jamo Hifista
Založený: 18 apríl 2008 Príspevky: 210 Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Zaslal: St júl 19, 2017 13:15:41 Predmet: Vstup mixpult, zvuková karta,.... |
| Vie mi niekto vysvetliť prečo sa na vstupoch používajú v mixoch kondenzátory s vysokou kapacitou napríklad 47uf. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St júl 19, 2017 15:31:37 Predmet: |
Možná trochu zevšeobecňuješ (trochu dost). (Jaké kondenzátory? Kde? ...)
Ale obecně... Ony ty vstupní impedance, třeba pro mikrofon, nebývají velké (šum). |
jamo Hifista
Zaslal: St júl 19, 2017 15:40:40 Predmet: |
Na vstupoch kariet aj mixov bývajú vo väčšine prípadov elektrolity 47 uf , tak isto väzobné kondenzátory 22 UF ,prečo sú tam tak vysoké hodnoty
schéma je z DYNACORD cms 1000
Naposledy upravil jamo dňa St júl 19, 2017 18:20:49, celkom upravené 1 krát. |
jamo Hifista
Zaslal: St júl 19, 2017 17:35:27 Predmet: |
| Karel S. napísal: | | Ony ty vstupní impedance, třeba pro mikrofon, nebývají velké (šum). |
Myslíš impedanciu kmitacej cievky mikrofónu?
To mi vychádza na cca 900 ohm vstupnú impedanciu pre 47uf.
Dobre si myslím? |
Zaslal: St júl 19, 2017 22:55:44 Predmet: |
Myslím vstupní impedanci (zatěřovací impedanci zdroje = mikrofonu). Odpor cívky dynamiku, nebo výstupního trafa kondenzátoru s tím nemá co společného - to jsou parazitní parametry. Vstupní impedance pro mikrofon je obecně do cca 2kOhm, a důvodem (fyzikálním i konstrukčním) jsouoptimální šumové parametry.
To co píšu je trestuhodné zjednodušení a zevšeobecňování obvodařiny, ale snad mi elektrikářskej Pánbůh promine. Mimochodem, schema na obrázku je řešení poměrně jednoduchého vstupu (mix pro live). U opravdu kvalitních vstupů (velké mixážní konzole, specielní preampy) je zapojení složitější, s bipolárními tranzistory, trafem (jasné), popř. modernější s obvody SSM, THAT (zašvábované, ale je to o tomtéž). Nikdy se ale u mikrofonu nepohybujeme na vysoké impedanci instrument vstupu a zpracováváme malá napětí (to je v tomto konkrétním případě řešeno R-děličem).
P.S.: Co ti vadí, proč to řešíš? Zhořely? |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Št júl 20, 2017 09:35:18 Predmet: |
| 22mikro tam nevidím. 47mikro je použito pro ss oddělení XLR vstupu. 1/4 jack je oddělenej 10mikro. |
jamo Hifista
Zaslal: Št júl 20, 2017 11:11:39 Predmet: |
| Karel S. napísal: |
Zhorieť nezhoreli , len som chcel vedieť prečo u zosilňovačov sa používa nízka kapacita na vstupoch a kartách vysoká.
Karel S Ď.
| citácia: | | 22mikro tam nevidím. |
c28a,c35a,c38a ....
Naposledy upravil jamo dňa Št júl 20, 2017 16:18:04, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št júl 20, 2017 11:27:16 Predmet: |
| jamo napísal: | | c28a,c35a,c38a .... | aha, já je hledal na vstupech a ne až na insertech a sběrnici |
Zaslal: Št júl 20, 2017 23:22:58 Predmet: |
| jamo napísal: | | ...c28a,c35a,c38a .... |
...podobně na přístrojových vstupech C7a;C8a - do "Mikrofonní vstup + 10kOhm" mají jen 10uF. Přímo Mic In má jen cca 2,5k (kombinace R72,R8,R9 + vlastní vstup).
Na tom jasně vidíš, o jak vyšší impedance se jedná... Menší kapacita (s vyšší impedancí) stačí. Ale není v tom nějaká přesná přímá úměra. Ten, kdo to navrhoval tam vpálil hodnoty, jaké... A) vyhoví, B) měl k dispozici ve výrobě. |
Zaslal: Pi júl 21, 2017 11:13:16 Predmet: |
To nějak nechápu. Podle mě je to úplně naopak. Mikrofonní (XLR) vstupy jsou připojené přes 47mikro. Naopak linkový (1/4 jack) je připojený přes 10mikro. Mikrofon má jako zdroj obvykle malou impedanci a naopak nástrojové snímače jsou vysokoimpedanční.
BTW podle toho schematu je na mikrofonním vstupu fantomové napájení natvrdo neodpojitelné, takže dynamické mikrofony bych tam nestrkal bez ověření, že jsou správně zapojené. |
Zaslal: Pi júl 21, 2017 12:30:39 Predmet: |
| gnat napísal: | To nějak nechápu. Podle mě je to úplně naopak. Mikrofonní (XLR) vstupy jsou připojené přes 47mikro. Naopak linkový (1/4 jack) je připojený přes 10mikro. Mikrofon má jako zdroj obvykle malou impedanci a naopak nástrojové snímače jsou vysokoimpedanční.
1)
No ANO... "Mikrofon má jako zdroj obvykle malou impedanci a naopak nástrojové snímače jsou vysokoimpedanční." Co se impedancí týče, promysli si to ještě jednou - co dělá ten koďan a jaká je jeho impedance pro různé kmitočty ´- jak se tedy uplatní. Připomínám, že následující odpor je zhruba konstantní. Omlouvám se, ale já na toto téma končím, protože se již dostáváme hluboko do suterénu (možná základní - zvláštní školy). Tohle již není o konzultacích, to si musí každý nastudovat sám.
2)
Phantom se obvykle zapíná centálně pro několik klik najednou (u takhle malých mixů). To schema není kompletní. |
