lacna cina Dual DC KSA100 ebay pomoc so zlepsenim
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: So apríl 15, 2017 16:28:10    Predmet: lacna cina Dual DC KSA100 ebay pomoc so zlepsenim Odpovedať s citátom
Ahojte lidicky,
Kupil som na testovanie tento mono zosilnovac z ebay.
Dual DC 32V 2SA1943 2SC5200 120W Mono Channel KSA100 Amplifier Board DIY Kits | eBay
Necakal som ziadny zazrak. Stredy a vysky hraju ako to popisat tak zastrene nerealne. Pomeral som to a nahodil do simulacie.
Myslite, ze to ma zmysel nejako zlepsovat ?
Vymenil by som:
- C6, C7 za 47pF
- C17 za 10pF
Realne merania:
frekvencka charakteristika
spectrum 1kHz
limitatacia 1kHz 4ohm
obdlznik 1kHz 4ohm
obdlznik 10kHz 4ohm
Simulacia
Schema
jmd
PríspevokZaslal: So apríl 15, 2017 16:48:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Za tie prachy by som bol rad, ze to vobec hra. Ak by si to chcel ladit, tak ta mozu prekvapit jednak parametre tranzistorov (mozno fake) a potom aj vydrz pajkovanych ploch.
jmd
PríspevokZaslal: So apríl 15, 2017 19:22:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Aka ti vychadza hodnota trimru VR1 po nastaveni zosilnovaca? To namerane skreslenie pri 1kHz je za akych podmienok a do akej zataze?
dhaman
PríspevokZaslal: Ne apríl 16, 2017 13:30:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj jmd.
hodnota VR1 = 590R
Skreslenie som meral zle.
meranie THD
- 1kHz
- Vpp = 40V do 4ohm => 50W / 4 ohm
- napajanie je +-30V zatial z regulovatelneho zdroja
Naposledy upravil dhaman dňa Ne apríl 16, 2017 18:30:49, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Ne apríl 16, 2017 13:53:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten regulovany zdroj ti da +-30V a min. 5A? Z toho merania sa mi tam nepaci rozvoj harmonickych a k nemu modulovanych 100Hz. Vyzera to ako by bolo nieco v limitacii. To predosle meranie bolo krajsie, skoro ako Acko.
dhaman
PríspevokZaslal: Ne apríl 16, 2017 18:09:42    Predmet: Odpovedať s citátom
jj ten regulovatelny da 2x30V / 5A. Samozrejme ked znizim vykon tak to spektrum a THD vyzera lepsie. Zmeriam to pri 5W napriklad chvilocku...
4W - 1kHz - 4ohm
Otazkou je co sa da spravit s tymy harmonickymi 1kHz v tomto zapojeni.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne apríl 16, 2017 18:35:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký je klidový proud?
Zkus to ještě změřit bez zátěže (třeba do 1kohm).
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
dhaman
PríspevokZaslal: Ne apríl 16, 2017 18:41:50    Predmet: Odpovedať s citátom
@hcrevize - kludovy prud je 100mA (22mV na rezistore R34)
skusim
dhaman
PríspevokZaslal: Ne apríl 16, 2017 19:12:36    Predmet: Odpovedať s citátom
1kohm, Vpp = 12V, 1kHz
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne apríl 16, 2017 19:17:16    Predmet: Odpovedať s citátom
přechodovým zkreslením to tedy není, leze to už z přední části tj. vstup nebo rozkmit...........
Těžko s tím něco dělat, bez nějakých zásahů do zapojení.
Možná bych zkusil ještě přidat napájení na těch 50V, jestli se pracovní body neposunou někam do třídy A.
Ani v simulaci naprázdno bez zátěže to ale nevypadá OK Crying or Very sad
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
dhaman
PríspevokZaslal: Ne apríl 16, 2017 20:57:55    Predmet: Odpovedať s citátom
jj simulacia sa chova rovnako ako real Sad
Skusim s 50V a uvidime, ale nedavam tomu velku sancu Wink
