Polarita reproduktorov
filo18
Založený: 20 marec 2017
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2017 16:15:51    Predmet: Polarita reproduktorov Odpovedať s citátom
Ahojte, som tu novy a chcel by som sa spytat par otazok ohladom polarity pri zapojeni reproduktorov.
Daval som do auta komplet novu reprosustavu klasika len vymena seriovych 4 reproduktorov.
Zapajal som to vsetko na rovnake kable a az po montazi som si spomenul ze treba skontrolovat polaritu.
reproduktory kazdy jeden je zapojeny tak, ze sedy kabel je na plus a biely na minus. Ale v reale po teste mi to ukazalo tak ze sedy kabel je minus a biely plus.
Teraz otazka znie, ze ci to moze mat vplyv na kvalitu hudby. Je to podstate vsetko v jedenej faze nahodene ale vstupny signal na reprak teda + vychyluje reproduktory dnu nie von.
Po elektrickej stranke by to malo byt kvazi jedno ale po zvukovej moze byt problem?
Dakujem za info
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2017 18:37:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sú to normálne repro - môžeš to odskúšať triviálne - z jednosmerného napätia 3 volty (nie 12 !) aby sa Ti všetky membrány vychyľovali rovnako.
"Ušatý" test, teda posluchovo je o tom, že správne zapojeným spoznáš STRED zvuku, nesprávne hrajú kdesi spoza hlavy (...)
Predpokladám, že vieš použiť Fader...naň...
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2017 19:35:32    Predmet: Re: Polarita reproduktorov Odpovedať s citátom
filo18 napísal:
Pokud jsou všechny reproduktory zapojené stejně, tak je úplně jedno, že jsou zapojené "obráceně". Označení + a - je tam jenom proto, aby bylo snadné zapojit všechny stejně.
Signál je střídavý a reproduktor se nepohybuje jenom ven, ale i dovnitř. Na moři ti je asi taky dost jedno, jestli první vlna začala pohybem nahoru nebo dolu, ne?
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2017 22:09:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu sa to v minulosti preberalo.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2017 23:23:34    Predmet: Odpovedať s citátom
U správně polarizovaného reproduktoru se po připojení kladného napětí na "+" pól membrána vychýlí směrem vpřed. (Pozor - to platí u reproduktoru - tedy standardně basáku. Výhybka může polaritu obracet. Výškáče raději nezkoušet a věřit označení.)
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Ne marec 26, 2017 11:48:15    Predmet: Odpovedať s citátom
zapoj barvu na barvu, živák na živák (červená bodka na repráku, někdy označ. (+)) a zem na zem (pokud není v sérii s basákem tlumivka, ta obrací fázi a zapojuje se naopak) no a připoj mono zdroj signálu, například FM tuner a vybavit tlačítko mono, zvuk musí vycházet z geometrického středu spojnice soustav, pokud je jinak přepolovat jeden kabel na zesíku, bateriový test tužkáčem 1.5V max. je rovněž možný popsáno již dříve
