ultralevny kombajn s optickym digi vystupem
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut január 10, 2017 18:38:53    Predmet: ultralevny kombajn s optickym digi vystupem Odpovedať s citátom
Potrebuju laciny transport, jsem liny delat z 700 CD FLAC do PC a ty placky vyhazovat nebudu.
Bluray kombajn nejlip co nejlacinejsi, nenasel jsem zadny s digi optickym vystupem pod 1000CZK:cry:
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Ut január 10, 2017 18:49:54    Predmet: Odpovedať s citátom
... obyčajné DVD by nestačilo?
http://galerie.avmania.e15.cz/showphoto.php?photo=28611&ppuser=92836
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Ut január 10, 2017 18:50:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za info, Bartoli.
PríspevokZaslal: Ut január 10, 2017 20:07:13    Predmet: Odpovedať s citátom
staci kazdy den jedno CD a do 2 rokov to mas :-)
Bartoli
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 08:52:22    Predmet: Odpovedať s citátom
700 CD - to je docela narocne na cas a na FLAC praci, to radeji ten kombajnovy transport Cool
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 10:41:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Grab jedneho CD som zvladal do troch minut pred 15 rokmi.
Po dve hodinky denne a za mesiac to je s prehladom s konverziou aj pomenovanim
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 11:54:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Správně nastavený Exact Audio Copy ti CDčko nagrabuje, převede do FLACu, otaguje z FreeDB.org, smysluplně pojmenuje soubory a zařadí je do požadované adresářové struktury na jedno kliknutí.
Pak už jen stačí vyčkat na nejbližší úspěšný útok bacilů, ulehnout s chroptohlenem do postele, dát si komp k posteli a dělat biochanger. Než dochrchláš, tak máš hotovo. Smile
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 11:54:50    Predmet: Odpovedať s citátom
EAC a ukládání složek
Exact Audio Copy v základu ukládá vytvořené soubory do jedné, k tomu předurčené, složky. To lze samozřejmě změnit, aniž by se to na první pohled mohlo zdát. Trik je ve správném nastavení pojmenovávacího schématu.
V možnostech Exact Audio Copy (EAC Options v nabídce EAC nebo F9) vybereme záložku Filename. Zde se nachází pole pro zadání schématu pojmenování. Pro vytvoření složky stačí vytvořit schéma pojmenování složky (např. %D - %C pro pojmenování ve formátu Autor alba - Název alba) a oddělit ho pomocí zpětného lomítka ( \ ) od chématu názvu skladby.
Výsledný řetězec pak bude vypadat takto:
%D - %C\%N %A - %T
(Autor alba - Název Alba\Dvoumístné číslo skladby Autor CD nebo stopy - Název skladby)
EAC a FLAC
Use external program for compression: zaškrtnout
Parametr passing scheme: User Defined Encoder
Use file extension: .flac
Program, including path, used for compression: zde je potřeba najít soubor flac.exe ve složce, kde je kodek FLAC nainstalován (typicky C:\Program Files\FLAC\)
Additional command line options: zde je dobré si zadat řetězec znaků pro správné otagování skladeb -T "artist=%a" -T "title=%t" -T "album=%g" -T "date=%y" -T "tracknumber=%n" -T "genre=%m"; pro nastavení kvality se za tento řetězec přidává vlastnost -číslo od 0 do 8 pro nastavení kvality komprese (0 rychlá komprese - větší soubor, 8 pomalá komprese - menší soubor), nakonec řetězce dáme %s pro přidání jména souboru
Příklad výsledného řetězce:
-T "artist=%a" -T "title=%t" -T "album=%g" -T "date=%y" -T "tracknumber=%n" -T "genre=%m" -4 %s
Bit rate: necháme na 128 kBit/s, encodér tuto hodnotu stejně bude ignorovat a výsledný bitrate se bude pohybovat okolo 1000 kBit/s
Zaškrtávací políčka: nechat zaškrtnuté pouze Delete WAV after compression
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 13:16:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Předpokládám, že tam má Bartoli na těch cédéčkách spoustu klasický hudby.A tam to s tím automatickým otagováním bude podle mě dost problém.
Když jsem graboval minulej rok svejch asi 500 cédéček, tak klasickou hudbu mi to umělo otagovat jen u hodně známý filmový hudby a pak u pár chronicky známejch věcí (známý vydavatelství).
Všechno ostatní jsem popisoval ručně jako debil.
A pak znovu, páč to Foobar neviděl.
Na jedno kliknutí bych to rozhodně neviděl.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 13:23:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ve Foobaru jde aktivovat plugin pro discogs.com a najdeš tam prakticky všechno, rozhodně nemusíš ručně.
Bartoli
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 13:43:37    Predmet: Odpovedať s citátom
šeďour napísal:
No me to nebavi = PC neni moje hobby.
Navic tech 700 CD nevyhodim + ani se to neda prodat, tak proc vlastne nemit prehravani placek?
miniDSP ma asynchronni vstup tak mi postaci ultralaciny kombajn jako transport.
Jde jen o to najit s optickym vystupem laciny kombajn Cool
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 11:41:47    Predmet: Odpovedať s citátom
tak mi napada, ci ma vobec blueray povoleny opticky vystup ... resp. ci tam nie je podmienka na hdcp
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 18:21:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se nepletu, tak HDCP buzerace se týká jen přehrávání HD videa přes HDMI.
