pajo Nádejný hifista
Založený: 19 august 2011 Príspevky: 78 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So apríl 01, 2017 15:00:22 Predmet: Nad 375Bee |
Kupil som tento zosilovac z druhej ruky a mam par otazok. Uz dva krat sa vypol bol fakt horuci a ked sa zapol potom uz hral v pohode a sa neprehrieval. Dalsia vec ktora ma zaujima je ze keby som dokupil stremer ktory moze fungovat aj ako predzosilovac napr. CA cxn zlepsil by sa zvuk? A vedel by ho niekto v BA vytunit napr. vymenit niektore lacne suciastky a pod. Za odpovede budem vdacny _________________ Denon DCD 1600NE Cambridge Audio Stream Magic 6 BVAudio A300SE Dynaudio Excite18 AKG 712 Athom Zet Max |
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So apríl 01, 2017 15:56:06 Predmet: |
skús preveriť nastavenie zosilňovača (Idling current.....), urob prípadne doladenie podľa manuálu (alignment procedure), ak aj potom bude vypínať môžeš skúsiť prídavnú ventiláciu pomocou nejakého pc ventilátora napojeného na adaptér do zásuvky alebo potom servis.
manuál stiahneš tu, musíš počkať, kým sa processing zmení na Get Manual https://elektrotanya.com/nad_c375bee.pdf/download.html _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So apríl 01, 2017 16:24:02 Predmet: |
Ja mel C375 ve spojeni s Focal Electra, u kterych impedance pada na 3.2 Ohmy na basech, takze naroky beden na proud dodavany zesilovacem byly velky. Hlasitost jsem casto mel tesne pred limitaci a nikdy se mi nestalo, ze by se vypnul. A to ani v lete kdyz bylo 35 stupnu.
Vrchni kryt byl varici, ze se na nem ruka dala udrzet tak tak, ale nikdy se nevypnul.
Tzn. z toho usuzuju, ze tvuj kus muze mit nejakou bolistku. Hifitripuv tip je dobry zacatek. |
Zaslal: So apríl 01, 2017 17:27:26 Predmet: |
Teraz uz hra tri hodiny a teplota ok. Ked sa to bude opakovat dam to do servisu aj tak nefunguje dialkove. Je tu nejaky fachman na to v BA alebo do Ketosu? A co ten stremer ako predzosilovac pomoze to? Aj ked so zvukom som spokojny. Dik za odpovede. _________________ Denon DCD 1600NE Cambridge Audio Stream Magic 6 BVAudio A300SE Dynaudio Excite18 AKG 712 Athom Zet Max |
Zaslal: So apríl 01, 2017 18:47:02 Predmet: |
| Vykonova cast C375 je vyrazne povedenejsi nez jeho predzesilovac, takze pokud je ten externi streamer zvukove cistejsi ned predek C375ky, pak by to pomoct mohlo. |
3M Hifista
Založený: 27 marec 2016 Príspevky: 194
Zaslal: Po apríl 03, 2017 22:14:16 Predmet: |
mal som napojeny DAC/preamp rovno na koncak.. zvuk urcite lepsi.. doporučujem.
Kvalitny dac a kvalitne signalovky ztoho vymačkaju maximum. |
Zaslal: St apríl 05, 2017 19:29:15 Predmet: |
Dakujem za odpovede. _________________ Denon DCD 1600NE Cambridge Audio Stream Magic 6 BVAudio A300SE Dynaudio Excite18 AKG 712 Athom Zet Max |
