arzach Nádejný hifista
Založený: 14 október 2008 Príspevky: 79
djrix Hifi expert
Zaslal: St júl 27, 2016 19:58:29 Predmet: |
Je až neuvěřitelný jaký peníze si jsou někteří schopni říct za takovéto křápy
BTW, tobě by nevadilo při požadavku na zvýšení hlasitosti točit dvěma kolečkama ? Kdo tohle mohl vymyslet |
Zaslal: St júl 27, 2016 20:28:46 Predmet: |
djrix napísal: | ... Kdo tohle mohl vymyslet |
Amerykanci |
Zaslal: St júl 27, 2016 20:57:37 Predmet: |
Vyrobca obhajuje separatne ovladanie hlasitosti pre lavy a pravy kanal takto:
1) Dual variable volume controls offer better channel separation, especially at high frequencies vs volume/balance configurations.
2) Depending on the design, the input Z can change when adjusting the volume/balance control arrangement.
3) I have seen typical variable volume controls wear unevenly as much as 50% in just a few years. Thus every time the volume control is adjusted, the balance control must be adjusted. Thus, again, no difference than if using two volume controls.
4) Superior high frequency response of dual controls vs volume/balance controls. The reason is the internal capacitances of the volume/balance control combination (resistive element capacitance to the metalic body/ground) is higher, thus reducing the high frequency response.
5) One also has two resistance paths using the volume/balance control design vs one when using the dual volume control method. |
Zaslal: St júl 27, 2016 21:05:25 Predmet: |
Tiez mi tie vnutornosti pripadaju ako nejaky DIY prototyp, preto som to sem zavesil...
A k reakcii, ze su to "křápy" za nekrestanske peniaze... vedel by niekto aj konkretne napisat, co je na tomto zapojeni podozrive? |
djrix Hifi expert
Zaslal: St júl 27, 2016 21:10:55 Predmet: |
Je to IMHO typický zesilovač založený na voodoo:
1.Vnitřní "kabeláž" provedena jakýmsi drátem v teflonové (asi) izolaci, žádné stínění.
2. Nesmyslný argument ke dvěma regulátorům volume. Lze to řešit jinak, nikdo netočí po nastavení hlasitosti ještě balance, to by musel vždycky po změně hlasitosti přeměřit zesílení každého kanalálu
3. Pouze jedna dvojitá trioda na kanál. S tím se toho moc udělat nedá, s tím souvisí:
4. Údaj uváděný v kolonce zkreslení je bez NFB podle mně při požadavku na nějaké zesílení preampu jako celku nedosažitelný
5. Výstupní impedance je na preamp nevhodně vysoká
atd atd atd |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St júl 27, 2016 21:25:56 Predmet: |
Jestli mohu...
...je to opravdu strašný. Cenu vem čert, ale trocha "učesanosti" by neškodila. Porovnej to s jinými známějšími značkami.
Proč? Když už Ti nevadí ten hnus (promiň, ale to se nedá), ta estetika není samoúčelná - zvlášť u elektronek. Ten do krabice nasypanej nezafixovanej bordel bude minimálně značně náchylný k mikrofoničnosti... A ta trafa na straně... Drátovačka provedená šíleným Spidermanem... Nic na tom nespraví ani fakt, že je tam na kanál jedna duotrioda s omezeným ziskem. Popisované zesílení (cca10×) se asi dá dosahnout, ale zkreslení sotva. Navíc to obrací fázi, na což se u elektronek často kašle, ale je to špatně - ono to pak hraje "jinak" (= "líp") ? (!)
Čistě technicky... Fuj
Pro mírně pokročilé doporučuji k pozornosti srovnat použité typy kondenzátorů v audiocestě v kontrastu s kvalitou elytů ve filtraci (bez překladu - technik pochopí). |
50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: Št júl 28, 2016 00:13:40 Predmet: |
To je řádný humáč. Součástky levitující nad PCB...., to musí být voodoo..... |
Zaslal: Št júl 28, 2016 12:18:17 Predmet: |
Dakujem za technicke postrehy
Co je zaujimave, ze na americkych forach vami popisovane "křápy" a "humus" a "fuj" a "voodo" nikto neriesi a vsetci vychvaluju zvuk a odvahu vyrobcu "robit veci inak"...
Nuz a ak by mal niekto tipy na kvalitne lampove predzosiky v bazarovom rozpati 1000-1500 eur, tak sem s nimi |
Zaslal: Št júl 28, 2016 15:31:30 Predmet: |
Pokud chceš, postavím Ti za pouhých 990€ stejnej zesilovač. (A jistě i jiní) Navíc si budeš moct vybrat, jestli to bude udělané "normálně" (= dobře), nebo "alternativně" (to je "jinak").
V tomhle případě to nemá ani extravagantní šasi. Za co tedy platíš? Možná marketing |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 09:53:44 Predmet: |
Karel S. napísal: | Pokud chceš, postavím Ti za pouhých 990€ stejnej zesilovač... |
Keby som bol len trochu viac podozrievavy, tak si pomyslim, ze okydas vsetko cudzie bez rozdielu, len aby si ziskal zakaznika pre to svoje riesenie:))
Tak schvalne... pokial ma niekto v Bratislave alebo okoli lampovy predzosik z tvojej dielne, rad si ho pojdem pozriet a vypocut. Inac su to len slova do vetra...
A davat niekomu na dialku nieco vyrobit bez toho, aby som vedel, ako to bude vo vysledku hrat, to sa nezlucuje s mojou hifi naturou a ani penazenkou:)) Imperativ "listen before buy" mi usetril uz kopec penazi. |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 12:17:53 Predmet: |
..."a jistě i jiní" (ne, to opravdu nebyla reklama)
Ale stačí si zkušebně (za ty prachy to opravdu jde), pořídit něco o hodně dostupnějšího a v klidu porovnat poslechem. Sám, dlouhodobě a v klidu. Ony ty flašky hrajou jinak (aby jsi mne zase nechytal za slovo - ne dobře, ne špatně, ale jinak).
Až získáš určitou zkušenost a uvědomíš si, kde je ten posun zvukového projevu, můžeš SÁM POSOUDIT, jestli se jedná o tak vyjímečný kousek. Tohle je k nezaplacení. Vlastní zkušenost. Doporučuji Ti navštívit nějaké nahrávací studio, kde mají takových kreslítek-prohánědel hafo (pozor - použitelné preampy a kompresory nezaměňovat s kytarovými aparáty.
Chtěl jsi slyšet názor. Pokud se ti nelíbí, nemusíš být nasraný ani podezřívavý. Pokud hledáš něco jiného než NÁZOR na TECHNIKU ptal ses špatně (nic jiného se seriozně nedozvíš, protože konkrétně tohle v tuzemsku asi nikdo nemá). Maximálně Ti nějaký nadšenec, vyznavač katodového nádoženství, začne popisovat své imprese. Ty hledáš asi potvrzení, že Tvá volba je správná. Pokud máš volné prachy a nechceš to věnovat na kočičí útulek, tak si to kup. Potřebuješ potvrzení, že je to nejlepší volba? Jseš svéprávnej? Nebo se jen bojíš své vlastní zodpovědnosti? Každopádně si stojím za tím, že řemeslné zpracování je otřesné a kdejaký Číňan-patlal by se styděl. Ale komu není rady... |
Mirec1 Hifista - pokročilec
Založený: 12 november 2008 Príspevky: 312
Zaslal: Pi júl 29, 2016 13:02:15 Predmet: :) |
Karel S. napísal: | ..."a jistě i jiní" (ne, to opravdu nebyla reklama)
Karel ma pravdu , skus si to porovnat s tymto vnutornym prevedenim |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi júl 29, 2016 13:19:03 Predmet: |
Je to pořád to stejné dokola. Koupit za nesmyslný krám zbastlený prasetem za několik tisíc euro je v pořádku, protože kdesi na fóru ho chválili.
Dát tisíc euro za výrobek místního člena je ale špatně, protože mě chce dozajista okrást a prodat mi jiný křáp který sám ubastlil.
Komu není rady tomu není pomoci a nemá smysl to více rozebírat. |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 13:21:18 Predmet: |
Přece "Americký" lampáč nemůže být špatný |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 13:23:37 Predmet: |
Ziadne potvrdenie nehladam, islo mi o konstruktivnu diskusiu v style, ze ked nie toto, tak napriklad toto...
Dal som to sem, lebo predzosik mal velmi dobre referencie, rozumnu cenu, predajca ponuka "30 day guarantee money back" a nic neskryva (vid. fotky:))... no a tiez osobne mam s americkym hi-fi velmi dobre skusenosti, doma uz mam Meitner/Museatex DAC a Dunlavy repro.
A skusenost s lampami mam - kedysi davno za dhych zimnych vecerov som prikuroval a prisvecoval kuskami od Audio Note a VTL |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 13:32:41 Predmet: |
djrix napísal: | Dát tisíc euro za výrobek místního člena je ale špatně, protože mě chce dozajista okrást a prodat mi jiný křáp který sám ubastlil... |
Ved som napisal, ze rad si vypocujem a v idealnom pripade i podporim domacu SK/CZ produkciu, ale ziaden konkretny tip som nedostal |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 13:52:51 Predmet: Re: :) |
Mirec1 napísal: | Karel ma pravdu , skus si to porovnat s tymto vnutornym prevedenim |
Alebo toto... tiez aktualne na audiomarkte |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi júl 29, 2016 16:15:27 Predmet: |
arzach napísal: |
Psal jsi něco o tom že tvoje peněženka není zvyklá na nákup audia bez předchozího poslechu. Já tento přístup schvaluju,ale v tom případě můžeš zahraniční nabídku úplně vyřadit, těžko si asi pojedeš do anglie k prodejci poslechnout inkriminovaný preamp. |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 16:50:54 Predmet: |
Mnoho vyrobcov uz ponuka "30-day money-back guarantee" a zhodou okolnosti aj chlapik, co predava inkriminovany SAS 11A predzosik. Riesit to takto z USA je na dlhe lakte, ale v ramci EU je to moznost, ako si - prinajhorsom za cenu postovneho - vypocut nieco, co je v nasich koncinach nedostupne. |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 22:21:11 Predmet: |
arzach napísal: | Ziadne potvrdenie nehladam, islo mi o konstruktivnu diskusiu v style, ze ked nie toto, tak napriklad toto... |
KarelS je konštruktívny až až. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: So júl 30, 2016 08:36:07 Predmet: |
arzach napísal: | ... doma uz mam Meitner/Museatex DAC a Dunlavy repro.
A skusenost s lampami mam - kedysi davno za dlhych zimnych vecerov som prikuroval a prisvecoval kuskami od Audio Note a VTL | ... potom ale fakt nechápem, že čo vôbec očakávaš od "konštruktívnej diskusie" na zadanú tému ... a navyše od "miestnej komunity"
želáme vám dobrý den |
Zaslal: So júl 30, 2016 11:26:47 Predmet: |
bacil2 napísal: | ... potom ale fakt nechápem, že čo vôbec očakávaš od "konštruktívnej diskusie" na zadanú tému ... a navyše od "miestnej komunity"
Co ocakavam?
Vratim sa hned k prvej vete svojho prveho prispevku: "Uvazujem o kupe lampoveho predzosika..."
Takze asi nejake postrehy, rady, skusenosti... hm...
No a aby sme sa mali od coho odpichnut, tak som sem zavesil tie fotky, kedze mi prave prisli do mejlu |
Zaslal: So júl 30, 2016 12:51:38 Predmet: |
Konstruktivní debata může proběhnou jen mezi konstruktérama, tj. těmi kdo tomu opravdu rozumí. Protože takových je tady s bídou tak jedno procento, bude tady každá taková debata jen matlání hovna s pískem, tak tomu opravdu je a bude.... |
Zaslal: So júl 30, 2016 14:40:31 Predmet: |
Nepachem ten povysenecky ton... Kazdemu je snad jasne, ze na konstruktersku debatu neaspirujem
Vlakno som nezakladal ako obhajobu SAS 11A, ale ako diskusiu o lampovych predzosikoch vseobecne, kedze uvazujem o kupe... takze mozno sa to hned nazaciatku zvrtlo zlym smerom, ale aj tak ocenujem technicky obsazne prispevky od "djrix" a "Karel S."
Obratme list:
Je tu niekto, kto k tranzistorovemu koncaku kupil alebo planuje kupit lampovy predok? Nejake posledne nakupy, objavy, postrehy... |
Zaslal: So júl 30, 2016 16:38:49 Predmet: predzosilňovače |
napísal som Ti email (audio research, quad) |
Zaslal: So júl 30, 2016 17:34:52 Predmet: |
To není povýšenectví, ale jen řečení na rovinu: když se bude bavit x neznalejch lidí ( lidí bez větších zkušeností ), k čemu to pak bude, co si z toho můžeš vzít ? Těch x lidí vyjmenuje kolik těch flaškáčů kdysi mělo a jak se jim všem strašně líbily ( bez sebemenšího fundovanýho vysvětlení )...k čemu ti to bude ? |
Zaslal: So júl 30, 2016 19:50:29 Predmet: |
kazzatel napísal: | To není povýšenectví, ale jen řečení na rovinu: když se bude bavit x neznalejch lidí ( lidí bez větších zkušeností ), k čemu to pak bude, co si z toho můžeš vzít ? |
Podla toho, co pises, by sa ludia bez elektrotechnickeho vzdelania ani nemali na hifi forach bavit... ale pritom sa bavia, ci nie? To je potom aj otazka na XYZ uzivatelov nielen tu na Slovanete ale aj na inych forach - "k comu im to bude, ked nevedia, co to je intermodulacne skreslenie alebo damping faktor?"
kazzatel napísal: | Těch x lidí vyjmenuje kolik těch flaškáčů kdysi mělo a jak se jim všem strašně líbily ( bez sebemenšího fundovanýho vysvětlení )...k čemu ti to bude ? |
A nie je prave toto podstatou diskusnych for? Ze si ludia vymienaju svoje skusenosti a postrehy? A tiez celkom nechapem, preco miesas estetiku ("strasne sa mi to lubilo") s technikou ("fundovane vysvetlenie"), ci skor jedno podmienujes druhym. Ved hifi fora sa len tak hemzia technicky nepodlozenou dojmologiou.
Uf... a idem si z chladnicky vybrat pivo ... peace |
Zaslal: So júl 30, 2016 19:57:49 Predmet: Re: Americky lampac SAS 11A - foto zvnutra |
arzach napísal: | Co si o zapojeni a pouzitych suciastkach mysli tunajsia komunita? | Odpoved si dostal. Neviem, o co ti ide. Ci to kupis, alebo nie si zvaz sam. |
Zaslal: So júl 30, 2016 20:53:30 Predmet: Re: Americky lampac SAS 11A - foto zvnutra |
Odar napísal: | arzach napísal: | Co si o zapojeni a pouzitych suciastkach mysli tunajsia komunita? | Odpoved si dostal. Neviem, o co ti ide. Ci to kupis, alebo nie si zvaz sam. |
Za odpovede som uz podakoval. O co mi ide, som uz tiez napisal. A zvazil som, ze nekupujem. |
