jirkasirka Nádejný hifista
Založený: 16 február 2010 Príspevky: 92
Zaslal: St august 16, 2017 13:55:15 Predmet: Dual 505-2 - dva problémy |
Zdravím přátelé, potřebuji poradit ohlendě gramofonu Dual 505-2. Mam ho již řadu let a fungoval bez potíží. Nyní řeším dva problémy.
1. při delší odstávce (řádově den až dva) mu trvá několik vteřin, než zareaguje a roztočí se talíř. Při dalším (rozuměj ihned po sobě následujícím) vypnutí a zapnutí se roztočí hned.
2. neuvěřitelný praskot (ne prach v drážkách ale spíše jak statické náboje) u některých desek. Nevím, čím to je. Deskami to není, zkoušel jsem je na jiných přístrojích a bez problémů. Problém je že nedokážu odhadnou která deska bude praskat. Není v tom žádný smysl. Koupím dvě desky, jedna je absolutně v pořádku, druhá viz video. Je jedno, jestli jsou nové nebo z druhé ruky.
Video tady | kód: | | https://www.dropbox.com/s/mh172jr8hh5mmj6/4.%20%C4%8Dervence%202017.mp4?dl=0 |
Zaslal: Ne august 27, 2017 18:03:46 Predmet: |
Problém č.2 vyřešen. Nevím proč se tak děje ale odhalil jsem to náhodou. Měnil jsem jehlu a špatně jsem ji nasadil, resp. nedostatečně zasunul. A problém s praskáním přestal. Nic ani neprdne. Vůbec. Když dopadá jehla na desku tak v tichosti (předtím to dalo vždycky pořádnou ránu), stejně tak když se zvedala. Teď absolutně nic.
Pro příklad obrázky:
takhle to praská jak na tom videu (neposlouchatelné)
a takhle to hraje dokonale
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 30, 2017 07:18:15 Predmet: |
Problém 1 vypadá taky na mechanický- tipoval bych na zatuhlý tuk v mechanismu.
chtělo by to co nejdřív vyčistit & promazat. |
Zaslal: St august 30, 2017 20:37:17 Predmet: |
Díky za tip, zkusím to vyčistit.
Nicméně mi pořád nejde do hlavy to s tou jehlou. |
