Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Po november 07, 2016 11:31:53 Predmet: Bartoliho konstanta pro nizkozkreslujici zesilovac |
První výkop zde:
Definice kvalitný nizkozkreslujicí zosiľňovač?
Prenosová charakteristika 10-15Hz-25kHz ± 0,5 dB
THD ≤ 0,02
Odstup signál/šum (S/N ratio) ≤ 90dB a viac.
Presluch medzi kanálmi (Channel separation) ≥ 60dB a viac.
Damping factor ≥ 120 (ak by ho tie bedne s ich výhybkami až taký potrebovali...)
To všetko aspoň do trištvrte hlasitosti.
Vlastný šum - taký, aby ho meter od repro pri hlasitosti naplno (bez vstupného signálu) nebolo počuť.
Zvyšok je honenie si nad číslami a tým "že na to mám prachy", páni
(Teda ak niekto nemá kombinované uši veľryby, delfína a netopiera)
Very Happy
"THD ≤ 0,02" - není udaný kmitočet měření, při jakém výkonu a šířka pásma měření
"Odstup signál/šum (S/N ratio) ≤ 90dB a viac." - není udáno jak měřeno (šířka pásma, ev. váha A atd...) a není udáno vůči jakému výkonu nebo výstupnímu napětí
"Presluch medzi kanálmi (Channel separation) ≥ 60dB a viac." - na jakém kmitočtu?
Chápu dobrou snahu, ale vede k nepřípustnému zjednodušení a nemožnosti srovnání přístrojů měřených za různých podmínek.
Založte nové vlákno. |
Zaslal: Po november 07, 2016 12:00:15 Predmet: |
Jako příklad solidně provedeného měření zesilovače, ze kterého už lze něco poznat, bych rád dal tuto zprávu/protokol norské vysílací společnosti NRK. Neříkám nic o tom, jestli je zesilovač dobrý nebo ne, ale o měření a jeho úplnosti. Dalo by se bavit o jednotlivostech, ale toto je asi nejúplnější charakteristika zesilovače, co jsem viděl. 2 - 3 (4-5, to je jedno) čísla samotná nic nepopíšou.
Pro zajímavost recenze jiného zesilovače Hegel v S+V:
http://www.avitsmart.cz/files/Test%20Hegel.pdf _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 07, 2016 14:28:19 Predmet: |
Prostě když je měření neúplné, jsou tam nejasnosti a protiklady, "úžasné" vlastnosti jsou uváděny bez konkrétních podmínek, tak se dá měření těžko dát do souvislosti se subjektivním zvukovým posouzením.
Fotečka pro konstruktéry
 _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Po november 07, 2016 14:54:23, celkom upravené 1 krát. |
bacil2 Hifi expert
Založený: 29 marec 2013 Príspevky: 1431
Zaslal: Po november 07, 2016 14:48:27 Predmet: |
a ako sa pozná, že je dané meranie už konečne úplné? ... ktorá "kompetentná autorita" o tom rozhodne? ... aj v tom "vzorovom príklade" nejaké veci chýbajú a je tam aj spústa zbytočností  _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: Po november 07, 2016 14:53:18 Predmet: |
To je vidět bacile, že neposloucháš autority
Ty to určitě nebudeš  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po november 07, 2016 15:14:34 Predmet: |
| bacil2 napísal: | a ako sa pozná, že je dané meranie už konečne úplné? ... ktorá "kompetentná autorita" o tom rozhodne? ... aj v tom "vzorovom príklade" nejaké veci chýbajú a je tam aj spústa zbytočností  |
Hele, mluv jednou konkrétně. To jsem u tebe ještě nezaznamenal. Kecacích vláken je tady naprostá většina. Konkrétní diskuse znamená:
1) co tam chybí
2) co je ta "spousta zbytečností" _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
sekal Hifi expert
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 1413
Zaslal: Po november 07, 2016 15:34:58 Predmet: |
| Měření výše zmíněného Hegela. |
Zaslal: Po november 07, 2016 15:44:16 Predmet: |
| sekal napísal: | | Měření výše zmíněného Hegela. |
Díky, dobrý odkaz. SMPTE IMD často vychází hůž než THD, tady se to potvrzuje. Je tam taky vidět přechodová oblast třídy AB - zajímavé! _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 07, 2016 16:11:04 Predmet: |
Na to je jednoduché vysvětlení, při intermodulaci třeba 19/20 kHz vzniká na nelinearitě 2.harmonickou 1kHz a 3. har. 18 a 21kHz.
Pokud u zesilovače stoupá zkreselní s kmitočtem (protože klesá zesílení ve smyčce zv.), tak jsou i hůře potlačené produkty 18 a 21kHz, proti nelineárnímu zkreslení 3. har. při 1kHz. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po november 07, 2016 16:16:27 Predmet: |
Ale SMPTE IMD je 60Hz + 7kHz 4:1, nikoliv 19+20kHz 1:1. 19+20kHz je CCIF. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 07, 2016 16:37:29 Predmet: |
No tedy z Vas kluci uplne tryska ta chut delat osvetu kolem mereni zesilovacu.  |
Zaslal: Po november 07, 2016 17:04:03 Predmet: |
| PMA napísal: | | Ale SMPTE IMD je 60Hz + 7kHz 4:1, nikoliv 19+20kHz 1:1. 19+20kHz je CCIF. |
Psal jsem snad něco takového ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po november 07, 2016 17:07:04 Predmet: |
Podle těch 19/20kHz mi přišlo, že jo. Kdysi na to dělal Cabot studii, jaký typ nelinearity ovlivňuje které zkreslení, určitě bych to někde vydoloval - už to mám  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 07, 2016 17:49:24 Predmet: |
Psal jsem, jaké vzniká zkreslení při intermodulaci a že je odvozené od frekvence na kterých vzniká a ta je vyšší, než měření harmonického zkreslení na 1kHz.
I amplitudově je to jinak, s IMD se dostáváš na vyšší amplitudy při stejném výkonu.
U SMPTE to není tak výrazné, ale stejně vidíš, že nasazení limitace je už při nižším výkonu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po november 07, 2016 18:38:09 Predmet: |
Pánové, víte, že jsem velký fanda měření. Můžeme tu sepsat všechny potřebné postupy, metodiky, grafy a stanovit mezní hodnoty.
A co dál ?
Aby to bylo dotažené do konce, taky by potom bylo potřeba sehnat řadu zesilovačů různých koncepcí, pečlivě je proměřit, roztřídit, seřadit podle výsledků a potom...
Sehnat špičkové bedny, kvalitní poslechovku, několik zkušených posluchačů a udělat hromadu porovnávacích slepých testů, abychom alespoň statisticky ověřili, že pod určitou hranicí měřených parametrů nejsou už zesilovače od sebe rozlišitelné.
A to by bylo natolik náročné, že to nikdo neudělá.
Nehledě na to, že pak stejně přijde nějaký přiblblý zlatoušec a prohlásí, že nám na naše testy a měření sere, protože on to přeci pozná líp a ucho není osciloskop.
Takže ?
Když nemáme jistotu, jestli je slyšet 0,1% nebo 0,02%, budeme dál hledat Svatý Grál a tlačit měřené zkreslení pod tisícinu %, aby byla jistá šance, že jsme dostatečně hluboko pod tou hranicí, kterou neumíme ani přibližně určit.
A podobná situace je i s jinými komponenty a jinými parametry. Kdo na to má, utratí statisíce, by se přiblížil ideálu, kdo na to nemá, bude hledat argumenty, že to, na co má, vlastně stačí. _________________ Cui bono ? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Po november 07, 2016 20:39:17 Predmet: |
| opa napísal: | ...
Když nemáme jistotu, jestli je slyšet 0,1% nebo 0,02%, budeme dál hledat Svatý Grál a tlačit měřené zkreslení pod tisícinu %, aby byla jistá šance, že jsme dostatečně hluboko pod tou hranicí, kterou neumíme ani přibližně určit. | ... no keď si niekto nedokáže racionálne zistiť a zadefinovať nejaké limity, tak potom pre istotu začne tlačiť úplne nezmyselné parametre do absurdných hodnôt ... a aby nevyzeral ako blbec, tak to prikryje nejakou "puristickou teóriou" vychádzajúcou z "absolútne vernej reprodukcie", ktorá samozrejme prvoplánovo všetkým pripadá "logická" (napr., že zosilovač by mal fungovať iba ako "kus drátu so zosilnením" a podobné chujoviny)  _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Po november 07, 2016 20:48:47 Predmet: |
| opa napísal: | Pánové, víte, že jsem velký fanda měření. Můžeme tu sepsat všechny potřebné postupy, metodiky, grafy a stanovit mezní hodnoty.
A co dál ?
Takže ?
A podobná situace je i s jinými komponenty a jinými parametry. Kdo na to má, utratí statisíce, by se přiblížil ideálu, kdo na to nemá, bude hledat argumenty, že to, na co má, vlastně stačí. |
To po cem volas je u reprosoustav uz provedeno /F. Toole + S. Olive /.
+ z definice jsou jakekoliv reprosoustavy na svete ve srovnani s dokonalosti nizkozkreslujicich zesilovacu vzdy silne nedokonale, a proto na reprosoustavy /at jsou to jakekoliv reprosoustavy/ je nutno klast 99% duraz, no a na ty zesilovace pak logicky zbyva hlavne ukol nelimitovat, neprodukovat silne IMD a dal uz ty nizkozkreslujici zesilovace vzdy uz budou zvukovym rozdilem o hmyzim suku / nepoznas rozdil na slepo. |
Zaslal: Po november 07, 2016 21:05:01 Predmet: |
Amen
Hele, o bednách už něco víš, já jsem optimista, věřím, že jednou budeš vědět něco i o zesilovačích.
Jen malý reminder, mnozí chlapci tu poznali dost i v ABX testu při nasnímání z různých zesilovačů na repro výstupu když pracovaly do beden, ne do odporu. Ze souborů perfektně amplitudově i časově srovnaných. Je mi jasné, že sis to nezkusil No ale když myslíš, tak žij v domnění, že je to všechno stejné.
OPA odpovím zítra.
Mimochodem, volání po Bartoliho konstantě a la THD+N je ekvivalentní tvrzení, že bednu plně popíše měření v ose při jedné úrovni ak. tlaku  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 07, 2016 21:09:47 Predmet: |
To jsi me moc nepochopil, ja volam ne po konstante THD+N.
Ja volam po 3-4 parametry ktere kdyz jsou dostatecne nizke-vysoke tak lze prohlasit ze je zesilovac nizkozkreslujici.
A BTW kdyby si se chtel tocit na slove nizkozkreslujici lze to slovo nahradit souslovim state of the art.
Ono totiz u tech nizkozkreslujicich zesilovacu jsou to de facto synonyma. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 06:45:43 Predmet: |
Díváš se na to pohledem všeznalého sedláka mudrujícího po 5. pivu v hospodě.
Ničeho takového jako je definice zesilovačů nerozeznatelných sluchem za pomocí 3-4 parametrů, se nedobereš. Důvody byly srozumitelně vysvětleny, nepochopils.
Navíc, pro "definici", tedy exaktní jednoznačné určení, používáš řadu bezrozměrných čísel. Tvé údaje na úrovni vzdálenost = 120 svědčí o naprosté neznalosti problematiky.
A že ty jsi hluchej jak poleno, neslyšiš jasné zvukové rozdíly mezi kvalitníma zesilovačema ani nechápeš technické důvody rozdílnosti zvuku, neznamená, že tímhle hendikepem trpí každej člověk. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 10:04:50 Predmet: |
Ona to neni imho takova veda jak se tady predstira (zesilovac lze vycerpacvajicim zpusobem popsat imho 4 prubehy funkci ale jelikoz ty funkce lze nahradit parametry /cislo mensi nez v celem rozsahu pasma tak ani ty funkce nejsou moc potreba), precejen ty nizkozkreslujici zesilovace se podobaji svymi parametry jako vejce vejici.
Bylo by napriklad ilustrativni porovnat 2 lacine dobre zname komunitou mericu dobre omerene zesilovace aby to bylo videt ze je to de facto uplne stejne:
Navrhuji takove srovnani udelat napr. pro notoricky zname a dobre promerene zesy treba BV audio 300 a SP audio 200.
+ Zatim jste me empiricky nepresvedcili ze je bezne a obvykle vyrobit zesilovac s ultra nizkym THD+N ktery ma zaroven extra blby IMD....naopak ty vynikajici hodnoty na funkci THD+N v 99% doprovazeji ostatni parametry srovnatelne vynikajici....i kdyz je to uznavam velmi zjednoduseny pohled na vec je to nejuzitecnejsi zaver z debaty.
Naposledy upravil Bartoli dňa Ut november 08, 2016 10:11:20, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 10:08:24 Predmet: |
| PMA napísal: |
Jen malý reminder, mnozí chlapci tu poznali dost i v ABX testu při nasnímání z různých zesilovačů na repro výstupu když pracovaly do beden, ne do odporu. |
To ale Pavle ukazuje jen velikost a charakter výstupního odporu zesilovače a napěťové zkreslení na jeho výstupu vlivem komplexní nelineární zátěže, ale nic to neříká o tom, jak na to ta nelineární zátěž reaguje ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut november 08, 2016 10:41:40 Predmet: |
To klidně může být, tím spíš je "Bartoliho konstanta" blbost, jelikož nebere v úvahu zbytek řetězce, bedny. Podle citlivosti (rozhodne o přijatelné míře šumu) a průběhu impedance beden bude jednou něco rozpoznatelné a podruhé ne, jak se to popíše jednou "konstantou" pro oba případy?  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Matrix Hifista
Založený: 28 január 2007 Príspevky: 182 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ut november 08, 2016 10:49:10 Predmet: |
| Bartoli si z Vás dělá prdel a vy mu to žerete i s navijákem...ach jo. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 10:52:12 Predmet: |
| PMA napísal: | To klidně může být, tím spíš je "Bartoliho konstanta" blbost, jelikož nebere v úvahu zbytek řetězce, bedny. Podle citlivosti (rozhodne o přijatelné míře šumu) a průběhu impedance beden bude jednou něco rozpoznatelné a podruhé ne, jak se to popíše jednou "konstantou" pro oba případy?  |
V tom případě musí být součástí popisu parametr znamenající, že vliv připojené zátěže je zanedbatelný. Však po tom Bartoli volá, po nějaké sadě jednoduchých postačujících podmínek. Ty mohou být také nastavené dostatečně přísně.
Třeba by se taky ukázalo, že ani neexistuje zesilovač, který by je všechny splňoval...
Naposledy upravil MaBat dňa Ut november 08, 2016 11:00:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 10:59:36 Predmet: |
Vliv připojené zátěže bude zanedbatelný .....
Uvaž 2 bedny:
A) citlivost cca 83dB/2.83V/m, impedance s propady ke 2 ohm
B) citlivost cca 100dB/2.83V/m, impedance všude nad 6 ohm
Obě budou mít úplně jiné naroky na zesilovač co se týče výkonu, zkreslení, šumu, proudové zatížitelnosti. Samozřejmě se to dá spláchnout nějakými zjednodušenými parametry, které budou stačit pro A ale pro B budou overkill. S výjimkou šumu a charakteru zkreslení, A bude tolerantnější na šum a mez slyšitelného přechodového zkreslení zesilovače.
Matrix má pravdu , je to ztráta času, ať si kdo chce užívá jaké chce konstanty, je to jeho věc. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 08, 2016 11:00:33 Predmet: |
Postačující podmínky. Postačující znamená, že stačí i v tom méně příznivém případě. V tom příznivějším pak už automaticky.
Takže nic takového neumíš ani teoreticky specifikovat  |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ut november 08, 2016 11:36:12 Predmet: |
| MaBat napísal: | Takže nic takového neumíš ani teoreticky specifikovat  | ... podľa mňa "umí", ale po tých všetkých múdrostiach čo tu za tie roky popísal sa už bojí nejakých konkrétnych hodnôt ... mohol by mu totiž niekto nakopať prdel len na základe nejakej jeho vlastnej teórie  _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Ut november 08, 2016 12:24:03 Predmet: |
| bacil2 napísal: | | MaBat napísal: | Takže nic takového neumíš ani teoreticky specifikovat  | ... podľa mňa "umí", ale po tých všetkých múdrostiach čo tu za tie roky popísal sa už bojí nejakých konkrétnych hodnôt ... mohol by mu totiž niekto nakopať prdel len na základe nejakej jeho vlastnej teórie  |
No taky se mi zda ze jsme PMA zahnali do kouta, ale o to nejde.
Ta sada "bartoliho parametru pro nizkozkreslujici zesilovac" existuje jako uzitecna pomucka pro lidi co se do hloubky zajimaji o kvalitni reprodukci zvuku a nekupuji si zesilovace podle nejakych debo debo kosmickych blabolu jako Matrix srolla.
A BTW ty reprobedny nadoma v prumeru taky existuji standardne s citlivosti cca 85dB, impedance taky standardne minimum kolem 3 ohm nekde kolem cca 100Hz.....koneckoncu co se impedance a citlivosti tyka jsou ty kalotove bedny nadoma taky velmi podobne jako vejce vejci, nejake extravagantni vyjimky od martin logan a nebo jiny mrdky s kterymi operuje PMA neberme v potaz.
Cele je to zkrartka jen hledani duvodu proc nestanovit rozumna, srozumitelna a prakticky pouzitelna kriteria....ale taky nedivim se protoze pak by nebyl prostor na woodoo a pocity ala Matrixovy hlody o sroll zesilovac z kosmodromu bajkonur  |
