Zdeny Hifista - pokročilec
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 381
Zaslal: Ne júl 17, 2016 07:43:02 Predmet: Bryston-vypínání |
Měl jsem 4B-SST a nyní mám 14B-SST. Pokud vypínáš konec tím membránovým spínačem na předním panelu, měl by být zesilovač při vypínání i zapínaní zcela tichý. POkud máš zapojený systém dálkového zapínání koncáku pomocí ovládacího napětí 12V ze zdroje, pak se tiché lupnutí může objevit a není to závada, spíše jak píše BV-nedtažené do konce řešení.
Mně například stačí, když opomenu vypnout nejdříve koncák a vypnu nejdříve phono preamp, pak je to celkem dost silný ráz do reproduktorů. Na to je třeba si dávat pozor a vypínat nejprve koncák, pak vše ostatní. |
Zaslal: Ne júl 17, 2016 07:44:46 Predmet: Re: Bryston-vypínání |
| Zdeny napísal: | Měl jsem 4B-SST a nyní mám 14B-SST. Pokud vypínáš konec tím membránovým spínačem na předním panelu, měl by být zesilovač při vypínání i zapínaní zcela tichý. POkud máš zapojený systém dálkového zapínání koncáku pomocí ovládacího napětí 12V ze zdroje, pak se tiché lupnutí může objevit a není to závada, spíše jak píše BV-nedtažené do konce řešení.
Kruci, omylem jsem založil nové vlákno. prosím admina, ať to smaže. |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne júl 17, 2016 09:19:55 Predmet: |
Tohle ale u hlavou navrzenych komponentu resi vystupni rele nebo mute obvod, ktere pri vypinani vystup komponentu odpoji/zkratuje, aby impulz zpusobeny poklesem napajeni nevyrval basaky ze zavesu. Nastesti to na vsech komponentech mam a tak si muzu dovolit kouzelnou DIY krabicku, do ktere vedou ovladaci signaly z komponentu, ktera podle potreby automaticky zapina i preamp/koncaky a pripadne i DAC. Pri vypnuti zdroje signalu se to pak automaticky vypne vsechno najednou, ale bez nezadoucich zvukovych efektu. _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
