Testovací CD
50MHz
Založený: 02 apríl 2012
PríspevokZaslal: Po september 16, 2013 18:55:26    Predmet: Testovací CD Odpovedať s citátom
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:03:27, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po september 16, 2013 19:25:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Cool Edit
PríspevokZaslal: Po september 16, 2013 19:46:47    Predmet: Odpovedať s citátom
alebo Audacity, ktorý je dokonca zdarma ... http://audacity.sourceforge.net/
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Po september 16, 2013 21:25:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Len pozor na amplitúdu (nemala by byť 0dBFS, chce to rezervu aspoň 0.1dB, ak to má byť spracovateľné lossy kodekmi, tak radšej >= 1dB) a dithering pri kvantizácii do 16b. Dobré je výsledný signál zbežne skontrolovať cez FFT, či má vlastnosti, aké má mať, už som sa stretol so sw., čo generovali nepoužiteľné veci.
PríspevokZaslal: Po september 16, 2013 22:01:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Pět minut sinusu 1kHz -3dB stereo 44,1kHz ditherovaný do 16 bitů uložený do sine-441-16.wav:
kód:
sox -V  -r 44100 -c 2 -s -b 16 -n  synth 5:00 sine 1000 vol -3dB
sox: SoX v14.3.0
Input File     : '' (null)
Channels       : 2
Sample Rate    : 44100
Precision      : 16-bit
Sample Encoding: 16-bit Signed Integer PCM
Endian Type    : little
Reverse Nibbles: no
Reverse Bits   : no
Output File    : 'sine-441-16.wav'
Channels       : 2
Sample Rate    : 44100
Precision      : 16-bit
Reverse Nibbles: no
Reverse Bits   : no
Comment        : 'Processed by SoX'
sox INFO sox: effects chain: input      44100Hz 2 channels
sox INFO sox: effects chain: synth      44100Hz 2 channels
sox INFO sox: effects chain: vol        44100Hz 2 channels
sox INFO sox: effects chain: dither     44100Hz 2 channels
sox INFO sox: effects chain: output     44100Hz 2 channels
Kontrolní spektrogram uložený do spectrum.png:
kód:
sox: SoX v14.3.0
sox INFO formats: detected file format type `wav'
Input File     : 'sine-441-16.wav'
Channels       : 2
Sample Rate    : 44100
Precision      : 16-bit
Duration       : 00:05:00.00 = 13230000 samples = 22500 CDDA sectors
File Size      : 52.9M
Bit Rate       : 1.41M
Reverse Nibbles: no
Reverse Bits   : no
Output File    : '' (null)
Channels       : 2
Sample Rate    : 44100
Precision      : 16-bit
sox INFO spectrogram: actual pixels/s = 2.67435
sox INFO sox: effects chain: spectrogram 44100Hz 2 channels
sox INFO spectrogram: PNG truncated at 299.138 seconds
 Filesize:  135.64 KB
 Viewed:  494 Time(s)
50MHz
PríspevokZaslal: Po september 16, 2013 22:25:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Z toho Audacity to jde přímo vypálit na CD? A nebo to musím nejdříve uložit jako WAV signed 16 bit PCM? Nevím jestli je WAV 16 bit stejná jako red book audio format.?
PríspevokZaslal: Po september 16, 2013 22:39:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Hoho, zo zvukoveho editora CD nevypalis, ale 16bitovy WAV je kompatibilny.
50MHz
PríspevokZaslal: Po september 16, 2013 22:56:11    Predmet: Odpovedať s citátom
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:03:15, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut september 17, 2013 07:03:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda CD na tak krátky záznam. Nejaké testovacie CD s rôznymi signálmi sa určite na webe nájde.
PríspevokZaslal: Ut september 17, 2013 08:16:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeš si vygenerovat třeba celých 70 minut Smile
IMO než to na webu najde, má CD vypálené. A ještě se něco naučí, což se nikdy neztratí.
PríspevokZaslal: Ut september 17, 2013 08:45:28    Predmet: Odpovedať s citátom
tak mi napada ... nebolo by lepsie kvoli prevodnikom pouzivat frekvenciu 980Hz, kedze je 1000Hz nedeli 44100Hz?
inak doteraz som si nevsimol, ze 44100 je 2 x 2 x 3 x 3 x 5 x 5 x 7 x 7
PríspevokZaslal: Ut september 17, 2013 09:37:15    Predmet: Odpovedať s citátom
http://en.wikipedia.org/wiki/44,100_Hz#Conclusion
PríspevokZaslal: St september 18, 2013 12:12:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ani 980Hz bez ditheru nie je ziadna vyhra ak je signal -60dB.
(dobry clanok) http://www.hifi-writer.com/he/dvdaudio/dither.htm
PríspevokZaslal: St september 18, 2013 18:14:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Dither je pro testovací signály potřeba. Při Fs = 44.1kHz zkus generovat 1102.5Hz (s ditherem).
Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro
cestmir
PríspevokZaslal: St september 18, 2013 19:00:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Vtipný je ten reasoning, čo stál za výberom Fs 44100.
It is simplest if the same number of lines are used in each field, and, crucially, it was decided that a sample rate that could be used on both NTSC (monochrome) and PAL equipment. Since NTSC has a field rate of 60 Hz, and PAL has a field rate of 50 Hz, their least common multiple is 300 Hz, and with 3 samples per line, this yields a sample rate that is a multiple of 900 Hz. For NTSC the sample rate is 5m × 60 × 3, where 5m is the number of active lines per field, which must be a multiple of 5 (the rest used for synchronization), and for PAL the sample rate is 6n × 50 × 3, where 6n is the number of active lines per field, which must be a multiple of 6. The sampling rates that satisfy these requirements – at least 40 kHz (so can encode 20 kHz sounds), no more than 46.875 kHz (so require no more than 3 samples per line in PAL), and a multiple of 900 Hz (so can be encoded in NTSC and PAL) are thus 40.5, 41.4, 42.3, 43.2, 44.1, 45, 45.9, and 46.8 kHz. The lower ones are eliminated due to low-pass filters requiring a transition band, while the higher ones are eliminated due to some lines being required for vertical blanking interval; 44.1 kHz was the higher usable rate, and was eventually chosen.
PríspevokZaslal: St september 18, 2013 19:25:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně to přijde jako zdravá úvaha - technicky i obchodně (nákladově) promyšlené
cestmir
PríspevokZaslal: St september 18, 2013 19:43:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Veď jasné, je v tom veľký kus elegancie a racionality, akurát je otázne, nakoľko sa tá kompatibilita s VCR equipmentom aj skutočne využila. Reálne použiteľné PCM adaptory sa ani nestihli poriadne ohriať na trhu a už prišla DAT-ka... Holt, exponenciálny rast, ani nestihneš v kľude zostarnúť a máš tu technologickú singularitu... Smile
50MHz
PríspevokZaslal: St september 18, 2013 21:32:54    Predmet: Odpovedať s citátom
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:03:07, celkom upravené 1 krát.
cestmir
PríspevokZaslal: St september 18, 2013 21:40:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To samozrejme má, viď. http://wiki.audacityteam.org/wiki/Dither. Uplatňuje sa pri kvantizácii, čiže štandardne pri exporte z interného 24/32b formátu do formátu s nižšou bitovou hĺbkou. Typ zvolíš cez Edit/Preferences/Quality...
Ale na generovanie sád testovacích signálov je fakt ideálny ten SoX cez command line, viď dustinove príklady hore. Skripty si môžeš pripraviť v texťáku, dajú sa potom ľahko hromadne upravovať podľa potreby, je to o dosť efektívnejšie než naklikávanie po jednom signále cez nejaké GUI.
PríspevokZaslal: St september 18, 2013 21:53:47    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir napísal:
Surprised Myslel jsem, že jsem tu sám, kdo propadl kouzlu příkazové řádky Smile
PríspevokZaslal: Št september 19, 2013 00:33:48    Predmet: Odpovedať s citátom
prikazovy riadok je aj moj oblubeny pomocnik :-))
kód:
AUDIODEV=hw:0,1 play -r 192000 -b 32 -c 2 -n synth 30 sin 20-20000 vol -60dB
PríspevokZaslal: Št september 19, 2013 06:07:30    Predmet: Odpovedať s citátom
50MHz napísal:
Ten Audacity program tuším nemá funkci na dither, alespoň jsem to nenašel. Ale informace je to dobrá, třeba v jiném programu to možné bude.
Starý cool edit 96 je free a má dither
http://www.threechords.com/hammerhead/cool_edit_96.shtml
PríspevokZaslal: Št september 19, 2013 09:34:32    Predmet: Odpovedať s citátom
v Audacity je ditheru niekolko druhov:
- Shaped dither (the Audacity default)
- Triangle dither
- Rectangle dither
nastavuje sa to v Preferences -> Quality spolu s algoritmom na resampling
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Št september 19, 2013 09:43:45    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tak skusit si pozicat od niekoho testovacie CD z casopisu Stereo? Je to uz dost davno, co ho vydali. Je na nom vela testovacich frekvencii, zvukov, hudobne ukazky, rozne druhy sumov.
SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe)
PríspevokZaslal: Št september 19, 2013 09:59:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tam ty signály mají problém se spektrální čistotou.
Přikládám 1102.5Hz s amplitudami -1dB a -60dB, stačí vypálit na CD (nejlépe pomocí EAC).
cooltest.zip
Download
 Filename:  cooltest.zip
 Filesize:  580.07 KB
 Downloaded:  294 Time(s)
50MHz
PríspevokZaslal: Št september 19, 2013 20:48:30    Predmet: Odpovedať s citátom
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:02:59, celkom upravené 1 krát.
50MHz
PríspevokZaslal: Št september 19, 2013 21:02:47    Predmet: Odpovedať s citátom
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:02:50, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št september 19, 2013 21:09:10    Predmet: Odpovedať s citátom
http://cdburnerxp.se/
PríspevokZaslal: Št september 19, 2013 21:55:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Musí se to samozřejmě vypálit jako audio CD, aby to bylo v PCM. Datový soubor CD přehravač nepřehraje. Ano, u WMP hrozí, že si to "nějak" nastaví zisk a hlasitost a zejména ten -60dB soubor bude k ničemu. Takže Exact Audio Copy (je to free, jen použít google) nebo snad i to, co nalinkoval miero.
50MHz
PríspevokZaslal: Pi september 20, 2013 00:11:35    Predmet: Odpovedať s citátom
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:02:42, celkom upravené 1 krát.
