peto413 Hifi obsluha
Založený: 26 február 2007 Príspevky: 49 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi august 19, 2016 10:17:29 Predmet: Menhir Fasta repas výhybky |
| Čaute, chcem sa opýtať na repas výhybky v repro Menhir Fasta. Nakoľko majú už svoj vek, začal som zvažovať upgrade súčiastok vo výhybke. Viete mi prosím poradiť čo všetko sa oplatí vymeniť? Ďakujem
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi august 19, 2016 10:32:12 Predmet: |
| Pokud je ta výhybka udělaná dobře (dej kdyžtak měření), tak by většina součástek měla bejt festovní, pokud tam nejsou elektrolyty.
Zaslal: Pi august 19, 2016 11:55:19 Predmet: Menhir Fasta repas výhybky |
Výhybka obsahuje bipolárne kondenzátory. Posielam aj foto výhybky. Dúfam že sa nikto nenahnevá.
70.72 KB |
239 Time(s) |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi august 19, 2016 12:08:42 Predmet: |
| No nejhůř na tom můžou bejt ty bipoláry, svitky by mohly bejt cajk (proměř si to oboje, už jsem vyhazoval i Bennic). Cívkám ani rezistorům by nic být nemělo.
Zaslal: So august 20, 2016 14:21:16 Predmet: Menhir Fasta repas výhybky |
| Nemáte náhodou niekto schému výhybky? Chcel by som vymeniť aj cievky ale neviem akú majú mať indukčnosť a priemer vodiča.
Zorg Hifi expert
Zaslal: So august 20, 2016 14:46:35 Predmet: |
| To snad vidíš, ne? A z jakého důvodu bys to dělal?
matulo_g Hifista
Založený: 02 august 2010 Príspevky: 192
MaG Hifi expert
Zaslal: So august 20, 2016 21:43:00 Predmet: Re: Menhir Fasta repas výhybky |
| peto413 napísal: | | Chcel by som vymeniť aj cievky ale neviem akú majú mať indukčnosť a priemer vodiča. |
Vzduchové indukčné cievky svoje parametre časom nemenia, nie je dôvod ich meniť. Ak by si vymenil cievky za cievky s iným odporom, tak by si mierne zmenil parametre výhybky.
Elektrolytické (bipolárne) kondenzátory vymeň určite. Nové použi svitkové.
Svitkové kondenzátory premeraj. Majú dlhú životnosť, ich výmena môže byť zbytočná. Aj pri nových kondenzátoroch rátaj s vyššou toleranciou. Možno kúpiš nové a budú mať nižšiu kapacitu, ako tie pôvodné.
Ešte by som vymenil káble - samostatné vodiče za dvojlinku (stočenú dvojlinku). Alebo by som tie vodiče aspoň stočil po pároch.
Zaslal: Ne august 21, 2016 09:01:16 Predmet: Menhir Fasta repas výhybky |
| Ďakujem všetkým za rady. Po porovnaní originál výhybky s tou čo mám vo Fastach som našiel nejaké rozdiely. Výšková sekcia použiva śeriový rezistor s hodnotou 6.8ohm a v originále je 10ohm. Stredová sekcia nemá sériový rezistor 2.2ohmu a tiež má iný rezistor v RC kompenzácii 3.9ohmu namiesto 3.3ohmu. Preto chcem pre istotu meniť aj cievky. Samozrejme aj s dodržaním DCRka. Najlepšie by asi bolo zmerať T-S parametre meničov, horizontálne a vertikálne freq. charakteristiky a celé si to hodiť do nejakého simulátora a pozrieť ako sa to chová s originál a neoriginál výhybkou.
Zaslal: Ne august 21, 2016 11:13:57 Predmet: Re: Menhir Fasta repas výhybky |
| peto413 napísal: | | Ďakujem všetkým za rady. Po porovnaní originál výhybky s tou čo mám vo Fastach som našiel nejaké rozdiely. Výšková sekcia použiva śeriový rezistor s hodnotou 6.8ohm a v originále je 10ohm. Stredová sekcia nemá sériový rezistor 2.2ohmu a tiež má iný rezistor v RC kompenzácii 3.9ohmu namiesto 3.3ohmu. Preto chcem pre istotu meniť aj cievky. Samozrejme aj s dodržaním DCRka. Najlepšie by asi bolo zmerať T-S parametre meničov, horizontálne a vertikálne freq. charakteristiky a celé si to hodiť do nejakého simulátora a pozrieť ako sa to chová s originál a neoriginál výhybkou. |
Tie zmenu hodnot odporov su pravdepodobne z vyroby na urovni ladenia alebo dostupnosti odporu v pripade 3,9 a nie 3,3ohm v RC clene. Mas nejake podozrenie, ze by sa v tej vyhybke niekto "vrtal", alebo je to ciste ako z vyroby bez dotyku cudzou neodbornou rukou ?
Zaslal: Ne august 21, 2016 11:44:17 Predmet: Menhir Fasta repas výhybky |
| Výhybka bude originál od výrobcu.
Zaslal: Ne august 21, 2016 11:50:12 Predmet: |
| Tak si to premeraj, ci tam nie je anomalia sposobena zubom casu. Pripadne pre klud duse vymen bipolarne kondy za plastove napr. motorove. Ak si spokojny s charakterom zvuku, tak nepreladuj vyhybku.
Zaslal: Št september 08, 2016 10:22:10 Predmet: Menhir Fasta repas výhybky |
Tu je nanovo spravená výhybka. Na jednej bedni chýbal v basovej časti jeden prepoj. Basová sekcia bola tak filtrovaná len cez cievku.
184.72 KB |
225 Time(s) |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 668 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Št september 08, 2016 11:39:19 Predmet: |
| a teda zvukovy prinos alebo odnos?
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št september 08, 2016 11:57:20 Predmet: |
| Vypadá to dobře a s tím kompenzačním kondem u basáku to bude zas hrát jak mělo.
Zaslal: Št september 08, 2016 12:30:51 Predmet: Menhir Fasta repas výhybky |
| Zvukovo je to určite prínos.
djrix Hifi expert
Zaslal: Št september 08, 2016 18:34:29 Predmet: |
| Pověnuj se upevnění součástek...zdá se že ses snažil ať to vypadá hezky, ale ta oboustranka do půl roku seschne a cívky poodpadávají, stejně i kundíky.... Ten výkoňák na stojáka taky ne-e, chce to dobře upevnit aby to ve vibrující bedně do pár měsíců nepoodpadávalo.
