Pioneer PL 55x
vlado.bb
Založený: 16 apríl 2011
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 11:48:06    Predmet: Pioneer PL 55x Odpovedať s citátom
Ahojte,
kupil som si do vintage kutika gramofon.Problem je so stereovahou.Pravy kanal hra o poznanie slabsie.Pripojil som merak priamo na gramo.prehraval som testovaciu platnu Supraphon KV 17A.Pri prehravani bieleho sumu lavy a pravy kanal samostatne,uroven signalu je rovnaka.Akonahle ide signal do obidvoch kanalov sucasne,pravy kanal je o 4db slabsi.Pri prehravani kmitoctov 5 - 15Hz,hlasenie kmitoctov je v poriadku / dvojkanalovy merak Leader 192A /prehravanie kmitoctov uz nie -4db pravy kanal.Nastavenie antiskaitingu,ofsetoveho uhla nema na to ziadny vplyv.
Pre tento ucel som kupil novu prenosku Ortofon,povodna prenoska aj nova sa chovaju uplne rovnako.
Nejaky napad kde moze byt chyba?Dakujem.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 13:45:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi zle nastaveny antiskating (koliesko umiestnenie na plocho uplne vlavo na chasis). Navod najdes tu http://www.vinylengine.com/library/pioneer/pl-55x.shtml, staci sa zaregistrovat.
Dalsia moznost je problem na signalovej ceste...
vlado.bb
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 16:54:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik za odpoved,
antiskating funguje len na meraku to nevidiet,signalova cesta sa zda byt v poriadku,samostatne signaly L,P su v poriadku iba stereo -4db v pravom kanali,skusim vymenit headshell aj s vodicmi,ak nepomoze tak kabelaz v ramienku
Jupi
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 20:52:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Zabudol som este, aj prenoska moze byt problem. Popripade nie je kolmo na platnu ale naklonena do boku, cize koplet skontrolovat geometriu...
vlado.bb
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 21:29:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozrejme,to bolo prve co som skusal,dokonca som spravil extrem a prenosku som posunul 1cm nabok.Mozno sa budes cudovat,ale nenastala ziadna zmena.Boli u mna dvaja nadsenci gramofonov a vobec to nechapu.Jednoducho povedane - mozes robit co chces ,zmena ziadna.
rOn
Založený: 18 september 2010
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 22:43:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús prehodiť kanály pred a za predzosilovačom a otestuj aký to bude mať efekt (pre prípad že by bol problém ďalej v signálovej ceste). Skúsil by som i prehodiť kablíky v headshelli, al tým by sa potvrdilo či je problém naozaj v prenoske.
Inak akú máš prenosku, phono?
CA 640C + 840A, Tannoy DC6T Signature, Almarro A318B, Squeezebox + CA dacMagic, microSeiki dd40 & ma505
vlado.bb
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 06:01:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Merania su robene priamo gramec - merak .Predzosilnovac pouzivam co mam v zosilnovaci Pioneer A - 09.
Povodna prenoska je Ganz L31,iba na skusku bola kupena Ortofon OM5.Obidve prenosky sa chovaju rovnako
rOn
PríspevokZaslal: Po jún 06, 2016 13:24:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujímavý problém Smile
Skúsil si prehodiť kablíky v headshelli? A tiež prehodiť ľavý kanál za pravý u zapojenia prenosky? (ak problém nie je v prenoske tak sa bude útlm držať v pravom kanáli. Nemáš náhodou prehodenú fázu u jedného kanála?
Skús si i premerať odpor medzi pinmi na headshelli a výstupom na RCA konektoroch. Možno si niekde v ceste zaoxidované kontakty.
vlado.bb
PríspevokZaslal: Po jún 06, 2016 17:01:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednal som novy headshell,mam dve prenosky tak vyuzitie sa najde,pojdem na to vylucovacim sposobom,zvedavy som kde skoncim.Samostatne nahrane kanaly L,P su v poriadku, len stereo je zle
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: St jún 08, 2016 11:52:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Což takhle přehrát mono desku ?
BTW je v gramofonu zkratování signálové cesty, když se nesnímá ??- zkusil bych to odpojit. a taky prohodit L za P a naopak přímo na pinech vložky. Proměřit odpor/ indukčnost / kapacitu gramofonu s vložkou/bez vložky....
vlado.bb
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2016 06:28:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Novy headshell nepomohol.Po prehodeni kablov na vlozke L,P kanal sa chyba prejavi v opacnom kanali. Su obidve vlozky vadne?Kapacita merana s vlozkou je v obidvoch kanaloch zhodna.
Platnu na ktorej by bolo uvedene MONO nemam.Nasiel som singel z roku 1961 od Supraphonu nie je tam uvedene ani mono ani stereo.Pri prehravani a zapojeni na meraci pristroj obidve rucky meraku reaguju rovnako / su v zakryte/,iba v dvoch pripadoch je spicka v lavom kanali asi o 1db vacssia.
Pri prehravani LP testovacej platne Supraphon KV17A oznamovanie frekvencii je v poriadku.Pri prehravani samotnych frekvencii zalezi kde sa prenoska na platni nachadza.Skoro idealne je to asi 1,5cm od okraja platne na frekvencii7Hz.Potom sa odchylka znova zvacssi.
rOn
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2016 17:34:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To správanie pri prehodení LP na prenoske ukazuje na problém v prenoske alebo zázname, za predpokladu že je dobré vyvážený gramofón, ramienko, nastavený prítlak, AS, azimut. Ako sa to prejavuje pri prehrávaní hudby? Aby si nedošiel k tomu, že problematická je len testovacia doska (trebárs zničený záznam po testoch so zle nastavenými prenoskami alebo zlý výlisok..)
vlado.bb
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2016 18:17:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Prave v tom je problem.Pri prehravani hudby je to posunute do lava presne ako na testovacej platni.Vyvazenie ramienka , pritlak a vyvazenie grama je v poriadku.Antiskating je nastaveny podla pritlaku doporucenom na prenosku pri nastavovani antiskatingu
na meraku nevidno ziadnu zmenu / rozsah 1,5mV /pri nastavovani azimutu som daval podlozky raz na jednu potom druhu stranu prenosky,na meraku ziadna zmena
Skusim pozicat este inu prenosku a testovaciu platnu.
JHradec
PríspevokZaslal: Pi jún 10, 2016 10:00:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Mono je v pořádku= problém ve snímání vertikální modulace. Zkusil bych měnit přítlak- vyvážení- vypadá to, že vložka nepracuje v lineární oblasti.
vlado.bb
PríspevokZaslal: Pi jún 10, 2016 16:58:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za odpovede.Dnes ma to uz poriadne na......lo,bol som kupit testovaciu platnu Hi-Fi News a mam slubenu prenosku na vyskusanie Virtuoso /asi Clearaudio /.Po anglicky neviem,musim dat prelozit navod na pouzitie,ak to potom nebude v poriadku vzdy mam este moznost kupit tazke kladivo a poriadne to rozbit Very Happy
