Akustika, elektronická ekvalizace a DIY bedny
PríspevokZaslal: Pi jún 17, 2016 17:35:48    Predmet: Akustika, elektronická ekvalizace a DIY bedny Odpovedať s citátom
Možná jsem si vzal velké sousto, ale napadlo mě spojit tři témata, která spolu úzce souvisí.
O navrhování, výrobě a ladění reprobeden bylo napsáno mnohé v různých vláknech i jinde na webu.
Tady je výživné vlákno o elektronické ekvalizaci:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=20160&start=90&postdays=0&postorder=asc&highlight=
A tady o akustických úpravách místnosti na basech:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=22929&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Jádro mojí myšlenky je následující: Běžný uživatel si koupí bedny, které jsou v rámci možností výrobce nastavené (naladěné) na rovný průběh na basech. Nectnosti poslechového prostoru pak může řešit buď akustickou úpravou a/nebo elektronickou (nejspíš digitální) ekvalizací signálu.
Bastlíř, který si vyrábí nebo dolaďuje reprobedny svépomocí a hodlá je provozovat výhradně v jednom konkrétním prostoru, může bedny (výhybka, basreflex, možná i objem) přizpůsobit místnosti a získat tak určitou výhodu ještě před aplikací akustických úprav a ekvalizací.
Zcela polopaticky, když měřením místnosti vyjde v určitém pásmu propad, může tam nasměrovat převýšení na průběhu bedny a naopak, nemusí řešit pokles v pásmu, kde ví, že mu místnost pomůže.
Takže dvě otázky:
1. Podařilo se mi to popsat dost srozumitelně, aby vůbec bylo jasné o co jde ?
2. Je to pitomost, nebo by mohlo být zajímavé se tím zabývat ?
PríspevokZaslal: So jún 18, 2016 10:25:25    Predmet: Odpovedať s citátom
To co navrhuješ, je nesrovnatelně hůře proveditelné, komplikované a méně praktické, než samotné použití ekvalizace. Co lze eventuelně v tomto duchu udělat, je v rámci použití více subwooferů naladit je postupně (konstrukčně jakožto pásmové propusti) na vhodné frekvence, např. někam mezi dva silné módy v daném místě. To je tak maximum, které si umím představit.
PríspevokZaslal: So jún 18, 2016 16:13:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, je to složité, uznávám. Jenom pro jistotu, nemá to sloužit jako náhrada ekvalizace. Ta by byla tak jako tak. Bylo to myšleno jako pokus trochu těm basákům odlehčit.
Ale ty doplňkové subíky jsou dobrý námět, navíc se dá šachovat s jejich umístěním.
Uvidíme, co řekne měření cimry, takhle je to dost teorie...
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 05:46:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekne sa s tým dá vyhrať aj v simulátore REW, zadať sub(y) a posúvať s nimi a pozerať, čo to robí s krivkou(-ami).
