meranie zosilňovača pomocou PC a zvukovej karty
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Ďalšia
hifitrip
Založený: 12 november 2016
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 17:15:40    Predmet: meranie zosilňovača pomocou PC a zvukovej karty Odpovedať s citátom
Zdravím Vás,
rád by som sa trochu dozvedel o možnosti merania zosilňovača pomocou PC a zvukovej karty + softvérový osciloskop + spôsoby zapojenia a tak.
Niečo som začal študovať na nete a našiel som napr.:
http://www.ymec.com/hp/signal2/check01.htm
https://www.zeitnitz.eu/scope_en
http://www.artalabs.hr/index.htm
Za všetky rady vopred vďaka.
AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 17:24:20    Predmet: Odpovedať s citátom
pouzivam tento program ... http://www.artalabs.hr/
a ma velmi detailny navod ... http://www.artalabs.hr/download/ARTA-user-manual.pdf
pre pripojenie vystupu zosilnovaca na zvukovu kartu budes potrebovat delic napatia ... a ten radsej doplnit zennerovymi diodami (ale ide to i bez nich, no bud pripraveny ze si nieco v pocitaci niekedy odpalis)
tuto schema ... http://electronics.stackexchange.com/questions/37730/measuring-power-amplifier-with-sound-card
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 17:28:27    Predmet: Odpovedať s citátom
a ako zacat? najprv vyriesit aby pri pripojeni >>>vypnuteho<< zosilnovaca na zvukovu kartu boli pri merani ciary zo sietoveho kmitoctu 50Hz co najnizsie ... ak su vyssie nez povedzme -100dBFS tak mas problem a je treba riesit
a na pracu s cislami doporucujem napr. tieto kalkulacky:
- http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
- http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
hifitrip
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 18:21:00    Predmet: Odpovedať s citátom
miero a jedna blbá otázka na začiatok výstup zo zosilňovača sa myslí to, kde sa napájajú káble k repro? nie nejaký linkový výstup?
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 18:46:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som celkom spokojný s týmto softwarovým osciloskopom k zvukovej karte:
(Synology DS918+,Tidal)->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW)]/PCI-E USB3.0->
hifitrip
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 18:55:50    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Ten som hore uviedol, akurát sa teraz s ním hrám a skúšam.
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 19:08:24    Predmet: Odpovedať s citátom
a ten osciloskop tam nejak dopocitava hodnoty z dlhodobeho priemeru?
z reprovystupu kabel do zataze a paralelne cez delic napatia do zvukovej karty .. ako je to nakreslene v tej scheme
hifitrip
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 19:12:00    Predmet: Odpovedať s citátom
to som si aj myslel, len som si nebol istý, lebo na tom mojom prvom odkaze to majú do karty z tape-out výstupu zosiku
hifitrip
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 20:53:53    Predmet: Odpovedať s citátom
miero: tá delička napätia by mohla vyzerať aj takto?
http://www.build-electronic-circuits.com/wp-content/uploads/2014/08/sound-card-oscilloscope-probe-schematics.png
ale s inými hodnotami odporov? Podľa čoho voliť odpory?
hifitrip
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 21:02:32    Predmet: Odpovedať s citátom
alebo?
http://www.zen22142.zen.co.uk/Prac/scope/probes.gif
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 21:10:12    Predmet: Odpovedať s citátom
ja mam rezistory 8.2k a 400 Ohm ... co pri max. vstupnom napati na zvukovke 2V umozni mat na vystupe repro 43V
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 21:17:02    Predmet: Odpovedať s citátom
volit radsej nizsie hodnoty, aby tepelna strata na rezistoroch nebola prilis velka ... sucet oboch hodnot zhruba 5000-10000 Ohm
a ak si lama ako ja, tak pomoze aj takato kalkulacka:
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
hifitrip
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 21:33:12    Predmet: Odpovedať s citátom
miero: tých 43V na repro to meriaš normálne na zosiku na repro termináloch voltmeter plus na červený repro termínál jedného kanála voltmeter minús na čiernz repro terminál toho istého kanála? a pri odpojených repro?
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 21:39:56    Predmet: Odpovedať s citátom
hej, ale pozor je to striedave napatie ... a ak mas jednoduchsi voltmeter, tak ten to nemusi zvladat, resp. mozno by mohol zvladnut zmerat spravne aspon na 50Hz
a ano pri odpojenych repro, ale hodi sa mat virtualnu zataz zlozenu z vykonovych odporov ... na 8 Ohm, ci 4 Ohmy ... trosku viac info tuto ... http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=281088#281088
hifitrip
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 21:41:54    Predmet: Odpovedať s citátom
na 50 Hz to myslíš akože si vygenerujem sínus 50 Hz do zosiku a potom zmeriam napätia na repro termináloch?
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 21:43:32    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, to ti spravi uz ta Arta
mrba
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 21:51:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepomýlil si sa pri tých "nižších"?
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 22:05:10    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno pomylil, ale skus napisat preco... aka je vykonova strata na 5k odpore pri 42Vrms ?
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 23:01:03    Predmet: Odpovedať s citátom
... to sa potom ani moc nesmieš diviť, že takýmto spôsobom pri malej tepelnej zotrvačnosti použitých odporov meriaš na nízkych frekvenciách kadejaké podivné skreslenia na nepárnych harmonických
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
hifitrip
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 23:11:17    Predmet: Odpovedať s citátom
tak som to zmeral na 50 Hz a ani nie v polke vytočenom volume na zosilňovači som cez 43V
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 23:19:09    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil, a ty vies ake odpory pouzivam?
hifitrip, s voltmetrom nezistis ci uz to skresluje, alebo este nie ... pri skresleni sa ti sinusovy signal meni postupne na obdlznikovy a tomu sa stale zvacsuje napatie vo Vrms
mrba
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 23:19:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa nemýlim, výkon = U * U / R
cca 353 mW
hifitrip
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 23:24:55    Predmet: Odpovedať s citátom
nie ja som riešil to, že keď si vyrobím deličku s veľkosťou odporov ako máš ty, tak to asi nemôžem vytočiť viac ako do polovice na zosiku, lebo potom do zvukovky už pôjde viac ako 2V alebo sa mýlim?
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 23:29:32    Predmet: Odpovedať s citátom
a mozno tvoja zvukovka nezvladne ani tie 2V...
jasne, primerane si to uprav pre svoje potreby
hifitrip
PríspevokZaslal: So február 18, 2017 23:52:16    Predmet: Odpovedať s citátom
čo tak použiť 10K a 100 Ohm to by dávalo pri 50V do repro nejakých 0,5V do zvukovky?
Lebo tipujem, že tam ešte bude háčik s tým, že aký prúd bude tiecť obvodom a na akú disipáciu tepla je daný odpor stavaný.
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 10:24:06    Predmet: Odpovedať s citátom
keď mám napätie 50V a odpor 10K, tak mi disipácia tepla vychádza 0,25W, štandardne sú odpory myslím do 0,25W takže by som potreboval odpor aspoň na 0,5W
pri 100V a 10K to vychádza 1W, takže by som potreboval odpor 2W
dobre hovorím alebo je niekde chyba?
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 11:05:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro mě jsou standardní metalizované rezistory 0207 a ty mají výkon 0,6W. https://www.gme.cz/rm-10k-0207-0-6w-1
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 11:16:05    Predmet: Odpovedať s citátom
jasnap napísal:
čo tak s menšou toleranciou?
https://www.gme.cz/rm-10k-0207-0-6w-0-1-hitano
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 11:35:46    Predmet: Odpovedať s citátom
alebo použiť 100K 0,1% a k nemu 1K, to dáva pri 100V (čo už neviem či 100V nie je blbosť) vstupu výstup 0,99V a stačí v pohode 0,6W
pri 50V vstupu je to výstup na zvukovku 0,495V
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 12:44:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to spravím z 82K 0,1% 0,6W a 1K 0,1% 0,6W, také majú na sklade v GM Electronic u nás v paštikárni Very Happy
Keby som sa náhodou mýlil, dajte pls vedieť.
Strana 1 z 12
