Harman Kardon HK 3490 rána pri mute (opravene)
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 14:10:11    Predmet: Harman Kardon HK 3490 rána pri mute (opravene) Odpovedať s citátom
Ahojte pozeram, ze sa podarilo vyriesit Akai AM-69 rána při vypnutí.
Ja mam doma na opravu kolegov HK3490.
Popis problemu: Ak stlacim mute tak repraky dostanu ranu.
Meral som DC offset vyzera normalne +10mV,
ale ak stlacim mute tak to vybehne na cca 500mV a pomaly klesa na 10mV.
Cumim do tej schemy na strane 69 je MUTE F nejaky tranzistor Q210 pripojeny na Vcc nejak nechapem ako to mute funguje. Mohol by byt problem s C240 ?
Dakujem za pomoc Ass kissing
manual link:
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Harman-Kardon-3490-Service-Manual.pdf
Oprava: Q207 vymeneny za 2SC2878.
Naposledy upravil dhaman dňa Ut apríl 04, 2017 17:27:37, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 15:17:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělají to oba kanály ? C301/C302 jsou stále 10u jako ve schématu ?
Koncáky mají správný klidový proud ?
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 15:27:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ověř taky zda těch -15V nechybí a jaké je DC napětí na těch C301/302. Před tím je jen operák v korekcích který je taky oddělenej elytama 10u tak pokud není nějak DC ujetý ten operák a v háji elyty za ním hledal bych problém až u koncáku.
dhaman
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 15:31:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden to robi viac druhy kanal menej.
Kludovy prud maju oba rovnay nastaveny podla manualu.
Aj limitacia 1kHz do 4R vyzera byt ok.
Ok idem to pomerat C900/909 a C301/302
dhaman
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 17:17:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Kondiky C900/909 a C301/302 vyzeraju byt ok 10uF vsetky v tolerancii.
Na C301/C302 je cca 100mV DC.
Dole na C241 je -14.8V.
Bohaca dostat sa k tym suciastkam to je za trest Smile
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 19:08:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to je mi jasný, tyhle krámy opravovat to je za trest Very Happy
Teoreticky mohou být ty mute trandy načlé. Na kolektorech těch Q207/Q208 by rozhodně nemělo při mute být 100mV.
dhaman
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 20:02:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusim ich vymenit za 2SC2878 uvidime.
dhaman
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 20:40:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzadu je takym mostom prepojany MAIN input s PRE OUT. Vyzera ze problem ma len jeden kanal lavy. Pravy som rozpojil a tichucko skratoval som vstup MAIN input na zem.
Ale z laveho lezie riadny bordel. A ked som skratoval vstup tak mi skoro basak vybehol Smile Nuz nevim.
dhaman
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 20:42:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Idem pozriet na scope co z toho na vystupe lezie.
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 21:10:40    Predmet: Odpovedať s citátom
No, tak bud to kmita, nebo je nejaky problem hned na vstupe (kondik, diferak....) Zrejme to ten "zkrat" vstupu jeste vice rozhodi a SS to ujede.
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 21:22:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta vaše diskuse je k posrání... nevědomej s neznalým a ještě nadálku...to bude ještě zábavy... Laughing
dhaman
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 21:24:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravdepodobne bude sahnuty Q207. Takze:
Zapnuty zosik Q207 Uce = -1.83V, Q208 Uce = 0V
Mute Q207 Uce = 0V, Q208 Uce = 0V
Ten lupanec je asi vybijanim C301 kedze sa zmenil potencial -1.83V na 0V pri mute.
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2017 07:19:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus ho vyměnit, nebo prohodit s tím druhým, těch -1,8V je špatně, leze to tam z báze. Při 10u a 33K na vstupu to vychází asi na 300ms, to je možný že ti při mute vyletí SS a za cca 0,5s se ustálí offset zpět.
dhaman
PríspevokZaslal: So marec 18, 2017 13:31:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravene.
@djrix - dakujem za pomoc mas u mna pivko Drums
PríspevokZaslal: So marec 18, 2017 14:49:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Perfekt, jsem rád že se oprava podařila Thumb up
