je pájitelný.
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 21:03:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, kup novej, na cenu nehleď, tenhle poťák tě přežije a bude hrát i na tvým funuse...Smile
martinpapo
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 23:21:53    Predmet: Odpovedať s citátom
tak som ho rozobral uz ked som to mal na stole a prestriekal cisticom na potenciometre. vyzera ze pomohlo. Ak by sa v blizkej dobe problem opakoval budem hladat nahradny kus. Aby to slapalo dalsich 19r.
diky za rady
martinpapo
PríspevokZaslal: So marec 26, 2016 11:00:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to vyzerá, že to pomohlo len dočasne resp. vyskytuje sa to menej často a správa sa to trochu inak.(už obe kanály) ale vyskytuje. Rád by som to vymenil za nový kus.(djrix mal pravdu) Môžem použiť ten čo uviedol v linku djrix? poradte.
ďakujem
3M
Založený: 27 marec 2016
PríspevokZaslal: Ne apríl 03, 2016 11:38:34    Predmet: Odpovedať s citátom
vymeni ich a mas pokoj, resp. daj vymenit
inak mam podobny problem, ono to len na začiatku kusok vypadne na pravom kanaly alebo ked prepinam vstupy kus zachrašti. ale potom masti dalej bez problemov,
martinpapo
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2016 19:46:23    Predmet: Odpovedať s citátom
tak je to vymenené...dúfam, že to bude ok.
martinpapo
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2016 19:33:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak asi to nebolo potenciometrom resp. to boli pravdepodobne chyby 2.
Aj teraz sa to sprava nekorektne. Sprava sa to podobne. Do urcitej hladiny-otocenia potenciometra nejde ziadny kanal alebo iba jeden. Potom ked prebudim-pretocim volume ako keby sa zopli cesty a hraje to uz. Potom je uz jedno na akom volume. Niekedy to este vypadne spat do nehrajuceho stavu (jeden alebo aj dva kanaly) ak to hraje ticho.
hadam som to opisal jasne.
co myslite?vymenit kondenzátory? alebo co? tohto roku to bude mat uz 20r.
prosim nepiste aby som vymenil za nove. To sa chysta. Rad by som si tento nechal uz len s nostalgickej hodnoty. Odhral kvantaa hodin. Dufam, ze aj nove stroje tolko vydrzia. To je ale na novu temu.
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2016 06:00:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstupné relé, prepínač vstupov? Kontaktová záležitosť, vrstva oxidu (nečistoty), ktorá sa občas "prerazí" pri vyššej úrovni signálu. Alebo studený spoj niekde blízko potenciometra..Vôbec to nemusí byť potenciometrom.
šeďour
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2016 07:31:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych se zaměřil na to výstupní relé.
U starýho zesilovače NAD 304 mi takhle zlobil potenciometr docela dlouho (tak, jak popisuješ vejš)
Vyjmul jsem ho, rozebral, přihnul kontakty a namazal asi třikrát, než se začal rozpadat.Pak jsem potenciometr vyměnil za novej a pak ještě dvakrát.No a nakonec jsem ze zoufalství vyměnil to výstupní relé a bylo po problému.Jediný co jsem získal výměnou původního potenciometru za novej, byl lepší souběh kanálů na začátku regulace hlasitosti.Relé jsem koupil v GESu, stálo asi 120,- korun a to, že mělo zlacený kontakty moc nepomohlo.Asi za dva roky jsem ho vyměnil znovu.Ale to už jsem šel na jisto a šlo to mnohem snadnějc, než vyměnit potenciometr.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Pi máj 06, 2016 11:57:56    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ja by so doporučoval isť týmto smerom a hlavne skontrolovať stav pajkovania kontaktov a cestičky na doske plošaku k nim cez lupu, či tam niesu prasklinky, pripadne ich prepajkovať.
martinpapo
PríspevokZaslal: So máj 07, 2016 19:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
oki zatim diky.
martinpapo
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 22:06:35    Predmet: Odpovedať s citátom
takze mame vysledok. Vymeneny potenciometer(este skor ako som pisal hore), rele a vsetky kondiky (20r im ubrali na kapacite) >>> bavi to bez chyb a vypadavania, a dokonca mam subjektivny pocit ze je to zvukovo lepsie. Aby som neprehanal. Pocujem rozdiel/zda sa mi lepsie v sluchadlovom vystupe a trochu cez reproduktory na spodnych frekvenciach...aj ked opravene a plne funkcne ustupilo v obyvacke novej hifi zostave. (predavat sa urcite nebude) Dufam ze vydrzi tiez aspon 20r. Smile (za tie prachy). Ak by bol zaujem napisal by som postrehy z 2.5 tyzdnoveho testovania zosilovacov a novych reproduktorov...
dakujem za rady pomohli.
martinpapo
PríspevokZaslal: So október 22, 2016 09:17:26    Predmet: Odpovedať s citátom
pribeh pokracuje. Aktualne sa to sprava tak, ze potenciometer je ok ale pri poklese impedancie na basoch pri zapojeni a pocuvani sa vypinaju pravdepodobne ochranne rele. v rychlich pasazach to cvaka ako na starej ustredni. Skusali sme rozne reproduktory. Aj tie ktore boli zapojene pred tym.
Aktualne je zosik na "reklamacke" tak uvidime.
martinpapo
PríspevokZaslal: Ut december 13, 2016 10:14:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyriesene. chyba sa nasla. Jeden z filtracnych kondikov bol nekoretne zapajkovany. Prepajkovane, vymenene a bavi. Takze pociatocny problem odstraneny a druhy ktory vznikol pri oprave prveho tak isto.
Moze ist kludne do skrine. Ked mu vymyslim posobisko raz si hadam opat bude denne hrat.
