filo18 Hifi obsluha
Založený: 20 marec 2017 Príspevky: 1
Zaslal: Po marec 20, 2017 16:15:51 Predmet: Polarita reproduktorov |
Ahojte, som tu novy a chcel by som sa spytat par otazok ohladom polarity pri zapojeni reproduktorov.
Daval som do auta komplet novu reprosustavu klasika len vymena seriovych 4 reproduktorov.
Zapajal som to vsetko na rovnake kable a az po montazi som si spomenul ze treba skontrolovat polaritu.
reproduktory kazdy jeden je zapojeny tak, ze sedy kabel je na plus a biely na minus. Ale v reale po teste mi to ukazalo tak ze sedy kabel je minus a biely plus.
Teraz otazka znie, ze ci to moze mat vplyv na kvalitu hudby. Je to podstate vsetko v jedenej faze nahodene ale vstupny signal na reprak teda + vychyluje reproduktory dnu nie von.
Po elektrickej stranke by to malo byt kvazi jedno ale po zvukovej moze byt problem?
Dakujem za info |
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3295 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po marec 20, 2017 18:37:10 Predmet: |
Ak sú to normálne repro - môžeš to odskúšať triviálne - z jednosmerného napätia 3 volty (nie 12 !) aby sa Ti všetky membrány vychyľovali rovnako.
"Ušatý" test, teda posluchovo je o tom, že správne zapojeným spoznáš STRED zvuku, nesprávne hrajú kdesi spoza hlavy (...)
Predpokladám, že vieš použiť Fader...naň... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Po marec 20, 2017 19:35:32 Predmet: Re: Polarita reproduktorov |
| filo18 napísal: | reproduktory kazdy jeden je zapojeny tak, ze sedy kabel je na plus a biely na minus. Ale v reale po teste mi to ukazalo tak ze sedy kabel je minus a biely plus.
Teraz otazka znie, ze ci to moze mat vplyv na kvalitu hudby. Je to podstate vsetko v jedenej faze nahodene ale vstupny signal na reprak teda + vychyluje reproduktory dnu nie von. |
Pokud jsou všechny reproduktory zapojené stejně, tak je úplně jedno, že jsou zapojené "obráceně". Označení + a - je tam jenom proto, aby bylo snadné zapojit všechny stejně.
Signál je střídavý a reproduktor se nepohybuje jenom ven, ale i dovnitř. Na moři ti je asi taky dost jedno, jestli první vlna začala pohybem nahoru nebo dolu, ne? |
mrba Hifi expert
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po marec 20, 2017 23:23:34 Predmet: |
| U správně polarizovaného reproduktoru se po připojení kladného napětí na "+" pól membrána vychýlí směrem vpřed. (Pozor - to platí u reproduktoru - tedy standardně basáku. Výhybka může polaritu obracet. Výškáče raději nezkoušet a věřit označení.) |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne marec 26, 2017 11:48:15 Predmet: |
zapoj barvu na barvu, živák na živák (červená bodka na repráku, někdy označ. (+)) a zem na zem (pokud není v sérii s basákem tlumivka, ta obrací fázi a zapojuje se naopak) no a připoj mono zdroj signálu, například FM tuner a vybavit tlačítko mono, zvuk musí vycházet z geometrického středu spojnice soustav, pokud je jinak přepolovat jeden kabel na zesíku, bateriový test tužkáčem 1.5V max. je rovněž možný popsáno již dříve _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
