hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št december 08, 2016 09:43:34 Predmet: front pre-out do zosilovača |
Ahojte, prosím Vás, keď mám receiver, ktorý má zabudovaný tuner, môžem signál z tohto receiveru dostať cez výstup front pre-out do vstupu video/cd alebo tape na druhom zosilovači? Chcel by som totiž počúvať rádio a repro mám zapojené na tom druhom zosilovači a mám iba jedno repro, tak aby som nemusel vždy prehadzovať repro.
Vďaka.
_________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št december 08, 2016 10:10:48 Predmet: |
Pozeral som, že receiver má pre-out a zosik má main in.
Zaslal: Št december 08, 2016 11:14:03 Predmet: |
Tak som napojil pre-out z receiveru do tape in zosiku. Funguje, hlasitosť sa ovláda hlasitosťou receiveru aj hlasitosťou zosiku.
Rozmýšľam ešte, čo by sa stalo, keby som napojil tape out receiveru do tape in zosilovača, je to možné? Ovládanie hlasitosti by bolo potom iba cez zosilovač?
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3294 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Št december 08, 2016 12:45:00 Predmet: |
Drobná poznámka.
Pozor na úrovne vstupov.
Sám som si tak odpálil jednu inak výbornú vežičku - 15 rokov som do inej mal LINE z PC do PHONO vežičky.
Zapol som to do druhej - v zlomku sekundy ma pozdravila a bola v prdeli.
LINE má alebo malo by mať 0,707V teda zhruba 700 milivoltov.
PHONO na druhej vežičke 2,5 milivoltu.
Pustiť do vstupu niečoho skoro 30 krát väčšie napätie nemusí byť dobrý nápad
(Staršia veža mala voči PHONO trvale pripojenú KRYŠTÁLOVÚ prenosku, menšia vstup na MM/MC zrejme)
Analogicky pri prepájaní čohokoľvek s čímkoľvek je dobre uvažovať s "úrovňami"
Zaslal: Št december 08, 2016 13:11:19 Predmet: |
REC OUT čiže TAPE OUT receiveru píšu, že má 150mV 10 kOhm, Harman píše, že vstupy Video/CD, Tuner, Tape majú 135 mV 22 kOhm, Main IN má 0,8V 22 kOhm
Stane sa niečo, keď dám 150 mV 10 kOhm do 135 mV 22 kOhm? že by som spojil TAPE OUT receiveru s TAPE IN zosilovača.
Zaslal: Št december 08, 2016 14:15:41 Predmet: |
Nič zlé sa nestane, no VŽDY začínaj s minimálnou hlasitosťou - pre istotu
Ono ak pozrieš - šiel som roky z 0,707 do 0,150 a všetko v pohode. Pokiaľ to nieje rádovo rozdiel - teda násobky napätia - o nič neide, ak trocha prebudíš vstup, upozorní Ťa to skreslením. Ide o to, aby si do vstupu niečoho nepustil napätie rádovo vyššie - rádovo=násobky teda 10 krát alebo stokrát väčšie napätie na vstupe.
Sám som si tak hneď prvý večer odpálil vstup super vežičke, opravu kamarát zmákol no trvalo to jedno s druhým tri mesiace
Mne netrtlo, že šum/syčanie o čomsi svedčí a nenapadla ma väčšia blbosť v tej chvíli, než "skúsiť" - stiahol som somár hlasitosť vežičke a podvihol na kompe
Plesklo, zasmrdelo a "bolo vymaľované".
Len tak na okraj - tá vežička ma stála 18 eur, oprava 20...
No ona tá sranda má THD nižšie než 0,02, prenos 20-20000 v tolerancii 1,5dB - akurát nemá DIRECT a nemá správne "nulovú" polohu EQ
Ale za ten peníz...žene na rádio stačí a mne na nesústredený posluch tiež
staffy Nádejný hifista
Založený: 19 november 2011 Príspevky: 90 Bydlisko: Brno, občas Zvolen(SR)
Zaslal: Št december 08, 2016 14:16:33 Predmet: |
| Nestane sa nič.
Zaslal: Št december 08, 2016 15:37:27 Predmet: |
Tak
Zaslal: St december 21, 2016 20:01:55 Predmet: |
chlapi chcem sa Vás ešte k tejto téme opýtať, že či má zmyseľ zapájať výstup z receiveru do koncovej časti integrovaného zosilovača (čiže integráč by bol ako koncák) z hľadiska zlepšenia kvality zvuku? O zvýšenie výkonu teda nejde.
Zaslal: Št december 22, 2016 10:03:32 Predmet: |
V případě, že předzesilovač toho integrovaného zesilovače je řekněme "kompromisní", by jeho obejití z hlediska kvality zvuku pomoct mohlo.
Výkon to samozřejmě zvýšit ani nemůže. Maximálně by to mohlo výkon limitovat v případě, že by maximální úroveň napětí z Pre-Outu receiveru byla nízká - přesněji nedostatečná k plnému vybuzení koncového zesilovače. To ale vyzkoušíš snadno.
Poznámka (jen pro sichr, protože to předpokládám víš): Použít samozřejmě musíš Pre-Out receiveru. Z Tape-Out by to jelo na plný kule bez možnosti ovládat hlasitost.
Zaslal: Št december 22, 2016 11:16:51 Predmet: |
Kozousch: ja som to myslel tak, že by som z AV receiveru išiel von a išiel by som s aktivovaným tlačídlom DIRECT a obišiel by som koncák AV receiveru a signál by som napojil do MAIN IN na integrovanom zosilovači, čím by som vlastne signálom z AV receiveru išiel priamo do koncáku integrovaného zosiku.
Funguje to takto, keď zoberiem signál z AV receiveru cez PRE OUT do MAIN IN integráča?
Zaslal: Št december 22, 2016 11:29:11 Predmet: |
Jo - myslel jsem to přesně tak, jak píšeš. Jen jsem to asi nenapsal srozumitelně. Přímé propojení z Pre-Outu do Main-In je standardní zapojení a můžeš to tak v pohodě používat. V principu je to jako když máš dělený zesilovač. V tomto případě má receiver funkci předzesilovače a koncový zesilovač integrovaného zesilovače má funkci koncového zesilovače.
Aktivované tlačítko Direct máš na mysli na receiveru nebo na zesilovači? To na zesilovači v tomto zapojení bude totiž neúčinné. U integrovaného zesilovače je Direct součástí předzesilovače - přemosťuje korekční obvody basů/výšek/fyziologie/rovnováhy. Pokud z integrovaného zesilovače použiješ jen koncák, tak to v tom zesilovači máš de facto Direct vždycky.
Na receiveru Direct samozřejmě fungovat bude a používat ho můžeš, ale nemusíš. Třeba při nízké hlasitosti se fyziologie nebo přidání basů/výšek může hodit. Při běžné hlasitosti to může být na Direct lepší ...
Zaslal: Št december 22, 2016 11:33:22 Predmet: |
DIRECT som myslel u receiveru
chcel by som to tak kvôli tomu, lebo koncáky v tom integráči sú určite lepšie ako tie u receiveru
Zaslal: Št december 22, 2016 17:14:49 Predmet: |
Teraz som si nie istý, či je možné zapojiť PRE OUT av receiveru do tohto PROCESSOR IN vstupu zosiku.
Zaslal: Št december 22, 2016 20:29:30 Predmet: |
Servisní manuál lze najít tak za 10 sekund:
http://elektrotanya.com/akai_am75_am95.pdf/download.html
(Kliknout na malé "Get Manual")
Processor Out / Processor In jsou určené pro externí ekvalizér. Processor In není vstupem koncového zesilovače, ale jde přímo na potenciometr hlasitosti. Nijak zásadně to ale nevadí. Stačí zesilovač přepnout na Direct, Pre-Out receiveru propojit s Processor In a na zesilovači nastavit nějakou vhodnou hlasitost.
A nakonec by nevadilo ani to, kdybys Pre-Out receiveru propojil s libovolným linkovým vstupem - např. AUX. To by mělo tu výhodu, že bys ostatní linkové vstupy (CD, Tuner a Tape) použít pro zdroje zvuku - např. CD přehrávač a podobně - pokud tedy nějaké používáš.
Pak bys při přehrávání videí jel přes AV receiver (zesilovač bys přepnul na AUX) a při přehrávání hudby bys AV receiver nepoužíval vůbec a jel bys jen přes zesilovač (přes vstupy CD, Tuner a Tape) . De facto bys to zapojil takto, kde místo Main In bys použil AUX:
33.32 KB |
243 Time(s) |
Zaslal: Št december 22, 2016 21:02:02 Predmet: |
Kozousch: ten servisný manuál mám, len som to nejak nevedel z neho pochopiť a schéma zapojenia tam nie je, ja som skúsil ten pre out receiveru prepojiť s tým procesor in na zosiku, ale nejak sa nič nedialo a mal som zosik na direct. Teraz som to napojil tak, že som zobral signál z TAPE OUT receiveru a zapojil som ho do AUX zosiku a na oboch zariadeniach idem direct. Vlastne TAPE OUT u receiveru defaultne obchádza korekcie basov a výšok. Zosilujem zvuk iba integráčom, hlasitosť receiveru nemá vôbec vplyv na výslednú hlasitosť, pokiaľ by som chcel korekcie tak na zosiku prepnem z DIRECT na OFF a môžem korigovať. Je z nejakého dôvodu výhodnejšie použiť radšej ten PRE OUT receiveru namiesto TAPE OUT?
