Niche - Velké Analogové zesilovače
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 10:28:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Smernica rastu smerom k nižším výkonom tomu napovedá, rovnako popis grafu pri AHB2 (..sum of distortion harmonics..). Ale čo keď ten AHB je pod šumovým dnom AP (a pod rozlíšením, manuál k AP 2722 tomu napovedá) pri vyšších výkonoch a začne vyliezať až nižšie?
A prečo majú tie konce (pri zhruba rovnakom napäťovom zisku, +-3dB) tak rozdielne odstupy S/N relatívne k 1W?
A je zaujímavé, že rozdiel THD (+N?)pri 1W presne zodpovedá rozdielu odstupu siete pri tomto výkone.
Naposledy upravil BV dňa Št marec 23, 2017 10:40:59, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 10:29:17    Predmet: Odpovedať s citátom
U ExtremA vyzeralo THD+N meranie na 1kHz a 6kHz takto:
Zdroj: http://www.hardwareanalysis.com/content/article/1842.5/extrema-reference-class-a-diy-amplifier/
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 11:21:11    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ale čo keď ten AHB je pod šumovým dnom AP ...
A to se dělá jak ? To je ten zesilovač v kryogenní komoře a chladí se heliem ?
1W na 8R je asi 3V, zkreslení 0,001% odpovídá cca 30uV šumu, to odpovídá při zesílení 30dB 1uV šumu na vstupu.
A to se Ti tak nejlíp podaří, když to uděláš dobře Laughing
The wideband S/N ratio, measured in the high-gain, stereo condition with the input shorted to ground and ref. 1W into 8 ohms, was very high, at 89.3dB. Reducing the measurement bandwidth to 22Hz–22kHz increased the ratio to 106dB, while switching an A-weighting filter into circuit increased it further, to 108.5dB.
V grafu je zkreslení 0,0002% to odpovídá odstupu -114dB.
V bridge mode je stejná hodnota, jako v single, šum by byl ale o 3dB větší.
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 11:44:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to na hranici možností toho AP..
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 12:02:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Se šumem ?
Panebože, to mi vysvětli, jak se dělá zesilovač se zesílením 30dB, aby měl na výstupu šumově míň, než vstup toho APčka ?
To dávaj do AP asi pěkný sračky Smile
A to mi vysvětli, že když zapojím takovej zesilovač do můstku, tak je mezi těma dvěma výstupy stejně ? Takhle se sčítaj šumy ?
Kromtoho je tam jasně napsaný, že to je:
"sum of distortion harmonics (dB ref. fundamental) vs 1kHz" Rolling Eyes
Oba dva ty zesilovače jsou velmi dobrý, ale ty grafy nemůžu přímo srovnávat, když každej ukazuje něco jiného.
PríspevokZaslal: Pi marec 24, 2017 13:55:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo psal ten článek ? Šéfredaktor Atkinson ? Jak je možný, že takovejhle člověk, kterej má k dispozici to absolutně nejlepší, co se ve světě vyrábí, má jako svou zvukovou refereci tu největší sračku co vůbec existuje, totiž " dártcíl " ? To se už všichni zbláznili, nebo jim nejvíc chutnají ony Sinuhetovy husy, krmené chcíplejma rybama, neb ony mají tu zvláštní chuť ? Laughing
Mimochodem dártcíl jsem slyšel a nechtěl bych ho ani zadarmo, protože slyšitelně zkresluje....
PríspevokZaslal: Pi marec 24, 2017 14:33:21    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Pavle Pavle, musíš číst trochu pozorněji, ten článek psal Mickey Fremer, Atkinson se podepisuje jen pod měření. A taky to Mickeymu přijde moc "suché", je zvyklej na zíla. Josef má taky rád Zíla Smile
PríspevokZaslal: Pi marec 24, 2017 14:43:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Šířka pásma v SS měření byla 20 kHz ....
Pokud neznáme šířku pásma nastavenou na AP u Atkinsona, tak se ty grafy nedají porovnat. "Trpělivě" ( Laughing ) se to snažím léta vysvětlovat.
PríspevokZaslal: Pi marec 24, 2017 14:48:21    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To možná, ale pořád má ze všech audio analyzátorů nejmenší šum (menší, než RS). Ono je to spíš o interpretaci grafů a hlavně přesném popisu nastavení a měřicích podmínek a je potřeba toto brát v úvahu. Jinak je to slavné porovnávání hrušek a jablek.
PríspevokZaslal: Pi marec 24, 2017 15:02:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně vyšla upravená extrema na stejném vybavení, jako má JA, takhle. Šířka pásma měření je 20kHz, graf je THD+N na výstupu vs. vstupní napětí, na 1kHz, 8ohm, přepočet na výstupní výkon jsem tam přidal. Přepínání citlivosti AP v tom žádné vidět není a hodnoty (pro konkrétní výkony) jsou níž, než měřil JA. Takže (asi) použil větší šířku pásma měření.
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 08:09:53    Predmet: Odpovedať s citátom
To si mě špatně pochopil, když jsi vytrhl jen část odpovědi.
Bunta stále tvrdí, že "Ale čo keď ten AHB je pod šumovým dnom AP ..."
a to jaksi není na výstupu u zesilovače se zesílením 30dB, proti vstupu AP možné, ledaže by tam dávali do vstupu nějaké sračky Smile
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 09:50:01    Predmet: Odpovedať s citátom
2 danhard
Nič netvrdím , to bola viac otázka.. Ten AP prepína rozsahy, takže zrejme nejaký delič na vstupe a za ním (nízkošumový) zosilňovač.. Ak je útlm toho deliča blízko 20-30dB? Základný rozsah AP je tuším 60mV, prepína po 6dB (to hovorí manuál k AP..).
Ten Benchmark má výstupný šum okolo 10uV RMS(A filter), takže vstupný šum nebude najhorší..Nakoniec zaujímavé je aj toto ,
https://benchmarkmedia.com/blogs/application_notes/power-amplifiers-the-importance-of-the-first-watt ,
meranie na konci, THD+N relatívne k 1W.
A ano, to meranie v Stereophile je bez príspevku šumu..
However, performing this measurement proved problematic, as the AHB2's actual THD+noise percentage below the clipping point was only 2–3dB higher than the intrinsic distortion of my Audio Precision system. Andrew Mason therefore supplied me with a custom test procedure written by Audio Precision's Steve Petersen, which actually calculates the ratio between the sum of the distortion harmonics (thus disregarding the contribution of noise)
Read more at http://www.stereophile.com/content/benchmark-media-systems-ahb2-power-amplifier-measurements#EGMc4yysS3lPChmc.99
Ale jednoznačne je ten Benchmark šumovo (aj skreslením) výrazne lepší ako ten Boulder.
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 12:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
A to jsi vyčetl v tom grafu kde ? a kolik bude ten šum v můstkovém zapojení ?
A jak se uplatní v tom měření šum APčka, když je to měřené stejným APčkem ?
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 12:18:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu..
https://benchmarkmedia.com/products/benchmark-ahb2-power-amplifier , špecifikácia
NOISE VOLTAGE
Output noise voltage, inputs shorted
7.1 uV, A-weighted, Stereo Mode
9.8 uV, A-weighted, Mono Mode
A nakoniec, vychádza to aj z tohto
Read more at http://www.stereophile.com/content/benchmark-media-systems-ahb2-power-amplifier-measurements#5G5FiZg6Ecq8XqZv.99
-108,5dB ref 2,8V..cca10,5uV (v mostíku..)
sekal
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 12:28:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření THD+N Benchmark AHB2:
https://farm2.staticflickr.com/1547/25507204671_cb0bd29496_o.png
https://farm2.staticflickr.com/1522/25304297340_edacc3396b_o.png
Zdroj: http://www.htguide.com/forum/showthread.php?43141-Benchmarking-the-Benchmark-AHB2-Amplifier
Další recenze s měřením:
http://www.avmentor.net/reviews/2016/benchmark_dac2hgc_ahb2_2.shtml (vzhledem k výkonu pouze průměrný SR)
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 12:29:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ptal jsem se, kde jsi to vyčetl v tom grafu ? nechápeš otázku ? Rolling Eyes
Přeme se o to, jestli je to graf se šumem, nebo bez !
Já říkám, že je to jednoznačně na první pohled graf bez šumu a jenom debil může tvrdit opak Rolling Eyes
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 12:36:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Přeme se...
Nepřeme.... A nakoniec, rozdiel "výkonu" zložiek THD+N a THD v tých (dostupných) grafoch pri 1W nehovorí nič o šume?
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 13:04:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, ten neříká nic, protože šum jednoho zařízení vidět není.
Můžeš posuzovat zkreslení tam, kde už šum nemá vliv a na šířce filtru pak při 1kHz příliš nezáleží.
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 13:08:47    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Či je to len THD alebo THD+N môžeme len špekulovať, ale že by Atkinson používal rozličnú metodiku??
Ne, nebudeme o tom spekulovat, je to jednoznačně z těch grafů vidět.
Jak chcete posuzovat nějaké grafy, když nepoznáte co na nich je ? Laughing
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 14:02:23    Predmet: Odpovedať s citátom
mimochodom, ten AHB2 tvrdi, ze pouziva THX-patented AAA™ (Achromatic Audio Amplifier) technology
http://www.thx.com/faq/#thx-aaa-work
co asi znamena ze v nom je nieco ako tento TSTHX88 THX AAA™ Amplifier Integrated Circuit? EDIT: i ked tento je asi len na sluchadla
https://www.triadsemi.com/product/tsthx88/
EDIT2: patenty odkazovane z manualu AHB2:
- https://www.google.com/patents/US8004355
- https://www.google.com/patents/US8421531
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 15:01:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky se mi ta AHB2 líbí víc, než to metrákový tele, ale nemůžu si pomoct, IMD má horší Very Happy
Co se týče těch patentů, tak tam patentují něco jako použil Leach: pro stabilitu je na vysokých frekvencích záporná vazba z nějakého stupně před záteží a hlavní zv se frekvenčně přepne až pro nižší frekvence, kde už charakter zátěže neovlivňuje přenos.
To umožňuje zatáhnout do zv větší zesílení s měnší fázovou rezervou.
Někdy jsou ty podstatné věci velmi jednoduché a obecně platné.
Musí se tomu dát dobré jméno a obklopit to tajemnem, pak se to dá patentovat Very Happy
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 15:44:43    Predmet: Odpovedať s citátom
To me tesi ze se tu vychvaluje laciny Benchmark AHB2, pred delsim casem jsem na ten silic upozornoval a to bez jakekoliv odezvy a nadseni.
sekal
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 18:07:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych jen připomenul, že za tu krabičku od Benchmarku, vážící necelých 6 kg, dáte v přepočtu cca 99000,-Kč. Z mého pohledu to tedy žádná láce není.
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 18:46:55    Predmet: Odpovedať s citátom
500,- dolarů za kilo, to je drahý Very Happy
Bartoli
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 19:08:34    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal napísal:
Nedavno jsem utrpel debatu s hifistou co ma jen kabely za vice penez Laughing
Mimochodem ma doma solution + emm labs a mizerne BW800 D3 Rolling Eyes
sekal
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 20:02:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli:
Asi tuším, kdo to je (je z Brna). Doufám, žes mu svůj pohled na jeho bedny a kabely ihned, a bez servítků, sdělil. Nesmíš být, Pavlíku, tak specificky asertivní jen zde, virtuálně, ale i při osobním kontaktu v reálném životě.Twisted Evil
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 20:30:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To by musel chodit kanalmi Laughing
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Ne marec 26, 2017 08:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To je ale typicky jev, psychology dobre popsany. Hrdina za klavesnici si svou agresivitou, utoky na vsechny, urazkami a sprostymi nadavkami domnele dodava sebevedomi, ktere v realnem zivote nema na cem stavet. Navic je to u Bartoliho uz ve forme patologicke zavislosti. Dobre to bylo videt pote, co tady dostal ban. Okamzite se oresunul na jina CZ/SK fora. Tam odtud jej taky velmi rychle vystipali.
Diky tomu, ze realne sebevedomi nema (to by nemel potrebu zadonit zde), neni schopen v realnem svete za svymi nazory stat. Proto by pri realne komunikaci nebyl schopen se ani z jedne desetiny chovat tak, jak to predvadi zde. To je rozdil mezi nim a vsemi jeho zdejsimi oponenty. Nikdo z nich by podle meho soudu nemel problem mu naprimo rict, co si o nem mysli.
Nehlede na to, ze by Bartoli byl uzlicek strachu, ze by na jeho chovani prisla adekvatni reakce v podobe min dobre mireny facky, pokud by se svym stylem bavil s chlapem, kterej ma v reale vetsi koule nez Bartoli (coz maji patrne vsichni chlapi).
PríspevokZaslal: Ne marec 26, 2017 09:24:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Řeč byla původně o Boulderu a ne o měřících netodách použitých na měření konkurence...že vás to nenadchlo a místo toho si zde, jak je obvyklé, leštíte svá ega, což ovšem zajímá jen vás samé. A takhle to dopadne pokaždý - pro nic se nenadchnout a místo toho vše poplivat, vás asi irituje víc....
PríspevokZaslal: Ne marec 26, 2017 09:39:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo přesně, vlákno je o Boulderu ev. o jiných SOTA zesilovačích se srovnatelnými parametry. Ale to by nebyl Slovanet, že, aby přinesl nějaké pozitivní reakce? Zejména, když v podobné kategorii nemůže nikdo nic předvést. Napsal jsi to správně, jen leštění ega, skrývající se za upozornění na potenciální nepřesnost nebo upozornění na iracionalitu, neb to jde řešit za 1000 EUR s desetkrát menším výkonem stejně. Nebo s LM3886, nebo ještě lépe s class D 2W. To úplně stačí.
Spíš mi řekni, kde je možné slyšet tvůj nový zesilovač.
Strana 2 z 5
