Problém s LED podsvícením vintage receiveru
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 11:58:59    Predmet: Problém s LED podsvícením vintage receiveru Odpovedať s citátom
Chtěl bych se zeptat někoho, kdo tomu rozumí jestli by neporadil.
Nechal jsem si u celkem šikovného kolegy v práci na svém vintage receiveru Sansui 7070 vyměnit vyschlé kondíky, přívodní kabel a podsvícení změnit na LED namísto žároviček. A teď mám problém. Receiver předtím hrál se skvělým zvukem, nyní je zvuk ostrý na výškách a úplně prázdný na spodních středech, na basech rozplizlý a nahučený a navíc LEDky pohasínají na základě zatížení zdroje, když to trochu osolím, při každém kopáku skoro zhasnou a pak se zase rozsvítí podsvícení celého stroje, vypadá to naprosto debilně. Kolega tvrdí, že se tomu u LED nedá vyhnout, leda by byly napájené jiným zdrojem než zesík a zvuk se mu taky nelíbil, ale krčí rameny, že nic špatně neudělal. Neví někdo co s tím?
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 12:11:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Wink , vrátiť nazad vyschnuté kondíky, starý kábel a žiarovky.
RedBaron
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 12:43:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebo rovnou čas, kdo jste ten putovní stroj měl? Laughing
Ten starej vergl hrával fakt moc hezky skoro se všema regálovkama, který jsem k němu připojil, na sloupy teda fakt neměl. Jenže průser je že jsem se teď dostal do stavu, že buď svinsky najdu nějakou kavku, která to takhle koupí a to fakt není můj styl a nebo to pošlu nějakýmu opravdovýmu fachmanovi, kterej to dá do kupy celý a cena bude ta samá, co jsem za něj dával když jsem ho kupoval a co za něj dostanu když ho pak zase prodám...
Naposledy upravil RedBaron dňa St máj 18, 2016 12:47:37, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 12:46:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Podobnému druhu "zakázek" je nejlepší se obloukem vyhnout Laughing .
RedBaron
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 12:49:04    Predmet: Odpovedať s citátom
No, kdyby ho měl v rukách třeba Vrána, tak to asi pro mě na dalších 15 let bude na chalupě naprosto dostačující stroj, bohužel tohle se fakt nepovedlo...
sekal
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 12:53:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázkou je, zdali má smysl takový starý krám s nevalnými parametry vůbec opravovat.
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 13:27:46    Predmet: Odpovedať s citátom
http://elektrotanya.com/sansui_7070_sm.pdf/download.html
Žárovky byly původně napojené na vlastní vinutí trafa. Ledky zřejmě píchnul někam na výstup zdrojů.
Tipnul bych si, že po seskládání po výměně kondíků je někde špatný kontakt v těch propojovacích konektorech na desce zdrojů. Tipuji si někde na té větvi, na kterou jsou píchnuté ty ledky.
LJM
Založený: 21 marec 2016
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 16:01:39    Predmet: Odpovedať s citátom
- při manipulaci se starými deskami mohly vlivem pružení nastat přechodové odpory kdekoli. Hrabat se ve 40 a víc leté elektronice je jako archeologie - chce to správný a trpělivý přístup aby nedošlo k ještě větší destrukci. Osobně vyzkoušeno.
- desky jsou letitým teplem zkřehlé a měď je jako sklo. Může být někde studeňák s velkým přechodovým odporem. Zkontrolovat konektory a hlavně spoje pod nimi! Propískat ohmetrem. Minule jsem jen výtáhl a opět opatrně zasunul jeden 8pin konektor ve staré veteši, a utrhlo se všech 8 padů pod nim! Ani to nekřuplo. Ani to nebylo vidět! Zjistil jsem to až napotřetí pod velkou lupou. Ale to by pravděpodobně nefungovalo vůbec. Ten zlý zvuk bude dám tím, že něco pořádně cucá zdroj a navíc když je měkký...
- LEDky zapojit na samostatné vinutí. Určitě na něm byly! Nové žárovičky by ale byly lepší než LEDky. Z principu i esteticky.
- jakékoli chemické kondíky měnit jen tak mýrnyx dýrnyx není vždy výhra. Navíc ve většině případů jsou kondíky v pohodě pokud nemají svod anebo nemaji nějak výrazně ulítlou kapacitu.
- se síťovou šňůrou bych si hlavu nelámal. Tedy pokud je připojená na primár hlavního trafa Smile Úplně stejně to bude hrát i kdyby to byla obyčená flexo z lampičky.
Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 17:54:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli je to vintage, tak tam LED-ky nepatří. Žárovky se dají sehnat jakékoliv, tak proč to měnit ?
LJM
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 18:42:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, Sansui 7070 je vintage jako hrom! Smile Taky bych tam nechal žárovičky. Mnohem hezčeji svítí, hezčeji se rozsvěcují i zhasínají.
RedBaron
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 07:17:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ony rády praskají a většinou i když se vymění komplet všechny, do pár měsíců zase jeden segment nesvítí. Když budou dobře napojené LEDky, které jsou nyní v provedení teplá bílá, je zachován téměř původní odstín podsvícení a je to prakticky navěky.
Jinak jsem dostal kontakt na dalšího "šikovného pána" ale tenhle prý přímo takových přístrojů dává dohromady několik měsíčně, tak snad to tentokrát dobře dopadne Cool
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 19:20:56    Predmet: Re: Problém s LED podsvícením vintage receiveru Odpovedať s citátom
RedBaron napísal:
...nyní je zvuk ostrý na výškách a úplně prázdný na spodních středech, na basech rozplizlý a nahučený...
To mi pripomína popis zvuku pri zapojení reprosústav (kanálov) v protifáze Idea
LED skús odpojiť úplne, aby si vedel posúdiť prípadný vplyv.
RedBaron
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 07:13:35    Predmet: Re: Problém s LED podsvícením vintage receiveru Odpovedať s citátom
MaG napísal:
Ne, tak blbej fakt nejsem, na tohle jsem extrémně citlivej a to se opravdu nestalo, vím jak to zní a takový zvuk to fakt nebyl, přefázování udělá o 80% jiný zvuk, tenhle je jiný tak o 20% ale mý ucho to vnímá dost. Takhle měli kluci zapojenou pět let věž v kanclu než jsem tam přišel Laughing Prakticky úplně to vyruší basy jak jeden basák vykrejvá druhej
Dostane to další pán a basta, potom uvidím jestli prodej nebo spokojené užívání.
Tibor86
Založený: 03 október 2016
PríspevokZaslal: Po október 03, 2016 11:04:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie ledky dat odtial dopi... sry za vyraz, no snazil som sa to napisat slusne Very Happy, no ledky do vintage masiniek vazne nepatria, tie by tam dal jedine kok...
Ku kondikom, mam podobnu skusenost, ono akoby tie stare kondiky boli v niecom specificke, dal som nazad stare kondiky a zvuk neporovnatelne lepsi. Pozor na bipolarne kondiky, nedat miesto neho klasicky !!!
RedBaron
PríspevokZaslal: Po október 03, 2016 11:09:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Dostal to do rukou pán, který tyhle stroje opravuje celý život a má jich pár i doma. Takže ledky samozřejmě vyházel a nahradil zpět žárovkami, opravil ten problém se zvukem, který nalezl na desce korekcí a receiver byl prodán ve 100% funkčním stavu a krásně hrající sběrateli z Plzně.
Tibor86
PríspevokZaslal: Po október 03, 2016 11:38:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile
