Mocino Hifi obsluha
Založený: 20 august 2017 Príspevky: 3
Zaslal: Ne august 20, 2017 22:51:58 Predmet: Prepojenie TV s reproduktorom. |
| Viete mi niekto poradiť? Mám "LG 43UF640V" a chcel by som k nemu pripoiť repro "Energy Tower 5". Píšu že mám to prepojiť s optickým káblom ale repro nemá optický vstup. Kúpil som k tomu káblu aj redukciu na 3,5mm jack ale stále nič. TV nemá jack výstup. Viete mi niekto poradiť ako na to? Vďaka. |
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3295 Bydlisko: Prievidza
moses Hifi expert
Zaslal: Po august 21, 2017 09:50:09 Predmet: |
Podla vsetkeho to vyzera, ze jedina moznost je pouzit toto:
Mocino Hifi obsluha
Zaslal: Št august 31, 2017 23:05:44 Predmet: |
| Presne taký kábel som pripojil ako prvý, dokonca som aj potom skúsil aj optický kábel ale nejde to. Ten prvý som zapojil do výstupov na zadnej strane TV (na foto). Najskôr dva spodné a potom dva vrchné. Biely a červený. Stále nič. Už fakt neviem. |
Mocino Hifi obsluha
Zaslal: Pi september 01, 2017 00:06:17 Predmet: |
| Asi budem musieť použiť niečo takéto: na obr. |
Zaslal: Pi september 01, 2017 02:12:28 Predmet: |
CINCH konektory na TV označené PC Audio IN jsou VSTUP zvuk (IN je zkratka pro INPUT). Pokud jsi výše popsaným způsobem propojil dva VSTUPY zvuku (vstup na TV se vstupem na TS5), tak je jasné, že to hrát nemohlo.
LG 43UF640V dle specifikace nemá ani výstup na sluchátka (Jack zásuvku), ani žádný jiný samostatný analogový VÝSTUP zvuku:
http://www.lg.com/cz/televizory/lg-43UF640V
MOŽNÁ by analogový výstup zvuku mohl být na SCART konektoru. Zde:
https://www.avforums.com/threads/lg-audio-out-via-scart.1487725/
ale zmiňují, že to funguje jen při přehrávání TV vysílání z tuneru vestavěného v TV, ale nefunguje to při přehrávání z externích zařízení (např. z Media Playeru připojenému k TV přes HDMI) a asi ani z USB vstupu, přes LAN, z internetu atd. Pokud by ti toto omezení nevadilo, můžeš to vyzkoušet s takovouto redukcí a tvým kabelem:
https://diseqc-prepinace.heureka.sk/redukce-scart-3cinchsvhs/
Jediný stoprocentně funkční způsob je použití optického digitálního výstupu zvuku na TV. K němu bys musel připojit externí DAC (DA převodník). Analogový výstup zvuku z DACu bys propojil s Jack zásuvkou na TS5.
DAC stačí nějaký laciný - např.:
https://zvukove-karty.heureka.sk/fiio-d03k/#
https://www.nay.sk/bigben-audioconverter-da-prevodnik
A samozřejmě si můžeš objednat nějaký ještě levnější DAC z Číny.
Výše zmíněná "krabička" využívající zpětný digitální kanál zvuku ARC by ti byla k ničemu. Ta má jako výstup DIGITÁLNÍ optický výstup zvuku. Ten už na TV máš.
Teoreticky by měla fungovat nějaká podobná "krabička" využívající zpětný digitální kanál zvuku ARC, která má ale vestavěný DAC (tedy která má ANALOGOVÝ výstup zvuku). Prakticky bys ale mohl narazit na nekompatibilitu ARC použitého v TV a té čínské "krabičky". Navíc by byla dražší než samostatný DAC, protože obsahuje navíc řešení ARC. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
moses Hifi expert
Zaslal: Pi september 01, 2017 19:51:04 Predmet: |
Kua! Tak to uz na tie blbe telkace nedavaju ani jack??? To uz idu asi cestou Applu
Inak ked su tie repra bezdrotove, tak by mozno stalo za to pouvazovat aj nad takouto hrackou:
https://www.alza.cz/taotronic-bluetooth-transmitter-a-reciever-d5032261.htm?o=4
To Fiio je je ale o dost lacnejsie a splni ulohu pravdepodobne aj lepsie. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
