Vzdáleně řízená analogová regulace hlasitosti
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 13:00:43    Predmet: Vzdáleně řízená analogová regulace hlasitosti Odpovedať s citátom
Hledám vzdáleně (tj. digitálně) řízenou analogovou regulaci hlasitosti, rozumná kvalita za minimální náklady. Nejlevněji mi vychází binární reléový attenuátor, ale tam je určitě slyšet přechod o stupeň např. z 01111 na 10000. Šlo by mít dvě sady, vždy si ji přednastavit a pak teprve na ni přepnout výstup. Jenže to by chtělo přepínání výstupu v nule - žádný rozumný čip jsem na to nenašel. Kromě starších click-free ssm2402, ssm2404, které ale nepřepínají v nule, nýbrž mají pomalejší náběh. To bude při přepnutí určitě stejně slyšet. Navíc by potřebné dva čipy vyšly na 300 Kč.
Takže jsem se vrátil k duálnímu potenciometru. Klasický motorový alps se mi moc nelíbí, protože bych stejně musel řešit řízení motoru a hlavně měření natočení - snímač tam není kam dát.
Zatím nejlevnější mi vychází nemotorový Fake Alps http://www.ebay.com/itm/1pc-Japan-ALPS-RK27-Volume-Log-Potentiome-ter-Dual-Audio-2-gang-/391190319166 otáčený osvědčeným zpřevodovaným krokovým motorem http://www.ebay.com/itm/272154951199 (síly má dost), destička řízená arduinem.
Motor -> spojka 5mm/3mm http://www.ebay.com/itm/2-3-4-5-6-7-8mm-Aluminum-Flexible-Shaft-Coupling-Rigid-Coupler-Motor-Connector-/162309255642 -> osička 3mm s ploškou ze starého poťáku -> snímač natočení http://www.ebay.com/itm/Mount-Motion-Position-Sensor-Module-SV01A103AEA01R00-Board-/351931123112?hash=item51f0bac5a8:g:iAoAAOSw44BYTntB -> další spojka 3mm/6mm -> Alps.
Celkové náklady (s arduinem, ale to poslouží i dalším funkcím) cca 520 Kč.
Celá řídící část (krokáč + snímač) by byla umístěná ve stíněné sekci počítače (napájené jeho zdrojem), z ní by koukala jen osička a alps by byl v analogové sekci, hned přímo u analogové části Juli a koncáků - minimální vzdálenosti, odstíněné od digitálu.
Na nic lepšího/levnějšího jsem nepřišel.
Fake Alps má souběh srovnatelný s originálem - viz https://tangentsoft.net/audio/atten.html
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 16:33:12    Predmet: Odpovedať s citátom
MAS6116
Spínanie v nule, jednoduché ovládanie, dosť "slušné" parametre, stačí pridať jeden lepší dvojitý OZ. Pár kusov mám, cena cca 5EUR.
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 17:25:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky moc za tip, ta čísla v datasheetu jsou opravdu parádní. Jen jsem se pokoušel na netu najít dodavatele s cenou a nikde nic. Někde zmiňují http://www.profusionplc.com , ty jej na eshopu již také nemají. Německý distributor těch Finů Ineltek má crashnuté mysql v eshopu http://www2.ineltek.com/shop/index.php?language=en , asi jej moc neudržují. Viděl jsem, žes ten čip zmiňoval před pár lety na diyaudio.com.
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 17:31:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Používam to doteraz v A300SE ako p2p náhradu za WM8816, ktorý sa prestal vyrábať. Mám nejakú zásobu. Profusion už dodáva len balné množstvo (reel), 1000ks. Prípadne skúsiť vzorku od výrobcu ,alebo tu. PGA2310 splní požiadavky rovnako, ešte sa ušetrí OZ.
Naposledy upravil BV dňa St február 01, 2017 17:57:01, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 17:42:26    Predmet: Odpovedať s citátom
A máš prosím vyzkoušený nějaký srovnatelný (mírně horší, i o řád je pořád vynikající Smile ), který by byl běžně dostupný? Připravuju si takový větší all-in-one projekt a nechci do něj díly, které nejsou běžně dostupné, příp. se musí žádat o vzorky. Rád bych, aby byl snadno replikovatelný.
Doma mám několik PGA, už jsem tu i rozdával, ale do těch se mi nějak nechce, to už bych raději ten potenciometr (i když je to technicky možná horší, nevím).
Nebránil bych se ani přepínači (tomu zpřevodovanému krokovému motoru je to jedno, natočí se opakovaně na libovolný úhel), ale to už leze do peněz a víc než 27 pozic stejně není běžně dostupných.
Jo, asi je tahle mechanická cesta hodně velký pravěk.
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 18:01:16    Predmet: Odpovedať s citátom
vyrabaju este tento drazsi, lepsi a dostupny:
http://www.profusionplc.com/parts/muses72320v-te2
+ vlakno na DIYA
http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/220792-muses-72320-electronic-volume.html
+ japonska doska s tymto cipom
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06469/
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 18:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, ale to už je raketa - 600Kč/čip. To nepasuje do konceptu Smile
Koukal jsem na další LM1972, BD3460 (cca 100Kč), ale má to vše dost malé vstupní napětí. Rád bych využil ten peak studio-level výstupu 7V (+20Bu) a zeslaboval až za atenuátorem. Pro externí vstupy (budou normální consumer-level) bych rád ten fixní "zeslabovač" přemostil třeba relátkem, celkem nic to nestojí.
Nevím, asi zůstanu u pasivu. Zde píšou, že tomu RK27 nenaměřili zkreslení http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/292703-thd-n-passive-preamps.html
wju
Založený: 20 marec 2010
PríspevokZaslal: Št február 02, 2017 15:16:38    Predmet: Odpovedať s citátom
+ vlakno na DIYA
jeden přispěvatel toho vlákna na DiY audiu má webshop, kde nabízí "Select & Volume" s 72320, viz
http://www.akouo.at/select-volume.html?___store=akouo_store_english&___from_store=akouo_store_deutsch
AUDIOLAB M-DAC - DPA380(mos) - VMA-I EVO
PríspevokZaslal: Št február 02, 2017 15:23:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten solo vypadá pěkně, jenže čip, pár pasivních součástek za 66 EUR + 17 EUR doprava.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Št február 02, 2017 15:54:54    Predmet: Re: Vzdáleně řízená analogová regulace hlasitosti Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Môžem ťa ukludniť, ale pri dobre urobenej relátkovej regulácii je počuť jedine zmenu úrovne signálu a žiadne pazvuky. Mám SPX 2010 s relátkovou reguláciou a všetko je OK. Žiadne problémy som si nevšimol.
PríspevokZaslal: Št február 02, 2017 16:00:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, díky, to zní zajímavě. Jakou konkrétní máš?
PríspevokZaslal: Št február 02, 2017 16:00:40    Predmet: Odpovedať s citátom
sorry, jsem slepej Smile
PríspevokZaslal: Št február 02, 2017 16:03:01    Predmet: Odpovedať s citátom
SPX 2010 - google mi nic nenachází. Díky za info.
PríspevokZaslal: Št február 02, 2017 16:38:51    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=16868
PríspevokZaslal: Št február 02, 2017 16:55:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, nakonec jsem to našel. Mrknu tedy na ta relátka, to je samozřejmě nejjednodušší a také nejlevnější.
PríspevokZaslal: Št február 02, 2017 19:17:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Já mám tohle a taky nepozoruju žádný lupání při změně hlasitosti. http://twistedpearaudio.com/control/jt.aspx
Koupil jsem od něj jen desku na relata a položku v eshopu pojmenovanou FW, přišel rovnou naprogramovanej Attiny (myslel jsem že pošle bináry) tak jsem si sosnul náplň a zazálohoval, destičku na ten i2c/bin s attiny jsem si už udělal sám, vyšlo to na babku.
PríspevokZaslal: Št február 02, 2017 19:53:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, zvolím tedy klon https://theslowdiyer.wordpress.com/tag/relay-attenuator/ , jsou k tomu gerbery, desku nechám vyrobit lokálně. Vlastní řízení si stejně budu dělat sám.
PríspevokZaslal: Po október 07, 2019 18:45:47    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin, ako si dopadol? teraz pozeram, ze to co si si vybral, je zalozene na dizajne od TPA, ktore mam to doma, a ktore ma problem s indukovanym brumom 50Hz do signalu.
