Symetrický zdroj pro analog
PríspevokZaslal: Ut február 16, 2016 22:03:47    Predmet: Symetrický zdroj pro analog Odpovedať s citátom
Při řešení symetrického zdroje, upřednostníte řešení plně symetrické, nebo je možné za jistých okolností (dvě samostatná vinutí, dva usměrňovače atd) použít jen kladné "regulátory" a symetrii udělat až na výstupu spojením země jednoho a kladného výstupu druhého stabilizátoru.
Ať už jedna či druhá možnost, pokud můžete uveďte pro a proti daných řešení.
Děkuji
PríspevokZaslal: St február 17, 2016 00:00:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Funguje obojí. Při použití stabilizátorů řady LM7915 pro záporné napětí je třeba dát pozor na to, že stabilizují až od jistého výstupního proudu (může být až 5 mA). Nezatížený stabilizátor může pustit plné napětí dál a něco odpálit. Navíc to některé dělají a od jiného výrobce nebo z jiné série nikoliv.
Tento problém u kladných stabilizátorů odpadá.
Na druhou stranu existují názory, že společný vyvedený střed vinutí zajistí, že napájení je trvale spojené se sekundárním vinutím trafa.
Jakou to má výhodu, nevím. Možná to někdo vysvětlí.
PríspevokZaslal: St február 17, 2016 13:24:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za reakci. Co se týká spojení středu sekundáru s napájením, zase jsem četl reakce, že to může být horší, díky přímému spojení vinutí (byto to v diskuzi zda zvolit jeden můstek nebo dva a vinutí tím "oddělit".
Tedy z pohledu symetrického zdroje je nedůležité zda je proveden ze dvou kladných nebo je kompletně symetrikcý ? Mnohdy (většinou) se totiž zdroje řeší symetricky, přesto že moderní ultra low noise stabilizátory jsou povětšinou jen kladné...
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Št február 18, 2016 10:33:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Teorii správnýho návrhu neznám, ale osobně nepoznám rozdíl mezi korektně navrženým symetrickým zdrojem a zdrojem zapojeným ze dvou kladných stabilizovaných zdrojů.
Při potřebě většího odběru (v řádu stovek miliampér) používám dva kladný stab. spínaný zdroje.Mám tím i vyřešený ochrany (tj. proudový omezení).
Ano, není to košer, ale jde to rychle postavit a je to levný se slušnejma parametrama.
PríspevokZaslal: Št február 18, 2016 11:32:57    Predmet: Odpovedať s citátom
daju sa vymysliet i rozne udesnosti, ktore potom funguju castokrat len na dobre slovo:
- http://twistedpearaudio.com/power/placidbp.aspx
napr. s tymto konkretne som mal problem, ze mi (a par dalsim) bootstrap negativnej vetve nenabiehal spravne
- http://twistedpearaudio.com/forum/posts/t3541-Placid-HD-BP-2-1-Negative-voltage--2-8V-at-startup
PríspevokZaslal: Št február 18, 2016 18:58:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jedna poznámka. Vícenásobné (dvojité) laboratorní zdroje jsou zpravidla řešené jako zcela samostatné jednotky a je na uživateli, jak je propojí, jestli do série, paralelně pro dvě různá napětí atd.
A nejspíš tedy ty dvě jednotky budou totožné.
PríspevokZaslal: Št február 18, 2016 19:09:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Z pohledu zdroje jako čtyřpólu je mi to jasné, že je jedno jestli jsou to dva zdroje spojené do série. Taktéž se mi zdá, že z pohledu rušení je to jedno, ale je otázka jestli to tak je i v praxi... Tedy o moc moudřejší nejsem Very Happy
miero: Co máš u toho placidu namysli tím bootstrapem ? Koukám na to a je to zdroj proudu s paralelním regulátorem shunt do země.....
PríspevokZaslal: Št február 18, 2016 20:23:53    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix: ze jedna vetva napajania operakov je opreta o zem ... a druha je spojena na vystupne napajanie regulatora ... problem u mna bol pri zapnuti, ked este QP1 nebol otvoreny a IC2 mal nizsie napatie nez je pracovne ... tak sa to cele po zapnuti asi s 66% sancou dostalo do stavu, ze na vystupe zaporneho napatia sa ustalilo napatie -2.8V bez ohladu na nastavenie trimrov. pomohlo az znizenie R8B zo 470R na 100R
