Marek.l Hifi obsluha
Založený: 24 február 2017 Príspevky: 10
Zaslal: Pi február 24, 2017 20:45:19 Predmet: Porovnanie gramofonov |
Zdravim vsetkych vospolok. Potrebujem poradit pri vybere jedneho z tychto gramofonov : Luxman PD 282 a VICTOR ( JVC) QL Y33F. Ktory z nich by bol vhodnejsi a preco.
Dakujem za vsetky postrehy a rady
Marek
Radosval Hifista
Založený: 03 december 2016 Príspevky: 164
Zaslal: Pi február 24, 2017 21:36:59 Predmet: |
| hifibazar.sk? By ma zaujimal stav toho JVC, ked ide tak nízko s cenou.
daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: So február 25, 2017 11:12:32 Predmet: |
| Radosval napísal: | | hifibazar.sk? By ma zaujimal stav toho JVC, ked ide tak nízko s cenou. |
Tiež ma napr.zaujalo toto:
http://www.hifibazar.sk/hifibazar-sk/eshop/3-1-Gramofony/0/5/1343-SANSUI-SR-525
Totiž som vlastníkom roky rokúce Sansui SR 525 a rameno je úplne iné,ja mám záves ramena pozdlžnych brytoch volne aprotiváha S ramena je cez závažie a antiscatibg cez lankové protizávažie podobnej konštrukcie ako robili SME.Také rameno ako je osadené v bazare som nevidel.
_________________ Vintage:
Zaslal: So február 25, 2017 11:46:34 Predmet: |
| daniel00421 napísal: | | Radosval napísal: | | hifibazar.sk? By ma zaujimal stav toho JVC, ked ide tak nízko s cenou. |
Totiž som vlastníkom roky rokúce Sansui SR 525 a rameno je úplne iné,ja mám záves ramena pozdlžnych brytoch volne aprotiváha S ramena je cez závažie a antiscatibg cez lankové protizávažie podobnej konštrukcie ako robili SME.Také rameno ako je osadené v bazare som nevidel. |
Kuk obrazok mojej SR 525 tky.
6.65 KB |
15634 Time(s) |
60.57 KB |
169 Time(s) |
Jurasato Hifista
Založený: 30 január 2014 Príspevky: 226 Bydlisko: Slovácko
Zaslal: So február 25, 2017 12:01:10 Predmet: |
| To tvoje raménko je zcela jistě origoš. U toho gramce na hifibazaru si nejsem vůbec jistý, jestli se jedná o Sansui nebo aspoň jsem to na jejich gramcích neviděl. Mohu se ale mýlit!
Zaslal: So február 25, 2017 13:05:56 Predmet: Porovnanie gramofonov |
Trochu sa to tu rozprudilo. Ale zatial neviem ste mi nik neporadili Luxman ma rameno v tvare S a JVC ho ma rovne. Hifibazarctu hodnotit nejdem. Ale z panom mam iba tie najlepsie skusenosti.
Radosval Hifista
Zaslal: So február 25, 2017 13:57:59 Predmet: |
mysim, že by si sa mal zamerať na fóra v krajinách, kde sa reálne tieto veci predávali. Najdeš tam viac ludi so skusenostami.
tuna moze 99% ludi iba hádať. Maximálne Daniel možno pomože a aj ten má iné rameno.
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So február 25, 2017 15:30:57 Predmet: |
Doporučuji se podívat na web vinylengine - jsou tam i manuály ( pro přihlášené)
na druhou stranu pro použitou ortofonku bude stačit i neoriginální rameno- pokud je dobře namontované IMHO.
Jurasato Hifista
Zaslal: So február 25, 2017 19:25:02 Predmet: Re: Porovnanie gramofonov |
| Marek.l napísal: | Trochu sa to tu rozprudilo. Ale zatial neviem ste mi nik neporadili Luxman ma rameno v tvare S a JVC ho ma rovne. Hifibazarctu hodnotit nejdem. Ale z panom mam iba tie najlepsie skusenosti. |
Odkud by byl ten Luxman? Nejsem si jistý, jestli vůbec najdeš někoho, kdo tyhle dva měl vedle sebe, ale pokud ti to trochu pomůže- kdybych si já měl vybrat zrovna mezi těmato dvěma, tak JVC. Nakonec stejně bude podstatná přenoska a předzes.
Zaslal: Ne február 26, 2017 09:48:19 Predmet: |
| JHradec napísal: | Doporučuji se podívat na web vinylengine - jsou tam i manuály ( pro přihlášené)
na druhou stranu pro použitou ortofonku bude stačit i neoriginální rameno- pokud je dobře namontované IMHO. |
Úplná pravda,je dobré sa registrovať na tejto stránke stojí to za to.
Stiahnete si uživateľské aj servisné manuály,môžete porovnávať a aj veľa užitočných info okolo všeobecne.
Zaslal: Ne február 26, 2017 10:02:03 Predmet: |
| daniel00421 napísal: | | JHradec napísal: | Doporučuji se podívat na web vinylengine - jsou tam i manuály ( pro přihlášené)
Stiahnete si uživateľské aj servisné manuály,môžete porovnávať a aj veľa užitočných info okolo všeobecne. |
Samo koľko ľudí toľko chutí.To JVC je hodne slušný gramo na môj vkus trocha krátke rameno ale možno sa mýlim a správnym nastavením sa dá dosiahnuť dobrého vedenia s min chybou úhlu snímania.
Luxman má zasa precízne S rameno čo značí lepšie aj s malými chybami trafiť najmenší chybový posun,idealny by bol niaky tangencial ale...tie lepšie niečo stoja.
Hovorím sto ľudí sto chutí,nechcem radiť priamo pri výbere,osobnu skúsenosť ani s jedným z týchto modelov nemám a odporúčať podľa googlenia len naslepo nerobím.
Zaslal: Ne február 26, 2017 12:54:59 Predmet: Porovnanie gramofonov |
Dakujem za rady. Luxman pouzivam uz 2 roky a je super ! Vymenit by som ho chcel preto ze je to manual.
Zase ale nechcem spravit chybu, zbavit sa ho a kupit to JVC. Ktore je inak po vyzualnej stranke nadherne a je to automat. Ale na webe je o nom minimum informacii.
Radosval Hifista
Jurasato Hifista
Zaslal: Ne február 26, 2017 17:15:55 Predmet: |
| K tomu JVC- hledat, hledat a hledat. Ano. Informací je pomálu, ale něco se najít dá. A pokud je to aspoň z polovice tak dobré, jako vyšší gramce této řady, tak nemám obavu o zvuk. Jsou to naprosto tiché stroje a zpracování je tam vynikající.
Zaslal: Ne február 26, 2017 18:54:41 Predmet: Re: Porovnanie gramofonov |
| Marek.l napísal: | Dakujem za rady. Luxman pouzivam uz 2 roky a je super ! Vymenit by som ho chcel preto ze je to manual.
Zase ale nechcem spravit chybu, zbavit sa ho a kupit to JVC. Ktore je inak po vyzualnej stranke nadherne a je to automat. Ale na webe je o nom minimum informacii. |
Aký model od Luxman ? ak to nie je tajné...
Zaslal: Ne február 26, 2017 19:43:24 Predmet: Porovnanie gramofonov |
| PD 282[/img]
Zaslal: Ne február 26, 2017 19:44:39 Predmet: Porovnanie gramofonov |
Chcel som pridat aj fotku, ale neviem ako na
Radosval Hifista
Zaslal: Ne február 26, 2017 20:15:07 Predmet: Re: Porovnanie gramofonov |
| Marek.l napísal: | Chcel som pridat aj fotku, ale neviem ako na  |
https://postimg.org/
a postni link s .jpg/.png príponou.
Zaslal: Ne február 26, 2017 20:18:59 Predmet: porovnanie gramofonov |
| [img][/img]
Jurasato Hifista
Zaslal: Ne február 26, 2017 20:19:23 Predmet: |
| No konečně se dozvídáme jak to je. Takže ty vlastně toho Luxmana máš a chtěl bys místo něho automat. V tvé první otázce jsi to formuloval teda úplně blbě. Ptal ses který si máš z těch dvou vybrat a přitom teda chceš automat. No co na to říct. Když nechceš manual, tak pořiď ten druhý.
Jurasato Hifista
Zaslal: Ne február 26, 2017 20:36:55 Predmet: |
| To JVC má lepší odstup a dle mého názoru (někdo s tím nebude souhlasit) je lépe udělaný než ten Luxman. Když už to došlo teda až sem, tak moje volba? Nechat Luxman a přikoupit to JVC a máš dva nádherné kousky doma. A na závěr- vždyť se sakra domluv s těma klukama na hifibazaru a běž si to proti záloze půjčit nebo aspoň poslechnout nebo je tam u nich v obchodě nebo kde dej vedle sebe a porovnej co a jak ne?
Radosval Hifista
Zaslal: Ne február 26, 2017 20:47:43 Predmet: |
Alebo, Marečku, som videl na susedných hifinázoroch na predaj Denon DP-37F s MC prenoskou za necelých 9k kaček.
Jedna nevýhoda, že autor inzerátu uprednostňuje osobný odber a Chomutov je v rici sveta. :/
Zaslal: Ne február 26, 2017 21:27:45 Predmet: porovnanie gramofonov |
konečne sa mi sem podarilo dať i foto Luxmanu
196.05 KB |
191 Time(s) |
Zaslal: Ne február 26, 2017 21:29:55 Predmet: porovnanie gramofonov |
| Denon je peknučký. Ale tá cesta, Chomutov ....
rrart Nádejný hifista
Založený: 28 október 2013 Príspevky: 76
Zaslal: Ne február 26, 2017 21:31:50 Predmet: |
| hm ja mam len Luxman PD-284
J Hifi expert
Založený: 24 september 2007 Príspevky: 1535 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po február 27, 2017 08:40:42 Predmet: |
Zaujímavé, zatial sa tu neozval nikto s pomerne často prezentovaným tvrdením že automatika v gramofóne má negatívny (pre niekoho možno až zásadný) vplyv na kvalitu reprodukcie. Ja si to osobne nemyslím - podla mňa dobre spravený automat by mal byť v pohode a bežný užívatel by nejakú degradáciu zvuku zrejme nemal postrehnúť.
Skôr sa zamýšlam nad vekom takýchto prístrojov. Aj keď to boli svojho času špičkové stroje, predsa len už majú čo-to za sebou. Ja s týmito bazárovými vecami nemám moc dobrú skúsenosť. Väčšinou sa po istom čase ten vek začal nejak prejavovať a nie som asi ten správny kutil čo si ich vie dlhodobo udržiavať v dobrej kondícii.
O nejakom novom automate si neuvažoval? Napr. nejaký Thorens: http://www.enigma-audio.sk/produkty.php?thorens&gramo&prenoska&kryt&remen&gramoprislusentvo .
Trochu mi u tých Thorensov vadí že majú všetko ovládanie pod krytom, ale inak to vyzerajú byť celkom dobré gramce a pokial by som mal nejaký peniaz navyše, tak by som asi do nejakého šiel.
Jurasato Hifista
Zaslal: Po február 27, 2017 11:52:33 Predmet: |
Dal jsem prohlédnout do servisu několik automatů z 80-tých let (vše Technics) a výsledkem vždy bylo konstatování naprosto bezchybného stavu. Poslední jsem měl před nějakou dobou u TABa a výsledek- taktéž luxus stav. Zvenku gramce jevily používání, ale vevnitř jako funglovka. Sám jsem byl překvapen.
Jinak žadatel chce automat a je teda smířen s tím, že ortodoxní analogoví audiofilové nad tím ohrnou nos a určitě se jich valná většina jen směje při pročítání tohoto vlákna. Já na automatu nevidím nic špatného. Večer automat (protože rychle usínám) a přes den belt drive manual. Ale já nejsem ortodoxní hifista. Jsem posluchač hudby.
Radosval Hifista
Zaslal: Po február 27, 2017 12:36:03 Predmet: |
Asi im imponujú tie nepresné otáčky remeňa.
Každopádne oboje majú svoje pre a proti.
LJM Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 27, 2017 16:55:07 Predmet: |
Hájednový gramec musí mať hlavne poriadny remeň a nesmie to v žiadnom prípade na konci platne zdvihnúť rameno a vypnúť motor! To by bola potupa! Omnoho lepšie je keď to hobluje poslednú drážku a prenosku až do ručného vypnutia
Naviac, tie remeňové otáčky možu sluchuprostým ľuďom pripadať také "medovejšie" - audiofilné
A tiež je strašne doležité akú dýhu gramec má a aké má rameno! Poriadne ramenisko! Nestačí superlahké balzové ramienko uložené na ihle, naopak, musí byť karbónové tlsté ako ruka na poriadnej strojárskej ťažkej mechanike podobnej gyroskopu z rakety a hedšel musí byť najlepšie odliatok. Dozadu potom pol kilové závažie a hájend je na svete!
Ale hlavne musí mať tú hájendovú gumu a motor ako z pračky! To je základ dobrého zvuku! :- ))) Čo na tom, že tam potom jebne platňu s dynamikou menšou ako MP3, placatým zvukom, kýblovým témbrom, presluchami ako sviňa a skreslenim drážky 5% ! )) Gramec je proste pocitovka. Rozhodne neni a nikdy nebude o zvuku.
Ja by som doporučoval gramec aspoň za tristopadesát tisíc s tanierom aspoň 20 cm vysokým ako mlýnský kameň a ramenom z uhllíku plus kevlar a letecký dural! Patnásť ložisék! A paradoxne antiskating na cverenke! To by bolo optimum, lacnejší nebude vobec hrať! )) A ešte keby na konci náhodou vypínal a zdvýhal rameno, tak to by už bolo zvukovo úplne v piči
_________________ Lubomír Joshua Mojzes
