FOSTEX HP-A8C
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Po február 12, 2018 12:54:29    Predmet: FOSTEX HP-A8C Odpovedať s citátom
HP-A8C 32bit DAC Headphone Amplifier
https://www.fostexinternational.com/docs/products/HP-A8mk2.shtml
Fostex HP-A8C: Slúchadlový zosilňovač a prevodník ponúkajúci vysokú kvalitu spracovaného audio signálu. Zariadenie disponuje prvotriednym analógovými obvodom, digitálnym obvodom a funkciou DSD audio playback.
Je vybavený 32bit/192 kHz D/A prevodníkom, presnými digitálnymi hodinami TCXO, ktoré pacujú v asynchrónnom režime s teplotnou kompenzáciou oscilátoru, ďalej veľkokapacitným toroidným transformátorom, zabudovaným slotom pre SD kartu, konektormi USB, AES/EBU In, Coaxial In, 2x Optical In a analógovým RCA In konektorom. Okrem toho obsahuje funkciu up-sampling (2x, 4x), alebo variabilne nastaviteľný gain v rozsahu 0 - 12 dB. Súčasťou balenia je aj diaľkový ovládač.
Specifications
Input
USB port sampling frequency: up to 32bit/192kHz (24bit on Windows)
Interface: USB high speed
Digital (Optical) Connector x 2: optical, square
Format: S/PDIF (44.1kHz – 192kHz)
Digital (Coaxial) Connector: RCA Pin
Analog Connector: RCA Pin (L, R)
Output
Phones 1,2 Connector: Stereo phone
Max Output: 700mW (32-ohm loaded)
Opt load Impedance: 16 ohm – 600 ohm
THD: less than 0.002% at 1kHz, 32-ohm loaded, 100mW
Frequency response: 10Hz - 80kHz +-0.3dB
Opt load impedance: more than 10k ohm
Digital Connector: Optical, square
Format S/PDIF
General
Power Consumption: 24 W
Dimensions: 213mm(W) x 78mm(H) x 314mm(D)
Weight: approx. 3.75kgs
Accessories: 1 x remote controller, Manual
Naposledy upravil BlackBerry dňa Po február 12, 2018 19:18:22, celkom upravené 1 krát.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Po február 12, 2018 19:08:26    Predmet: Odpovedať s citátom
@BlackBerry: máš tam hneď na začiatku chybný odkaz na HP-A4
Fostex HP-A8 je toto:
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ut február 13, 2018 11:29:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal možnosť porovnať už niekdo tento novší typ HP-A8mk2.
Napríklad oproti http://www.rme-audio.de/en/products/adi_2-dac.php nemá XLR analogový výstup ale zase má viacej vstupov 2 optické + AES/EBU a dokonca aj analogový Cinch vstup a aj výstupy digitálne spoločne oba DACy maju použitý rovnaký čip AK4490.
(neviem či ale 1den alebo 2ks )
Porovnanie starší HP-A8 a novší HP-A8mk2
https://www.akm.com/akm/en/product/featured/audiomarketvoices/fostex/
Headphone amplifier equipped with high-quality sound 32bit-DAC (AK4490) and all discrete circuit.
Supports a sampling frequency of up to 32 bit/192 kHz through in house developed USB driver. In addition, supports DSD 11.2 MHz (ASIO).
* DSD playback on Mac is compatible up to 5.6 MHz
Eliminates the jitter caused by low accuracy of the source clock of the computer, etc. by using the asynchronous mode of an SPXO for audio (crystal oscillator).
