Technics SU-7300 (1978)
aliasko001
Založený: 02 marec 2016
PríspevokZaslal: Ne október 08, 2017 22:48:10    Predmet: Technics SU-7300 (1978) Odpovedať s citátom
TOP stav všetky kanáli fungujú aj potenciometre
ked budem mať čas odfotím originál foto
špecifikácia
Zosilňovač
Trvalý výkon (1 kHz): 55 W + 55 W pri 4 Ω (obidva kanály sú poháňané); 43 W + 43 W pri 8 Ω
Napájacie napätie (20 Hz - 20 kHz): 48 W + 48 W pri 4 Ω (obe pohonné kanály); 41 W + 41 W pri 8 Ω
Šírka pásma: 8Hz ~ 55kHz, -3dB (oba kanály sú poháňané 8Ω )
Celkové harmonické skreslenie:
0,08% pri menovitom výkone (20 Hz - 20 kHz);
0,04% pri polovičnom výkone (20 Hz až 20 kHz);
0,02% pri polovičnom výkone (1 kHz)
Intermodulačné skreslenie: 0,08% (60 Hz: 7kHz = 4: 1, SMPTE)
Zvyškový hluk a hluk: 0,6 mV
Koeficient tlmenia: 20 (4 Ω ), 40 (8 Ω )
Vstupná citlivosť a impedancia:
Phono: 2,5 mV / 47 kΩ
Tuner: 150 mV / 47 kΩ
Prehrávanie pásky 1: 180 mV / 47 kΩ
Prehrávanie pásky 2: 150 mV / 47 kΩ
Tape1 Rec / Play: 180 mV / 47 kΩ
Vstupné napätie Phono Max: 150 mV (1 kHz, RMS)
Pomer signálu k šumu (IHF, A):
Phono: 78 dB
Tuner: 97 dB
Frekvenčná odozva:
Phono: ± 0,3 dB, štandardná krivka RIAA
Tuner: 7 Hz - 80 kHz, +0 dB, -3 dB; 20 Hz - 20 kHz, ± 0,5 dB
Ovládanie tónov:
Bass: +12 dB, -12 dB (50 Hz)
Výšky: +12 dB, -12 dB (20 kHz)
Vysoký filter: 8 kHz, -6 dB / okt
Riadenie hlasitosti (hlasitosť pri -30 dB): 100 Hz, +8 dB
Výstupné napätie a impedancia:
Rec Out (páska 1, 2): 150 mV / 1,2 kΩ
Výstup Rec / Play (páska 1): 30 mV / 82 kΩ
Impedancia zaťaženia: Hlavná alebo diaľková: 4 - 16 Ω
všeobecný
Spotreba energie: 400 W
Napájanie: 110/120/220/240 V, 50/60 Hz
Rozmery Š x V x H: 410 x 139 x 334 mm (16-5 / 32 "x 5-15 / 32" x 13-5 / 32 ")
Hmotnosť: 8,9 kg
aliasko001
PríspevokZaslal: Ne október 08, 2017 22:59:37    Predmet: Odpovedať s citátom
cena 300 eur
